kamil111-16
32 -
Treść opublikowana przez kamil111-16
Witam kolegów. Nabyłem jakiś czas temu E30 po swapie na 2.8. Autko było "wstępnie" przygotowane pod drift. Ja robię z tego Daily. Został hydrauliczny ale dyfer zmieniłem na standardowy (poprzedni zaspawany). Mam pytanko bo występują drgania kiery przy 120 i przy 160. Koła mechanik twierdzi że wyważał więc chyba geometria wchodzi w grę ? Tylko nie wiem jak z tym wyjdzie bo zawias też z tego co wiem z E36... No i wskaźniki, od paliwa pokazuje często full (niekiedy pukne, lub sam z siebie pokazuje w miare normalnie). Jest na to jakiś sposób ? No i wskaźnik od temp. Mój mechanik mówi że to się nie będzie dogadywało ze wskaźnikiem od E30. Aczkolwiek temp. pokazuje tylko nie wiem czy to się pokrywa z rzeczywistością. Ewentualnie jakiś uniwersalny zamontować "ala" wyświetlacz ? No i czy tam do wymiany uszczelniacza w dyfrze (przy wejściu na wał) jest potrzebny jakiś specjalny klucz ?
No u mnie siadł. Przebieg auta 210 tys. Objaw był taki że auto co prawda odpalało ale nie miało siły ruszyć i przy dodawaniu gazu "terkotało".
Nie ma za co. Ogólnie wizyta w Aso to podstawa. Ja chciałem pójść na łatwiznę i skorzystałem z wynalazku zwanego autotesto :duh: efekt jak wyżej. Ogólnie ten silnik ma dwie główne wady (uszczelniacze i rurkę). Bardzo łatwo to sprawdzić. Powodzenia w zakupie :)
Witam. Jako użytkownik x5 4.8 to mogę powiedzieć co zostało wymienione kilka miesięcy po zakupie. Ameryki tu nie odkryje. Czyli rurka płynu chłodniczego pod kolektorem ssącym (założona ta rozkładana), uszczelniacze zaworowe,rozrząd, uszczelnienie silnika, przedni wał był roz....ny krzyżak (założony jakiś patentowy z dłuższym frezem i kalamitką). Łącznie u magika od beemek zostało 14k. Jeśli chodzi o krótkie dystanse z tą jednostką to też tak średni bo mogą sie katy przytykać i może wywalać check później np. w trasie. Jeśli chodzi o spalanie to u mnie jest tylko pb i kształtuje sie na poziomie 19-24l. O problemach z wtryskami nie słyszałem.
Dzięki
LY84950 Z góry podziękował.
Dokładnie u mnie też tył siadł całkiem ale do mechanika dojechałem (tylko 20km). Była tragedia, tył praktycznie bez resorowania. W moim przypadku również był problem z kompresorem ponoć mechanik wymienił tylko bezpiecznik czy coś w tym stylu.
Dźwięk 545i n62b44 po otwarciu korka wlewu oleju, filmik !!!
kamil111-16 odpowiedział(a) na Robert E46 330d temat w E60, E61
Dzisiaj sprawdzałem u siebie w 535d. To samo... -
Będę w przyszłym miesiącu u swojego mechanika (tego co to ustawiał) to się go jeszcze dopytam. Kiedyś jak dobrze pamiętam wspomniałem mu o tym to powiedział że inaczej nie ustawi czy coś w tym stylu dlatego pytam jak to wygląda u innych. Nie przeszkadza mi to zbytnio bo na postojowych i tak nie powinno się jeździć. Ale tak sobie myślę że świecenie dziennych i postojowych razem jest bez sensu :?
Z tego co wiem to po przekręceniu stacyjki od razu się zapalają. Ja natomiast mam inne pytanko dotyczące tych świateł. Czy przy odpalonym silniku po zapaleniu świateł pozycyjnych dzienne nie powinny gasnąć ? U mnie gasną dopiero po zapaleniu świateł mijania. Pytałem się gościa co mi to ustawiał twierdzi że tak ma być, w E46 tak samo mi ustawił.
Musisz znaleźć jakiegoś kumatego gościa od automatów. Mam ten sam model tylko u mnie był objaw taki że przy ok 1600 obr/min cały samochód wpadał w wibracje że telepało budą i to konkretnie. Po wymianie sprzęgła na ZF objawy jak ręką odjął. Sprzęgło jak piszesz również wymieniłeś więc nie mam pojęcia co to może być. Zgadza się na D auto powinno się lekko toczyć ale to raczej w każdym automacie jest tak chyba. Dla mnie objawy wzrostu obrotów i ślizgania to na 90% sprzęgło ale jak wymieniałeś to już nie wiem. Trzeba pamiętać że sprzęgło jest inne w 530d i 535d (skrzynia ta sama). Ponoć można założyć sprzęgło nawet od benzyniaka, jakiś czas będzie to chodziło później je moment zabije. Może niech się ktoś mądrzejszy wypowie.
Byłem u mechanika i zrobiłem z nim jazdę próbną. Wygląda na to że konwerter dokonał żywota :(
Jak nie dajesz gwarancji to po co piszesz !? Na poważnie :) wiadomo że nikt nie ma szklanej kuli i nie powie mi czy to jest wina tego a tego. Postaram się wymienić ten łącznik na dniach i zdam relację. Dzięki w każdym razie za podpowiedź.
No tak teraz wiem tylko nie wiem czemu go nie wymienił. To rozumiem że przez niego jest taki efekt ? W przypadku zajechanego mostu też by tak było ? Tutaj jest taki efekt rusze z miejsca i jadę sobie dajmy na to 90-100km/h (występuje przy różnych prędkościach). zaczyna go "łapać" i wpada w drgania. Jest to najbardziej odczuwalne kiedy jadę pod górkę za kimś. Ale tylko dodam gazu trochę przyspieszę wszystko jest elegancko. Również przyspieszanie z "butem w podłodze" nie ma żadnych problemów, tylko jazda ze stałą prędkością wpada w drgania :(
Dzięki za podpowiedź. Mechanik miał początkowo wymieniać jakiś łącznik wału poduszki pod skrzynią no i tą podporę. Wymienił tylko podporę bo stwierdził że reszta jest ok jak to on powiedział. Będę musiał jeszcze raz do niego podjechać...
Witam jestem posiadaczem E61 535d 04r. W aucie jest pewna usterka mianowicie drgania występujące przy obrotach 2-2.5 tys. najczęściej w okolicy 100 km/h chociaż też nie zawsze. Byłem u swojego mechanika stwierdził że to podpora wału i ją wymienił. Pomogło to nawet ale drgania nadal występują tylko mniejsze o jakąś połowę. Powiedziałem mu o tym on stwierdził że być może kończy się most. Co o tym sądzicie, wydaję mi się że może jeszcze wał będzie do wyważenia lub coś takiego. Może ktoś miał podobny problem.
Witam. Prosiłbym kolegów o podanie jakiegoś warsztatu,serwisu, mechanika itp niekoniecznie od BMW. Ważne aby robił uczciwie i nie zdarł. Wiem że brzmi to trochę jak bajka :? ale może ktoś taki istnieje? Chodzi mi o kogoś z jak najbliższych okolic Zgorzelca. Mój "fachman" odnoszę wrażenie że ostatnio się trochę wypiął. Ma terminy jakieś z kosmosu lub każe mi dzwonić i się dowiadywać po tydzień lub dłużej :shock: Wiem że raczej mało kto weźmie auto od ręki ale zależy mi aby, termin był jakiś możliwie krótki (do swojego mechanika dobić się nie mogę). Jeśli ktoś coś będzie wiedział to będę zobowiązany. Pozdrawiam.
Witam wszystkich. Mam pewien problem odkąd mam swoją BM-ke przy wciskaniu sprzęgła słychać było dziwny odgłos, identyczny z tym http://www.youtube.com/watch?v=1MzWBmkR0oo . Z początku miałem się tym zająć później zawsze było coś innego w końcu chyba przyzwyczaiłem się do tego dźwięku. Teraz przy okazji lutowo-wiosennego :D przeglądu (wymiana,płynów, doprowadzenie zawieszenia do "używalności" itp.) postanowiłem się tym zająć. Moje pytanie jest takie. Ten dźwięk wydaję łożysko oporowe czy dwumasa ? Pytam bo jeden mechanik twierdzi że to łożysko drugi że dwumasa. Bo jeśli łożysko to zajął bym się tym teraz jeśli jednak dwumasa musiałbym to jeszcze odłożyć (koszta). Osobiście prędzej skłaniał bym się ku tej drugiej opcji (przebieg 330 tys.) Poza tym zauważyłem że skrzynia jest lekko zapocona i minimalnie brakuję oleju. Dodam że jeżdżę tak już 3 lata, sprzęgło i biegi chodzą bez zarzutów.
Witaj, jak tam sprzedałeś już E30? Mieszkam jakieś 300 m od garażu gdzie ją trzymałeś ;) Widziałem pare razy jak jechałeś, piękna sztuka też jestem fanem Bmw głównie E30...
Ja u siebie mam komplet marki Kyb i nie narzekam. Moim zdaniem mają dobry stosunek ceny do jakości. Według mnie nie są wiele gorsze od oryginałów i trzeba wziąć pod uwagę że nasze drogi nie dają szans żadnym amortyzatorą.
Mały problem wynikł u mojego mechanika. Dzwonił do hurtowni i nie mają takich termostatów firmy Behr. Więc zamawiam przez allegro. Znalazłem takie oto termostaty http://moto.allegro.pl/bmw-termostat-egr-agr-e46-e60-e90-18d-20d-525d-30d-i2933466213.html i http://moto.allegro.pl/bmw-termostat-e46-e60-e90-18d-20d-25d-30d-oryginal-i2948897672.html Dzwoniłem do gościa i sprawdzał po nr. vin że idą właśnie takie. Po południu zamawiam. Chyba takie już mogą być mówiłem że chcę Behr-a :D
Dzięki za informacje, mam już jakiś obraz sytuacji. Jutro podjade do swojego mechanika i będziemy coś działać. Zamienników nie brałem nawet pod uwagę.
Trudno jak trzeba to trzeba. Jeszcze mam takie pytanie zawsze trzeba je parami wymieniać?
Witam, mam tako oto problem z osiągnięciem odpowiedniej temp. przez silnik. Auto użytkuje sporadycznie więc nie zwracałem na ten fakt takiej uwagi ale do rzeczy. Autem jeżdżę głównie po mieście, tutaj osiągnięcie pionu przez wskazówkę temp. jest według mnie dość szybkie trwa około 20-25 minut. Natomiast ostatnio wybrałem się za miasto zaczął padać śnieg i przede mną zrobił się sznur samochodów nie mogłem wyprzedzić itp. Jechałem jakieś 50-60km z prędkością 60-70km/h. Obroty 2-2,5tys temperatura na zewnątrz -4 a wskazówka od temp. ledwo wyszła za niebieskie pole, nie doszła nawet do pierwszej kreski. Sprawdziłem żaluzja chłodnicy chodzi prawidłowo więc winny jest prawdopodobnie termostat. Co o tym sądzicie i jak sprawdzić czy to napewno termostat. Wiem że być może to takie trochę wróżenie z fusów ale może ktoś miał podobny problem.
Dzięki za odpowiedź. Również tak myślałem że powoduje on takie jakby zawirowanie powietrza aby lepiej lub więcej go wpadało do tego wlotu. Wolałem się jednak upewnić. Póki mamy mamy aure zimową więc zdarzają się zaspy itd. to nie będe go montował. Jak zrobi się cieplej to wróci na swoje miejsce. :D
