Buła318i
    E36 318i 1996
Osiągnięcia Buła318i
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. na kompie powinny wszystko wyjść daj znać co i jak
  2. taniej kupić m43 i wymienić ;p samemu
  3. jak jest klekot to bym się zastanowił bardzo poważnie nad wymiana walka lub zmiany silnika na m43 wada m40 wałek rozrządu jak jest zły filtr oleju to szybciej się zaciera wałek przerabiałem to w swoje poprzedniej bmw najlepszy filtr to MAN FILTER nie polecam FILTRONA ostatni typ filtrów jaki bym kupił przerabiałem te filtry W SCANII
  4. ogólnie może być przyczyna taka ze coś jest zepsute mechanicznie a elektrycznie będzie dobre ja tak miałem w swojej
  5. Buła318i
    Fotele z E46 do E36
    powiem ci tak wyślę foty jak skończę wnętrze ale jest bosko ;] fotele z e46 są dużo wygodniejsze niż z e36 z kanapa tylna nie ma dużo roboty a co boczków drzwi zbyt skomplikowane do przerobienia wiec oddaje to tapicerowi do obszycia lub sam obszyje na koniec tygodnia powinny być zdjęcia jak wszystko wyszło
  6. Buła318i
    Fotele z E46 do E36
    Wracając do tego tematu da się założyć kanapy jak i fotele bez większych komplikacji właśnie zrobiłem to u siebie ;] Tylko w kanapie dzielonej trzeba ja złożyć na dwie części tzn poskręcać boczki z cala reszta tak aby powstały 2 części i wymontować zapięcia pasów i włożyć takie same jak w e46 jak kogoś to by interesowało mogę pomóż jeszcze działam z boczkami jak skończę wstawię zdjęcia
  7. ta wskazówka się nie sugeruj one sobie lubią ciulać :? te typy tak maja :8)
  8. Buła318i
    320i M52 nie chce odpalić
    Miałem podobny problem w swojej Beatce ale z silnikiem 1.8 co się okazało ze sonda lambda :? walnięta
  9. po podłaczeniu sie do komputera i usunieciu bledów samochód wkreca sie na obroty [bład przepływki] an to ze samochód slaby na benzynie to sonda lambda do wymiany bo pokazuje zle dawki paliwa ;] i go zamula
  10. mozna tez samemu wymienic silnik wedlug mnie wcale to takie skomplikowane nie jest ;] coz kwestia jak kto woli ja sam wszystko robie i daje rade :D
  11. na lpg jest to samo :[ a filtr paliwa zmieniony przy wymianie swiec i kabli ma ktos jakies pomysły :?
  12. czujnik położenia walka rozrządu zmieniony i dalej to samo ma ktoś jakieś pomysły
  13. moze to byc wina kabli?? bo swiece zalozyłem nowki i samochod spadł z spalaniem i obroty sie ustabilizowały no i teraz mam znow problem :( no a na kablach jako tako nie ma przebicia nie swiecą ani nie kopia :? nie mam pojecia co jej dolega
  14. no tak a gdzie tego tematu szukac a uklad dolotowy cały sprawdzony dziwne jest to ze odciecie jest przy 5,2 bo tak by dochodzil do 5,2 i by go nie odcinalo tylko by obroty były stałe
  15. Witam Mam Problem z swoim samochodem nie wkreca sie na obroty tzn odcina go 5,2 obr a powinno miec 6,5obr i powinno nastapic odciecie na benzynie jest slaby nie ma tego przysłowiowego buta a na gazie z obrotami dzieje sie to samo ale znowoż jezdzi normalnie Bmw e36 318i rocznik 96 silnik M43 Moze miał ktos podobny problem prosze o porade z gory dzieki
