Daniel_E30
Treść opublikowana przez Daniel_E30
  1. okej, dzięki ;)
  2. Mam problem, otóż od jakiegoś czasu robi mi sie zwarcie na zapalniczce, które pali bezpiecznik i przez to nie działa ani zapalniczka ani szyby, chciałem podłączyć odkurzacz i odkurzał przez parę sekund i koniec, zdechł. Nawet gdy włożę wkład do zapalniczki to pojawiają się iskry, co to może być?
  3. mam silnik po swapie więc to też może być tego przyczyną :)
  4. w mojej e30 przy zmianie biegów czuć takie szarpanie i gdy puszcze gaz to jest ten sam efekt ;/
  5. Mam problem, nie działa mi wskaźnik temperatury...przy odpalaniu silnik ta wskazówka drga lecz temperatury nie pokazuje...co może być tego przyczyną ?
  6. tak masz racje...pomyłka ;)
  7. Daniel_E30
    cieknący płyn i olej
    miałem ten sam problem z wężem od chłodnicy, wymień wąż i będzie po kłopocie, możliwe że tak jak u mnie już jest ten wąż do wyrzucenia ;) a u mnie płyn lał sie jak pod ciśnieniem ale wymieniłem wąż i wszystko jest idealnie ;D a co do inspekcji to również mi sie świeci ale nie wiem czy to nie ma czegoś wspólnego z tym że mam silnik po swapie ;)
  8. no widziałem jaki mam rozrząd i jest normalnie na pasku.
  9. Daniel_E30
    Uszkodzony zamek...
    okej sprawdze :) ale na pewno nie trzyma sie dobrze bo kluczyk sie zacina przy zamykaniu i czasami sie przekręci ale rygiel stoi w miejscu a przy otwieraniu wszystko płynnie chodzi.
  10. ja mam rozrząd na pasku a w vanosie już jest na łańcuchu ;)
  11. Daniel_E30
    Uszkodzony zamek...
    WItam! w mojej e30 dziwnie uszkodził się zamek w drzwiach kierowcy ponieważ gdy przekręcam kluczyk moge otworzyć drzwi lecz nie chcą się zamknąć :( czy ten problem w e30 często występuje? mój kolega miał to samo w swojej e30...chciałem dodać że nie mam centralnego zamka...co zrobić w tym przypadku?
  12. M50B25 i chyba znalazłem usterke...pod alternatorem jest koło pasowe na którym kręci sie pompa wspomagania i chyba łożysko w niej poszło bo już nie stuka ale za to ma lekkie luzy ;)
  13. z Wrocławia ;D
  14. Witam! Dzisiaj odpalając silnik usłyszałem stukanie w silniku...nie jest to na pewno dźwięk stukającej panewki, kiedy kupowałem auto poprzedni właściciel mówił że zbliża sie wymiana rozrządu a stukanie jest właśnie w pobliżu rozrządu. Myślicie że w ciągu miesiąca zużyłby się do końca i że czeka mnie teraz wymiana rozrządu?
  15. Witam wszystkich ;) Chciałbym przedstawić mój nabytek a jest to e30 która początkowo miała silnik m20b20 jednak został w niej dokonany swap na silnik z e34 m50b25 ;) Autko przy tej masie i mocy daje wielką przyjemność z jazdy ;D Jestem nowym użytkownikiem forum jak i jestem początkujący w marce BMW także myślę że będziecie mi pomagać w różnych usterkach ;) Pozdrawiam! Kilka fotek ;P http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/422651_325102650869923_100001105725751_839862_74955281_n.jpg http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/416984_325102720869916_100001105725751_839863_637471560_n.jpg http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/395889_325102774203244_100001105725751_839864_1147103970_n.jpg http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/427638_325104827536372_100001105725751_839872_1980909322_n.jpg
