HellRedAngel
    e60
Osiągnięcia HellRedAngel
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Filtry nowe, świece też
  2. Witam Co jakiś czas mam problem przy dojechaniu do świateł - auto gaśnie. Czasami wystarczy wolno jechać. Problem pojawia się głównie na ciepłym silniku, czasem występuje często, czasami wcale ... Na komputerze brak błędów. Kiedyś przy wyłączeniu pojawił się błąd wspomagania ( no ale po włączeniu silnika zgasł ) Jakieś sugestie ?
  3. Witam Panowie jakiej firmy polecacie tarcze i klocki polecacie na przód ? :search: :search: :search: :search: :search: :search: Ile można o tym samym....
  4. czyli emulator z alledrogo ? to jest jakiś 2 elementowy ?
  5. Mam ten sam błąd w e60. Po skasowaniu błędu jest wszystko ok dopóki nie znajdzie się pasażer ... Czy sama dioda pomoże czy coś więcej trzeba będzie kombinować?
  6. Panowie gdzie dokładnie znajduje się nagrzewnica i jak się do niej dostać ?
  7. Nie ma różnicy czy na tempomacie czy bez ... skrzynia u mnie była sucha ...
  8. Niestety nie skorzystałem z usług tej firmy ;) Miska oryginalna ZF + olej Ravenol 6Hp + nowy wtyk ....( zestaw z allegro )
  9. Faluje tylko obrotomierz ... Powyżej prędkości 100 km/h problem nagle znika Przed wymianą konwertera obroty falowały dużo bardziej ( około 250 obr/min ), obecnie jest to około 50 km/h Dodatkowo zauważyłem spadek ładowania około 13.5 V
  10. Panowie pojawił się kolejny wielki problem ... wydaje mi się że jeszcze większy ... Konwerter wymieniony ( regenerowany w firmie MIDPARTS ) Skrzynia zalana nowym olejem + nowy filtr Przeprowadzona adaptacja Objawy nadal te same choć minimalnie mniejsze ... Na kompie nie ma żadnych błędów Jakieś podpowiedzi ?
  11. Panowie jaki olej do skrzyni 6hp19 do e60 ? http://allegro.pl/olej-miska-prowadnica-zf-6hp19-6hp21-zestaw-i3238261667.html czy coś takiego da radę ?
  12. Widzę że więcej osób ma ten sam problem ;) To może ktoś wytłumaczy dlaczego tak jest ... ile km koledzy zrobili z uszkodzonym konwerterem zanim go wymienili ?
  13. Auto postało kilka dni ... dzisiaj przejechałem 150 km i żadnych złych objawów ... brak falowania ... czy to normalne ?
  14. no właśnie z tym schematem jest największy problem ... sama skrzynia jest ciężka ? w 2 osoby dam radę wyciągnąć ?
  15. Ok ale skrzynie trzeba zrzucić ? czy jak się do tego dobrać ? jakie uszczelki mam kupić ?
