Wiesław47
Treść opublikowana przez Wiesław47
  1. Ale jakby byla rozpieta.wtyczka.To.lewa.strona.charczalaby???
  2. Wzmacniacz zmieniony i co jedynie tylni glosnik zadzialal prawy i nic po za tym :/
  3. Wzmacniacz zmieniony i co jedynie tylni glosnik zadzialal prawy i nic po za tym :/
  4. Witam! Sprawdzajac doladowanie B-tool w bmw e90 320d 163km jadac np na 3 biegu i wciskając gaz w podloge pokazuje 2600 hPa z kawałkiem czy to jest dobre cisnienie doladowania??
  5. Ok.jutro.sprawdze a bledy jakie mialem radia E18D i E18F
  6. Nie dziala mi prawa strona głośników a lewa dziala ale slabo i charczy kazdy glosnik radio zmienione i to samo bylo .Po odlaczeniu wzmacniacza zaden glosnik nie dziala co to moze byc???
  7. Mam do.kupienia 330 tarcze z dobrym rabatem i.tylko mnie te interesuja
  8. Jarzma beda pasowac i klocki??
  9. Majac zalozone przednie orginalnie.tarcze 300mm moglbym zalozyc 330 czy poprpstu trzeba cos kombinowac i zmieniac??
  10. Witam Posiadam radio BMW NAVIGATION BUSINESS problem polega na tym ze wszystkie glosniki harcza po lewej stronie a z prawej strony wogole nie graja czy to winna radia czy wzmacniacza??
  11. Witam! Mam problem ze światłami wstecznymi żarówki sprawdzone ,oraz brak świateł z prawej strony w klapie oraz przeciwmgielnych, przy włączeniu wstecznego reagują czujniki parkowania co nie tak???
  12. nie działała już latem...
  13. witam mam problem z klimatyzacją przy włączeniu klimy i ustawieniu na chłodzenie leci z tyłu ciepłe powietrze i na nogi kierowcy gdy zmienię nawiew to grzeje szybę klimatyzacja była uzupełniona nie było dużego braku freonu słyszałem że mogły się zaciąć klapki ster. ale nie wiem jak się za to zabrać.Proszę o pomoc. Pozdrawiam !
  14. ok dzięki wielkie Pozdrawiam!
  15. Witam! Mam pytanie czy jak odłączę akumulator w BMW E60 2005 czy rozkoduje mi się radio???ponieważ nie posiadam kodu i nie wiem czy jest wogóle kodowane
