marek2042
Treść opublikowana przez marek2042
  1. Witam...tak jak w temacie... czy to dobry wybór, auto ma 116kucy, jakie są wady i zalety i czy jest to lepszy silnik niż 320d 136km????
  2. marek2042 odpowiedział(a) na marek2042 temat w E46
    na jakie profi??? co to jest?
  3. marek2042 opublikował(a) temat w E46
    Witam...założyłem na tył głośniki Boschmann XLR 6639 o mocy 280watt, fakt nie jest to jakiś drogi sprzęt ale miał grać lepiej niż te seryjne które wyjąłem jednak ja nie widze różnicy, czy to może wina radia??? dodam że radio ori, BMW Bissnes CD
  4. marek2042 odpowiedział(a) na dxtr71 temat w E46
    a jak Ci chodzi to 318d??? w miare sie zbiera??
  5. marek2042 odpowiedział(a) na dxtr71 temat w E46
    to Ty chcesz obniżyć tyl???? ja chce właśnie podwyższyć dupke bo nie podoba mi sie jak siedzi zwłaszcza jak jadą 4 osoby, Ty masz ori sprężyny??
  6. no niby sie położyłem pod samochodem to nie widziałem nic niepokojącego, ale w którym miejscu dokładnie to pęka??? czy widać po tym jak sie zdejmie koło czy lepiej jechać na szarpacze??
  7. jak podnieść tylne zawieszenie żeby było wyżej i nie siedziało tak nisko jak wsiądą 4 osoby, wymienić sprężyny? jak tak to na jakie??
  8. marek2042 opublikował(a) temat w E46
    witam, przy większej dziurze słychać jak tłumnik uderza o podłogę i słychać w srodku stuki??? czym najlepiej go przymocować żeby był sztywniejszy??
  9. marek2042 odpowiedział(a) na marek2042 temat w E46
    a jaki wlać olej najlepiej bo chce wymienić....210 tyś przebiegu i nie mam pojęcia jaki mogł być wcześniej odp??
  10. marek2042 opublikował(a) temat w E46
    witam...padniety zaworek w podstawie filtra oleju i jak zapale silnik to świeci sie przez 2-3 sec kontrolka oleju i potem gaśnie....czy to trzeba naprawiać czy można z tym jeździć żeby nie zatrzeć silnika?????
  11. marek2042 opublikował(a) temat w E46
    jak w temacie, Ile powinien palić 318d???
  12. witam...chciałbym sie dowiedzieć jakie kupić głośniki na tył??? czy są tam 16cm czy 16,5cm i jaka jest głebokość??? Najlepiej do 200złotych żeby były poprostu lepsze od tych seryjnych:D dodam ze jest to e46 sedan po lifcie....radio seryjne bissnes CD
  13. witam...chciałbym sie dowiedzieć jakie kupić głośniki na tył??? czy są tam 16cm czy 16,5cm i jaka jest głebokość??? Najlepiej do 200złotych żeby były poprostu lepsze od tych seryjnych:D dodam ze jest to e46 sedan po lifcie....
  14. bo przymarzło mi paliwko i nie chce odpalić i jak mi wymienią filtr paliwa i przepchną paliwo to powinno zajarzyć
  15. marek2042 opublikował(a) temat w E46
    Witam...Mam pytanko gdzie sie znajduje filtr paliwa w BMW e46 318d???? najlepiej jakby ktoś wstawił jakieś przykładowe zdjęcie...z góry dziękuje...
  16. chyba jak pojade na jakiś warsztat to będą wiedzieli o co chodzi, tylko ja też nie chce być zielony żeby mi zaraz pół silnika nie kazali wymieniać;/
  17. to może teraz należy odpowietrzyć cały układ i zobaczyć czy znowu sie będzie grzało, jeśli tak to szukać innych przyczyn. Zauwarzyłem też że samochód jest osłabiony, a pompa paliwowa też mogła sie uszkodzić???
  18. a jakie są objawy uszkodzenia głowicy lub pompy wody ?? może być tak że traci moc przez to?? czy można z tym jeździć do czasu naprawy??? i jakie są te koszty??
  19. zagrzewa sie normalnie szybko, leci ciepłe powietrze wiec kompletnie nie wiem gdzie szukać przyczyny:(
  20. Witam. Kupiłem tydzień temu BMW E46 318d 116KM i przyszły mrozy i moja wina bo nie sprawdziłem na jakim płynie chłodniczym jeździł poprzedni właściciel. Przyszedł mróz i auto przymarzło, u mechanika odmarzło, wymienił płyn i nic nie cieknie odziwo a wyglądało to nie ciekawie:( wszystko pali, jeździ, płyn nigdzie nie wycieka tylko jak sie depnie na 5 biegu pow. 110-120 km/h to rośnie temp płynu chłodniczego...jak sie zwolni to spowrotem wraca na 90st, a jak sie da wyższe obroty na 2,3 biegu to jest normalnie 90st...wiec moje pytania jaka jest tego przyczyna??? i jak to naprawić????
