Alf007
Treść opublikowana przez Alf007
  1. Hmmm ja mam 540iA i tylko jakis wypadek losowy musiałby mnie zmusic zeby zamienic na 530d ,chociaz to swietne auta to zawsze diesel ,ja tam wole miec benzyne + gaz (chociaz w swoim niemam) niz diesla.Co do gazu dobrze zalożony kłopotów nie sprawia ,miałem w swoim poprzednim aucie Jeep Grand Cherokee 5,2 V8 sekwencje i chodziła bardzo ładnie ,z tym ze Jeep palił ok 7 l wiecej niz BMW:)
  2. Heh no więc po przeczytaniu tego tematu również zaopatrzyłem sie uszczelke , i szykowałem sie do zmiany oleju na Castrol Edge Sport 0W/40 ,dzisiaj przystapiłem do sciagania miski i ....jedna śruba od mocowania sobie leżała na dnie :) po drugie znalazłem tam jeszcze jakąś nakrętke oraz kawałek aluminium 2cmx3cm!!!!!!!który defacto mogłby zakryć siatke od pompy!!!! uffff dobrze ze za wczasu sie za to wziełem bo kto wie co by moglo byc:)
  3. Alf007
    Szyberdach, ręczny i fotel
    Heh no właśnie nie sa opisane ,ale dzisiaj zadzwoniłem do serwisu i mi powiedzieli który bezpiecznik jest od fotela ,był przepalony co dziwne, po wymianie również szyberdach zaczął działac....jakby ktos mial wykaz bezpieczników lub zrobił zdjęcie ,bylbym wdzieczny , nie chce zasmiecac forum:/
  4. Alf007
    Sprawdziłbym od razu jakbym wiedział który jest za to odpowiedzialny:( pisałem juz prośbe o wykaz bezpieczników, ale nikt mi nie moze pomoc:/
  5. Alf007
    Heh sprzatałem auto wczoraj i chyba cos nakombinowałem ...po pierwsze przesunełem fotel pasażera maksymalnie do przodu i do góry (elektryczny) i nie chce wrócic tzn zadne przyciski nie działaja!!! fotel kierowcy działa, druga sprawa to podniosłem reczny do gory zeby wyczyscic meszek i po opuszczeniu nie przestaje sie palic lampka hamulca i mi buczy po ruszaniu:( i trzecia sprawa szyber ,zasunełem zasłone i juz nie chce sie cofnąć a szyber nie reaguje na przyciski ,co gorsza recznie tez nie moge go otworzyc....jest możliwe zeby te 3 rzeczy byly z soba powiazane???
  6. Wszystko sie wyjaśniło właśnie wężyk pod przepustnica mi pękł nr 8 na zdjęciu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE61&mospid=47548&btnr=11_1502&hg=11&fg=45 ,o ten Ci chodziło marek760i ???pzdr
  7. Nierówna praca może być rownież spowodowana uciakaniem/łapaniem lewego powietrza , ja tak miałem jak mi wężyk nr 8 na zdjęciu pękł http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DE61&mospid=47548&btnr=11_1502&hg=11&fg=45 .pzdr
  8. Alf007
    Wykaz bezpieczników do e39
    No własnie niestety niemam, wiec chociaz foto tego by sie przydało:/ pzdr
  9. No wiec dzisiaj zdjełem maskownice od silnika (silnik 4,4 V8) i zaskoczył mnie swist/odglos jakby powietrze pod cisnieniem wylatywalo w okolicy na lewo od linki od gazu,to normalne w M62???
  10. Alf007
    Witam! Jak w temacie szukam takiego wykazu do bezpieczników w schowku ,przeryłem forum ale niegdzie nie ma do e39.pzdr
  11. Heh kto był na rozpoczęciu sezonu na na parkingu koło stadionu lecha w poznaniu ten pewnie pamięta czarną E36 325i Cabrio prowadzoną przez pewna blondi i 3 kolesi ,prowadzenie polegało na staniu w miejscu i przez ok 3-5 min trzymaniu gazu w podłodze na luzie do odciecia non-stop ....masakra po odpuszczeniu gazu chmura siwego dymu takiego katowania nic nie przebije !!!!!Ten samochod był do kupienia poźniej na allegro ,również na ich stronie....
  12. Witam! Jak w temacie w swojej e39 mam ksenony po lifcie z ringami i przezroczytymi szkłami ,które niestety wygladaja jakby były brudne lub spękane...Czy trzeba wyjmowac cała lampe zeby zdjac szkło???Jak pozbyć się tego defektu???pzdr
  13. Zrobiłem reset kompa pomogło do tankowania jak zatankowalem do pełna znowu zacząl mulic:/
  14. arkadi moj to automat ale problem nie dotyczy tylko startu zatrzymanego, rowniez np start z 80km/h strasznie muli po 4 tys jest troche lepiej ale to nie to ,wiem bo jakies dwa dni swietnie chodzil..
  15. I znowu to samo:/ to napewno nie katy bo dzisiaj wstawiłem od M5 i nic sie nie zmienilo:( ale ostatnio po tankowaniu auto zaczeło jechac tak jak powinno ,miało pełną moc juz od dołu itp ,gdy paliwo spadło do ok 1/4 baku znow zaczeło mulic ,i nawet po ponownym napełnieniu do fulla nic sie nie zmienilo:( pomocy bo dzisiaj nawet astrze nie mogłem dobrze odejsc:(:(
  16. Najlepiej odłączyć akumulator najpierw zeby przypadkiem poduchy nie odpaliły ,później wyjać zaślepke pod klamka tam jest śrubka którą należy odkręcić a reszta zabawy to delikatne wyciaganie boczkow z zaczepów ,najlepiej od góry do dołu.Na koncu pozostaje już tylko wykręcenie starych i wstawienie nowych głośników:) a róznica jest bardzo duża , co prawda efekt bedzie lepszy jak sie doda wzmacniacz ale to juz wiecej zabawy...
  17. Ja dzisiaj bez problemu wsadziłem w przednie dzrzwi Infinity:)
  18. Witam! Po uporaniu sie z siwym dymem który wydobywał sie z wydechu, w tym miejscu pragne podziękować forumowiczom a w szczególnoci Radek540V8 który bedąc przelotem w poznaniu obejrzał moje auto i wydał prawidłową diagnoze- membrana odpowietrzenia skrzyni korbowej, dzieki temu mechanik nie mogł mnie zrobic w konia:) ale do rzeczy samochod ma wymienione swiece ,jedna sonde lamba ,pompe paliwa oraz wody ale problem pozostał- auto jest mułowate w przediale obrotów 1tys-4tys ,pozniej zaczyna wyraznie przyspieszac ,reczny pomiar 0-100km/h (na stoperze ;) ) pokazał 9s!!!! rozumiem mozna sie pomylic o 1s ale nie o 2,5!! auto ma wstawione katalizatory uniwersalne tzn takie po 300zl od sztuki, moze to byc powod???
  19. Niewierze ze nikt mi nie moze pomoc:/
  20. Mam taki mały/duży problem ,tv nie chce mi znajdywac kanałów ,ewentualnie jak jestem w centrum ale i tak sygnał jest słaby, gdzie jest umieszczona antena do tv i gdzie sie ja podłącza oraz ile ewentualnie kosztuje???pzdr
  21. a do której bedziesz w Poznaniu???
  22. Byłem na badaniu komputera i sie okazało ze obydwie sondy lambda nie chodza i dodatkowo 5 cylinder jest nagminnie wyłączany ,jakies pomysły czy to dymienie moze byc od tego???aaa samochod sprawdzalem u Mikołajczaka na Strzeszyńskiej w Poznaniu ,opłaca sie im zostawic auto?
  23. Heh napewno nie jestem przewrazliwiony bo na poczatku ten dym ma kolor siwo-niebieski i ma charakterystyczny zapach ..
  24. A jaki jest orientacyjny koszt jeżeli byłby to uszczelniacze zaworowe ,a jaki jeżeli membrana???pzdr
  25. Hmmm dym ma kolor siwy czasem prawie biały ,dzisiaj np odpaliłem go kopcil jak cholera rowniez podczas jazdy ,pozniej stał ok 7 godz odpalilem go znowu kopcil przez ok 5min ale jak go przegazowalem 2-3 razy do odciecia to po chwili ustalo i juz nawet po ponownym przegazowaniu sie nie pojawilo...
