lekster
    nie powiem
    Opole
Osiągnięcia lekster
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. lekster
    Tapicerka/Boczki
    Misyo pocałójmnie w DUPE .pozdro
  2. lekster
    Tapicerka/Boczki
  3. lekster
    Tapicerka/Boczki
    Polecam wszystkim siedzenia z obiciem skórzanym szczególnie nauczycielom GRAMATYKI. POZDRAWIAM DOLNY ŚLASK. :dance:
  4. lekster
    Plyn hamulcowy
    ja osobiscie nie polecam ci samodzielnego odpowietrzania chamulcuw. ostatnio zleciłem wymiane płynu mechanikowi ktury udawał ze sie na tym zna. i spartolil robote. jezdziłem do niego dwa razy na poprawki i za karzdym razem było gorzej. przy takiej wymianie płynu trzeba odpowietrzyc pompe chamulcowa i sprzegło. nie wystarczy odpowietrzenie samych kół. idzie zima i chyba nasze bezpieczenstwo jest warzniejsze niż pore pln -.ów ja proponuje ci porzadny płyn chamulcowy ATE DOT -4 zleciłem to mechanikowi ktury ma do tego celu specjalny przyrzad kturym uzupełniaja płyn podcisnieniowo i jestem zadowolony i czuje sie bezpieczny. zapłaciłem za tą robote wraz z płynem 120pln. ŚMIERĆ PEWNA GODZINA NIEZNANA.
  5. lekster
    Tapicerka/Boczki
    tak skóra i nic innego. jesli masz fotele z dobrej skury nic ci nie odmarza ani sie nie parzy latem. ja jestem bardzo zadowolony ze skóry . jeszcze nie ma mrozuw owszem ale naturalna skura bardzo szybko sie zagrzewa. jezdziłem ostatnio bumkom od kumpeli z poszyciem welurowym i siedzenia nagrzewaly sie w takim samym tepie jak moja skóra. POLECAM WSZYSTKIM. POZDROWIENIA .
  6. lekster
    Tapicerka/Boczki
    Witam. niedawno szyłem skure do auta robiłem sobbie tez boczki skurzane. ale zastanawiam sie nad zrobieniem całych obic drzwi w skurze. pytałem tapicera o koszt obicia całosci w skure i dowiedziałem sie ze koszt obicia jednych drzwi w skure to 150pln. ale wiesz co kupiłem na alegro boczki na tylne drzwi bo miałem połamane i zapłaciłem 140pln za komplet na tył. wiec mysle ze lepiej kupic boczki i przełozyc twoje skurzane elementy .
  7. wielkie dzieki. mam nadzieje ze z pomoca tego schematu uda mi sie podłączyc muj szyberdach.. pozdrowienia z opola.
  8. dziekuje czy ten schemat bedzie ruwnierz do 92 rokupasował ?
  9. witam wszystkich. mam goracą prosbe moze ktos ma taki schemat do e-36. przemieniłem sobie mechanizm z manuala na elektryczny i chciałbym to w fachowy sposub zrobic. szyberdach pracuje mi bez zarzutuw sam sie zatrzymuje w odpowiednim miejscu itd .ale niewiem jak to fachowo podłaczyc zeby nie spalic auta . chwilowo podpiołem go pod zapalniczke ale tak byc nie moze .prosze o pomoc i wskazuwki. dzieki.
  10. witam. ja mam 318i z92r. do mojego auta załozyłem sekwencje bez wachania. przejechalem 8tysiecy kilometruw i nic jezdzi bez zarzutuw . załozyłem instalacje BRC włoskiej produkcji polecam wszystkim. byc moze przepłaciłem bo razem z odsetkami 10% wyszło mnie to 3400pln.autko pali mi przy drapierznej jezdzie 10,5 litra gazu TANIEJ SIE NIE DA. pozdro.
  11. jeszszcze jedna sprawa. czy to prawda ze kazde BMW ma przygotowana instalacje fabrycznie do elektrycznego dachu i szyb pomimo ze sa manualne? gdybym teraz kupował auto to nie takiego golasa.człowiek sie uczy na błedach.nara
  12. jeszszcze jedna sprawa. czy to prawda ze kazde BMW ma przygotowana instalacje fabrycznie do elektrycznego dachu i szyb pomimo ze sa manualne? gdybym teraz kupował auto to nie takiego golasa.człowiek sie uczy na błedach.nara
  13. witam. dzieki za informacje. znalazłem u mnie na wysokosci kolana lewego skrzynke na przekazniki ale sa puste bez zadnych przekaznikuw jest od spodu do tej skrzynki podłaczone mnustwo kabli wiec rozumiem ze to fabrycznie przygotowane miejsce pod przekazniki m.in. pod przekaznik komfortuto .? wiec czyli powinna byc pociagnieta instalacja do bezpiecznika NR.1 czy sie myle?mam orginalny przekaznik komfortu ma niebiesko szary kolor o numerach.61.35-8 353 090 tylko w kture gniazdo go podpiac? na muj rozum to musze pociagnac instalke z centralnego? i podpiac sie pod ten przekaznik a z przekaznika do bezpiecznika NR.1 no chyba ze to jest podpiete.byłbym ci wdzieczny za dalsze wskazuwki . chce zebrac jak najwiecej informacji i moze sprubuje to sam zrobic a jesli nie dam rady to.... :cry2: daj znac jak sie z ym uporasz. nara.
  14. witam. moze ktos mi pomoze bo mam dylemat. po wielu m-cach poszukiwan znalazłem silnik i maskownice wraz z przełacznikiem do szyberdachu do e-36 92 rok. zdemontowałem korbke podlaczylem silnik podpiołem sie chwilowo pod zapalniczke i wszystko chula wspaniale,ale wiem ze to nie jest fachowo zrobione moze ktos wie jak to podłaczyc poprzez przekaznik o ile taki jest potrzebny lub bezpiecznik. jak zrobic instalacje i gdzie to wsystko podłaczyc prosze o pomoc. przy silniczku jest cos podobnego do przekaznika w aluminiowej obudowie czy to jest przekaznik czy wyłacznik krancowy.?
  15. witam malo sie na tym znam prawie wogule ale z tego co sie naczytałem i widziałem we wrakach na szrocie to jest po stronie pasarzera po zdjeciu pokrywy nad kolanami po prawej stronie nad glosnikiem jest centralka aluminiowa srzynka. ale tylko 99% pewnosci nie mam nara.
