DanielStarachowice
Treść opublikowana przez DanielStarachowice
  1. Też pierwsze słyszę patrze w książce od mojej BMW i nic takiego nie maaa....???
  2. 99% czujnik ABS tylne lewe koło. PS. wystrzegaj się zamienników :) I jak byś zamawiał np. na allegro pamiętaj, że są 2 rodzaje różnią się kolorem(są szare i niebieskie) ty powinieneś miec chyba niebieski ale miej to na uwadze.
  3. Napisz napisz bo ostatnio jak zmieniałem aku to by mnie ta klapa zabiła :D
  4. Jutro Ci kolego wszyściutko pomierze osobiście i napiszę :)
  5. Wymiana filtra jak najbardziej ale przecież można pozbyc się wody zbierającej się wnim
  6. jak masz orginalne radio to powinno pasowac do orginalnej kostki BMW(jednej dużej) chyba że masz w aucie kostke ISO wtedy musisz kupic przejściówkę
  7. drugie pytanie niezwiązane z silnikiem przy prędkości 120-130km/k czuć wibracje na kierownicy, gdzie szukać przyczyny - wyeliminowałem opony i felgi - te są wyważone, czuć drgania na kierownicy zarówno na alu jak i stalówkach, zbieżność w normie (może jakieś luzy na końcówkach czy coś ?>?>>? Witam miałem podobny problem, koła wyważone, proste, zawias ok....jak się okazało musiałem zastosowac tzw pierścienie centrujące.Problem znikł :D
