jarecki27
    nie powiem
    Bolesławiec
Osiągnięcia jarecki27
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. jarecki27
    brak mocy po deszczu :(
    Witam A ja jestem pewny na 99%, że to sonda lambda. Przerabiałem problem już dwukrotnie. Dwa razy sonda. Objawy identyczne i w identycznych warunkach. Za pierwszym razem wymieniłem sondę na używkę, więc po dwóch latach padła, wczoraj włożyłem nową Bosha (dedykowaną nie uniwersalną) i jak ręką odjął.
  2. jarecki27
    316 (16l/100km)
    Mi tam w mieście obydwie 1.6 M43 palą od 12 do 13,5 L. Dodam, że to są krótkie odcinki po 4-5km. Ale 16 to lekko za dużo, no chyba że to odcinki 2km :)
  3. na brak reakcji pedalu gazu na nasza noge moze miec wplyw uszkodzona sonda lambda. Mialem tak w 316 E36. A komputer pokazywal jeszcze inne ciekawe bledy, ktorych juz nie musze ogladac po wymianie sondy. Swoja droga to elektronika robi niezly balagan (lambda uszkodzona a komp pokazuje czujniki spalania stukowego i inne duperele), choc po glebszej analizie tego wszystkiego to ma do tego prawo :) Pozdrawiam
  4. Otoz to czekamy na deszcz, oby nie dlugo.
  5. Zmora na zarowki w panelach. Wymienialem ja w piatek. Tak jak kolega mowil, pokretla, dwie srubki, chodzi panel a pozniej zarowke wykrecasz razem z taka mala plastikowa obudowa (malenka). Aha ciezko dostac zarowke razem z obudowa. Raczej sama zarowke i lutowanie. Wbrew pozorom lutowanie nie takie proste, z dziwnego materialu nozki ma zarowka. Pomocna okaze sie pasta lutownicza, ktorej uzywaja koledzy hudraulicy przy instalacjach miedziowych. Pozdrawiam
  6. Witam wszystkich Sonda nie dzialala bo przy montazu jeden z kabelkow sie urwal :(, i to ten najwazniejszy (sygnalowy). Podlaczylismy i dziala. Zobaczymy co bedzie jak deszcz spadnie albo lunie Pozdrawiam wszystkich i dziekuje za pomoc
  7. Witam A czy ktos mi powie gdzie znajde czujnik temp. silnika w E36?? Bo w pamieci komputera byl blad czujnika, ktory po skasowaniu juz nie wystapil. Proboje to posklejac w jakas calosc. Pozdrawiam
  8. Witam A powiedz mi czy ta sonda (z numer wyzej) powinna pracowac w tym aucie czy nie. A sprawdzalismy ja przy podlaczonej do instalacji ale nie przez komputer tylko na jej przewodach. Czy moze miec znaczenie ze jest podlaczona i nie pracuje? Bo stara polutowalismy (przewod od grzalki i cos tam pacowala) a ta za cholere nie chce. Pzodrawiam
  9. Wlasnie jestem po wymianie sondy. Nie oryginalnej ale miala pasowac (BOSCH 0258 003 355). No i przerobka wtyczki podlaczamy i zero regulacji. Jak stanelo na 0,45V tak sobie stalo. Powiedzcie mi kiedy powinna nastepowac zmiana napiecia na sondzie, tzn np przy dodawaniu gazu czy caly czas?? U kumpla w M40 zmienia sie tylko przy dodawaniu gazu. Mi juz rece opadaja. Zaczynam miec dosc. Prosze o jakies sugestie co do pracy ww sondy. Moze cos trzeba jeszcze z nia zrobic zeby normalnie pracowala. A moze przyczyny wariackich obrotow szukac gdzie indziej. Pozdrawiam
  10. U mnie sonda chyba uwalona bo raz zmienia sie na niej napiecie a innym razem nie. Czasami dziala na wolnych obrotach, tzn. bez wcisnietego gazu. A sprawdzalismy sonde w kumpla aucie (E30) i tylko zmienia sie przy wcisnietym gazie. A poza tym to mialem uwalony kabelek od grzalki sondy. W sumie przylutowalismy go jakos ale i tak czasami dziala a czasami nie. Zobaczymy jutro bede mial nowa sonde co prawda nie oryginala i czeka mnie przepiecie wtyczki, ale bede wiedzial ze jest sprawna i zobaczymy czy bedzie lepiej. Tak nawiasem to podobno do e36 nie podchodza zadne uniwersalne sondy, tylko jakies "masowe". Czy ktos kiedys spotkal sie z czyms takim?? Pozdrawiam
  11. Nikt nic nie podpowie ?? :(
  12. Bylem dzisiaj na komputerze z autem. 1. Sonda lambda poza zakresem minimalnym (albo cos bardzo podobnego) 2. Sonda lambda poza zakresem maksymalnym 3. Czujnik temperatury silnika (cos takiego) - ale to jakis stary blad bo po skasowaniu juz nie powrocil I teraz moje pytanie. Czy to oznacza konczaca sie sonde czy moze sprobowac przeczyscic jej zlacze. Prosze o wszelkie sugestie. Przypomne ze zaczelo sie po ostatnich ulewach. Pozdrawiam
  13. No koledzy drodzy zadnych domyslow i porad co sie moze dziac w autku ?? Nie wierze Pozdrawiam
  14. Moze jeszcze cos waznego. Otoz po odpaleniu na zimnym silniku chodzi idealnie. Dopiero po dojsciu to temp. na wysokosc pierwszej kreski na wskazniku (no prawie dochodzi) to zaczyna swirowac z obrotami i juz sie nie chce wkrecac normalnie. Pozdrawiam
  15. Witam Dalej nic nie wiem co moze sie dziac z moim autkiem. Moze ktos na cos wpadl do czego sie przyczepic. Moze faktycznie alternator nie wydala i cos kaszani z WN i stad te problemy. Pozdrawiam
