lukkaaa
    BMW e32 730i
Osiągnięcia lukkaaa
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. lukkaaa
    kontrolka ABS
    Dzięki za info podmieniłem koła i abs sie nie swieci problem zniknoł Dzięki
  2. lukkaaa
    kontrolka ABS
    tak sa inne profile opon, z przodu jest nisko profilówka a z tyłu normalna 55 i ten czujnik tak przez to warjuje. Czy da sie z tym coś zrobic czy pozostaje komputer i wykasować błędą ?? Z gółry dzięki za odp
  3. lukkaaa
    kontrolka ABS
    sprawdziłem te kable i wszystko jest ok nic nie było uszkodzone, a co gorsze teraz to ABS wogóle nie działa a kontrolka świeci jak świeciła dalej niewiem co jest grane
  4. lukkaaa
    kontrolka ABS
    To jutro po pracy to obczaje moze akuratnie tak sie stało, a domyslasz sie moze jaki byłby to koszt w jakich granicach ? Tylko że ta kontrolka nie swieci cały czas, dopiero po odpaleniu auta gasnie i jak przejade około 200m to wtedy zaczyna swiecić, az do zgaszenia auta i tak cały czas
  5. lukkaaa
    kontrolka ABS
    Witam mam problem świeci mi sie ciage kontrolka ABS podczas jazdy ostatnio załozyłem nowe alusy 17 i od tamtego momentu ten komunikat zaczoł sie pojawiac cały czas wczsniej wyskoczyl mi komunikat z pare razy ze tarcze okładzin hamulców sa juz zuzyte i mam pytanie jak ktoś wie w czym jest problem ?? Z góry dzieki za odpowiedz
  6. lukkaaa
    wyciek pompa wody e32 730
    a taka włoska pompe to gdzie mógłbym dostac i ile ona stoi ?
  7. lukkaaa
    Witam Mam problem cieknie z łożyska ośki od wiatraka a poza tym mam tam luz jak łapie za łopaty wentylatora to jest luz w górę i duł i mam takie pytanie pompa do wymiany czy da sie to jakos zrenegerować naprawic ?? a co do tego można na tym jeżdzic jescze tak strasznie nie cieknie ale coś tam juz zaczyna powoli kapac i jak bym jezdził nie uszkodze czegoś innego. Z góry dzięki za odp
  8. ja mam 3 z kolej BMW i nie narzekam ale w e38 to nieasz sie co narazie pchac tak jak ci inni pisali za duzo elektryki i innych zeczy a w tych pieniadzach niekupisz nic dobrego chba ze sie jakis wyjatek trafi moim zdaniem tak jak pisałes zainwestuj w zadbane e32 i bedziesz jezdziłi jezdził albo e34 tez polecam ja akuratnie od tego zaczynałem świetne auto a utrzymanie 7 troche kosztuje puzniej zalezy co kupisz
  9. Sprawdz jescze doloty moze masz uszkodzona sonde lamda ,sprawdziłes ta przepływke gazu tez wiecej pali
  10. tzn. ze wymieniłes reg napięcia w którym miejscu on jest ???
  11. napisałem ci ta w innym temacie o tym '' brak przepływomierza'' sprawdz to co mówie moze akuratnie to albo jak chcesz zaoszczedzic kasy i zbednego czasu jedz ja podepnij pod kompa moze tam cos wykaze ale pojezdzij chwile na samej benzynie moze bedzie lepiej a obroty w jakich granicach masz
  12. lukkaaa
    kable i świece to podstawa moze prady okłamuja sprawdz czy nie łapie lewego powietrza moze dlatego dostaje wieksza dawke paliwa ja kiedys miałem linke od gazu podkrecona taki szczegól a robiło duzo roboty ,obroty były wieksze co za tym szło dostawał duza dawke paliwa a i jeszcze jedno jezdzisz cały czas na gazie czyz nie, bo jest jeszcze cos takiego ze pąpka paliwa robi cisnienie na wtryski jak jezdzisz na gazie tak mi mechik tłumaczyl czy jakos tak ,dlatego ja zalewa ,musisz pojezdzic troche na benzynie zeby wyrównaó to cisnienje czy cos takiego i wtedy moze bedzie lepjej sprawdz weze czy nie sa popękane od powietrza bo to przepływka niemusi byc padnjeta, tylko wina tej pąpki
  13. na PB nie odpali na gazie bedzie chodzic obroty na silniku przez to wzrosły niedomyka przepływki i dostaje podwujna dawke paliwa
  14. lukkaaa
    masz ten sam problem co ja to wina przepływki tez kupiłem bemke ten sam rok i model na PB chodzic nie bedzi mi zalewało swiece ale przecisciłem i odpalało mozna było jechac ale co za tym szło paliła jak smok benzyny i gazu i obroty miała wysokie odpinasz kabel od przepływki obroty spadaj i auto pali normalnie na gazie co za tym idzie jak pojechałem do gaziazy jak podpieli pod kompa by ustawic gaz pokazywało im podwujna dawke wtrysku paliwa a nawet i potrujna jak masz od kogos wzjasc i przełozyc przepływke wtedy sprawdzisz czy to jest napewno to ale na 100% ona jest uwalona
  15. a patrzyłes czy iskra jest ,moze to przez ten czujnik co czyściłes bez przypadek go uszkodziłes ,co to za czujnik ?
