mirek320
Treść opublikowana przez mirek320
  1. mirek320 odpowiedział(a) na xbmw temat w E36
    Cześć!! XBMW ja mam zamiar regenerować swoją maglowicę, ale jeszcze nigdy tego nie rozbierałem, kupiłem cały zestaw uszczelnień i tulejek. Możesz dać parę porad jak się do tego zabrać. Dzięki!!
  2. mirek320 odpowiedział(a) na kowaljr temat w E46
    Hej!! Możecie podpowiedzieć jeśli znajdziecie jak skasować oliserwis w e 46, bo szukam i nic nie mogę znaleźć. Pozdrawiam i dzięki!!
  3. Hej!! Jeśli to grzechotanie ustępuje po niewielkim czasie po odpaleniu to jest okej!! Vanos musi dostać odpowiednie ciśnienie oleju i wtedy się ustawia Pozdrawiam!
  4. Witam! Ta biała maź w zbiorniczku to zmieszany olej silnikowy z płynem, nie sądzę że ma to coś wspólnego z gazem, może to być uszczelka od głowicą lub po prostu pęknięta głowica. Miałem takie dwa przypadki w e30 2,0i pęknięcie głowicy nie opłacało się tego remontować taniej wychodzi wymiana silnika. Pozdrawiam!!!
  5. mirek320 odpowiedział(a) na qucz temat w E30
    Hejka!! a możesz mi powiedzieć czy trzeba wyciągać tylny wachacz aby wymienić to łozysko w E36. rozleciało mi się jedno już kupiłem (88 zeta) i nie mam czasu aby to wymienić i bardzo nie wiem czy jest to duży problem. wymieniałem kiedyś w 316 rekin 82r i poszlo bez problemu.
  6. Witam !! Alz mam jeszcze prośbę, mozesz mi powiedzieć gdzie się wpiołeś z resetem ECU, bo już kupiłem to cudo co mi pleciłeś, ale nie chcę kopać całej instalacji przy kpmpie, a jeśli już to powiedz który to przewód od zasilania ECU.
  7. mirek320 odpowiedział(a) na Piotrek-BMW temat w E36
    witam! Panowie ja mam w spomaganiu Elfa automatic (czerwony) i wszystko działa. poziom oleju wskazuje bagnecik w nakrętce do zbiorniczka z olejem, stan pomiędzy dwoma wycięciami.
  8. ALZ wielkie dzięki!!! chyba wreszcie skończą się moje ciągłe problemy. Dzięki i pozdro!!!!
  9. Panowie u mnie kręci sie wiatrak klimy bez żadnych oporów i wszystko działa sprawnie tak jak pisze kolega KAI. Ale mam inny problem ktoś mądry obciął pierścień wiatraka i po włączeniu drży mi cały samochód, a nie mogę znaleź nigdzie żadnej używki. Może ktoś z was wie gdzie mogę kupić sam wiatrak klimy e36 - używkę. Pozdrawiam!!!
  10. :handshake: a możesz mi bardziej wyjaśnić co to jest ten reseter, jak to podłączyć i gdzie kupić. Wielkie dzienki!!!!
  11. Cześć! Koledzy mam podobny problem, z obrotami i mocą. Mam 320 24v 93r z sekwencyjnym wtryskiem gazu, po odłączeniu akumulatora samochód prawie chodzi bez zarzutu ale wyczówam opóźnioną reakcję na dodawanie gazu, ale problem pojawia się po paru dniach jazdy. Po odpaleniu na benzynie bo inaczej nie mozna i dodaniu gazu potrafi nawet zgasnąć, bardzo trudno wkręca się na obroty i ogólnie jest ospała tak do 3500 obr, a w czsie jazdy mozna wyczuć chwilowe jakieś zadławienie. szpece z każdym razem mówią że sonda wymieniłem już trzy i nic, a co dziwne poprawia się pd odłączeniu akumulatora. Słyszałem że adaptacja kompa gazu jest nie dokładna z komp.. benzyny i wprowadza błędy, ale nawet przed założeniem gazu terz miałem odczucie że ta BEJKA nie zawsze kręci na maksa. pozdrawiam Mirek!!!
  12. mirek320 odpowiedział(a) na urbanow temat w E36
    pewnie masz rację, ja chciałem sprawdzić co odpowiada za ogrzewanie lusterek i doszłem do spryskiwaczy czy u Ciebie też lusterka są podgrzewane non stop? Poszukuje wentylatora chłodnicy klimatyzacji???
  13. mirek320 odpowiedział(a) na eniro temat w E36
    Co do ABS jeśli masz wszystkie przekaźniki i bezpieczniki ok. a świeci się kontrolka to bardzo prawdopodobne że uszkodzony masz czujnik ABS przy kole.
  14. mirek320 odpowiedział(a) na urbanow temat w E36
    witam!!! mam 320 E36 93r z klimą i zgodzę się że ten z lewego tunela jest od tem. zewnętrznej, ale metodą prób i błędów doszłem że pastylka z prawej strony wł/wył ogrzewanie spryskiwaczy, nie wiem czy jest to powiązane z klimą
