martines1302
32 -
Treść opublikowana przez martines1302
Mam pytanie co do czujnika polizenia walku rozrzadu. Wiem ze byc moze byl juz poruszany ten temat jednak nie moge znalesc odpowiedniej odpowiedzi. Moje pytanie nawiazuje do tego. Czy jesli odrpne czujnik walu samochod nie odpali, w czasie pracy samochod zgasnie. Natomiast jak odepne czujnik walka rozrzadu to samochod odpala normalnie i wsumie nie ma roznicy przed odpieciem i po wpieciu. Czy czujnik walku rozrzadu moze byc uszkodzony? Napisze ze auto lekko faluje na obrotach istrasznie jest zamulony. Czy to moze byc spowodowane prze ten czujnik? viewtopic.php?f=72&t=117890
Nawiazujac do poptzedniej odpowiedzi to nie chodzi mi o krokowca tylko o dolot powietza. Jest regulator asc i nastepna kostka.to chyba dolot powietrza. Czy jak odepne kostke auto poeinno zgasnac.
Nie bylo tak zawsze.to stalo sie nagle. Wszystko bylo ok miala ostrego buta az nagle w dziwny sposob zaczela "kaszlec" i stalo sie. Teraz jek chce ja bujnac to masakra. Dochodze czasem do szalu. Jutro jeszcze podmienie czujnik walka rozrzadu,mysle jeszcze o elekfrozaworze wsumie tojic nie oosztuje bede wiedzial co i jak. Jednak mam jeszcze pytanie czy po odpieciu krokowca silnik powinien zgasnac? Zawsze pamietam ze jao odlaczalem to gasl a terazwkreca sie naobroty i wraca. To trwa zaledwie sek.lub dwie.Czy to jest ok.
Dzis nie dalem rady cos znalesc. Jutro ewentualnie wymienie jeszcze czujnik vanos i zobacze. Jak nic z tego to komp murowany. Obym znalazl kto sie zja na tych sprawach.
https://www.youtube.com/watch?v=uPnxLotr0HU&feature=youtube_gdata_player
Szukam tutaj kogos z dobrym kompem. Raz bylem ale znalazlem tylko boschowski uniwersalny i nic nie pokazal niby wszystko ok. Jednak chce podlaczyc go pod impe. Podrzuce jeszcze filmik z praca silnika.Moze to cos naprowadzi. Chodzi o efekt jak lekko przygazuje. To nie ten sam dzwiek jak byla bunia w pelni zycia.
Witam.Borykam sie z problemem pracy silnika.Obroty falują i ciężko wchodzi na obroty.Nie wiem co jest grane. Na postoju kiedy dochodzi do maksymalnych obrotów zaczyna przerywać i dławić sie tak jak by było coś nie tak. Nie ma czystego dźwięku obrotów. Z rozpędzaniem też jest problem ciężko to idzie. Na włączonym ASC nie ma różnicy. Wymieniłem sondę i nic. Czujnik wału chyba jest w normie. Jak odepnę to autko zgaśnie i już nie dopali.Podłączę cyka od razu. Świece ok. Zrobiłem podmiankę przepływomierza , pompy paliwowej. Wymieniłem filtr paliwa i nadal nic. Nie wiem co już jest grane. Mieszkam poza granicami a jechać do mechanika po informacje to spory wydatek. Kasują strasznie. Dlatego zanim już do tego dojdzie chciałem się zapytać co może być przyczyną .Z rana jak jest zimny to jeszcze w miarę ale już po paru minutach jazdy znowu zamula.Nie ma tego kopa jak miał. Czuje się jak bym jechał motorem z 1,6 a nie 2,8. Jak w cisnę gaz w podłogę to masakra. Już nie wiem co mam wymieniać . Czy Znajdzie się ktoś kto możne mi pomóc?
Witam wszystkich. Wpadłem w poślizg i na szczęście wjechałem w zaspę. Uszkodziłem przedni zderzak , który się połamał i przy okazji uszkodził mi koło od pompy wspomagania co w skutkach było spadniecie paska. Moje pytanko wiąże się z tym czy jest możliwość wymiany tylko kołka czy muszę wymienić cała pompę.Jeśli jest możliwość kółka to jak do tego się zabrać. viewtopic.php?f=72&t=117890
Ok. Juz wszystko wrocilo do normy. Powyciagalem wszystkie bezpieczniki i gra jak w szwajcarskim zegarku. Post uwazam za zamkniety.
Moje pytanie wiąże się z przerwanym przewodem pod maskownicą w kufrze bagażnika od strony kierowcy. Ściągałem osłonę i zahaczyłem o przód gdzie pękł od tego czasu nie działa mi prędkościomierz i ABS oraz zużycie paliwa. Poskręcałem ręcznie i zaizolowałem. czy powstał błąd w komputerze? jak samemu mogę to zrobić bez podpinania pod kompa?
dzięki wielki, bo już myślałem ,że będę musiał całość wymienić.Raz jeszcze dziękuję.
oto zdjęcie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/651106439dcaf90a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/08b87e9c40fee15e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/81a718d66a2c96c7.html
Witam wszystkich padło mi cd w mojej Beci i chciałbym je wymienić.nie mam otworku pod gałka by odkręcić radio.Raz zabrałem się do tego i doszedłem do momentu odkręcenia obudowy pod listwami .Wtedy radio i cd zeszło razem z nimi. jednak problem pozostaje ponieważ nie wiem co zrobić by odpiąć tylko cd bo chce je wymienić.poproszę o jakieś podpowiedzi lub jakiś instruktaż. Dzięki Bmw 528 i 96'.
ok wkońcu doszedłem do jednego problemu. raz jeszcze sprawdziłem świecie i okazało się że są trafne. węgla który jest w środku łatał i jak świeca była do dołu to robiła zwarcie i zamiast dać iskry to powiem że spawal. obroty chodzą ok lekkie kochanie jest ale problem pozostał z mocą. powoli się rozbuja ale jak chce przyśpieszyć to tak jak bym miał ponad 100 koni mniej. nie wiem co jest że silnik się dławili. może ktoś wie jaką jest jeszcze tego przyczyna. dodam jeszcze że już nie szarpie.
pompe podmieniłem i nic! zero poprawy.podmieniłem czujnik od wałka i tez nic. auto pracuje nierówno.tak jak by nie chodził na wszystkich garach.stychac jakby 2ostatnie nie chodziły rowno. sprawdze cisnienienie i wtedy zobacze moze wtryski. zostało tylko swiece i cewki.ale raczej z nimi powinno byc ok. raz juz miałem taka sytuacje ze nagle brakowalo mocy silnika ale na jakies 5 sek i wszytko spowrotem wrocilo do normy.jakis mc pozniej sytuacja sie powtorzyla a teraz to juz masakra. nie idzie jechac.szarpie przy dodawaniu gazu a na rownych obrotach silnik raz cuagnie przerwa i znowu.czy oby napewno to tylko wtryski bo niedlugo pol samochodu wymienie.
co do pompki to chodziło mi bardziej podmianke od innego. Świece wymieniałem jakieś 5mc temu. Cewki chodzą bo po sprawdzeniu każdej z nich samochód się dławi bardziej. A czy od tzw. szarży - kółek może paść czujnik wału a może to coś innego.
nie ma różnicy . Czy pełno czy rezerwa !!! to że rezerwa nie znaczy ze koniec paliwa masz jeszcze zapas na jakieś 50 km kiedy zniknie licznik km-czytałem .Praca silnika jest taka sama. Szarpie przy wciskaniu gazu.Brak mocy .Jest to strasznie uciążliwe, bo nie wiem co i jak?!wymienie pompę jeszcze - zamiennik.Jak to nie pomoże to już sam nie wiem co z czym..... :(
http://www.youtube.com/watch?v=Lb1fC8me7Q4&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=_N9SdIz0WyU&feature=youtu.be
podaje linki z filmikami .Może to coś pomoże. http://www.youtube.com/watch?v=sBylrOon-JA&feature=youtu.be
Filtr wymieniłem i nic !:( tak samo jak było. Dziś jak postawiłem na parkingu na jakiś czas to nie mogłem odpalić .Kręcił silnik ale nie uruchomił silnika.Dopiero za którymś razem udało mi się odpalić ale problem pozostaje dalej.pomóżcie.
Witam . Od jakiś 3-4 dni borykam się problemem nierównej pracy silnika. Jechałem jakiś czas temu na rezerwie i niestety nie dojechałem do najbliższego CPN bo silnik zachłysnął się i od razu go zgasiłem . Po tym czasie minął może tydzień - półtora, kiedy to ruszając dodałem troszkę więcej gazu i od tego momentu silnik zaczął przerywać. Nie wiem co się stało? Byłem na sprawdzeniu komputerowym ale nic nie wykazało . Czy może to być spowodowane ,że zassał brudne paliwo?Co mogło się stać ?pomocy bo nie wiem co robić ? dziękuje za wszystkie porady.
Ja mam to samo tylko ze objaw jest taki ze jak dodam gazu to nie ciągnie tylko przerywa i nie wiem od czego. Silnik nie ma mocy tylko ciągnie chwile i przerwa znowu i przerwa. A obroty to już nie wspomne .NIe wiem co jest czy to też moze katalizator choć nie wiem mam bmw 528i 2,8 benzyniaka i nie znam sie dobrze na tych sprawach. Juz wydałem troche na naprawe chwile poeżdziłem i znowu coś .Już mam doscyc szukania błędów co i jak. Pisałe na forum w tej sprawie i wsumie to nie wiem co z czym. Może podeśle też filmik jutro to może ktoś cos wiecej się wypowie.
Kontrola trakcji czyli ASC bo ja jestem troszkę do tyłu z tymi rzeczami . Jak tak to wszystko ok - działa.
ja nie testowalem :-) tylko mieszkam w domku i dojazd do drogi jest polny. ok poszukam jeszcze kogos z kompem moze cos pomoze. jak cos to prosze o jeszcze jakies rady.
Zacznę może od początku bo właściwie nie wiem dlaczego co i jak. Problem polega na tym ,że dokładnie wczoraj odpaliłem moje autko i ruszyłem z lekkim kopytem ale na drodze szutrowej i od tego właśnie momentu zaczął mi przerywać silnik. Dzieje się to ,że nie pracuje równo na obrotach a po dodaniu gazu strasznie poszarpuje. Byłem na diagnostyce komputerowej i nic nie pokazało.Niby wszystko jest ok. Nie wiem co to może być - proszę o pomoc!dziekanuje za wszelakie odpowiedzi.
