kubawojcik
Treść opublikowana przez kubawojcik
  1. EU3, czyli masz przetwornik
  2. Założyłem nowy i jest ok :)
  3. Na poprzednim lekko przykopcilo czasami, a na tym nie. Narazie wrocilem do calkowitego oryginalu :) Takze mam teraz 2 do wyczyszczenia + trzeci w aucie, a czwarty kupiony nowy i juz jedzie do mnie :)
  4. Najgorsze jest to ze na tym od 335i auto nie kopci :/
  5. Kupiłem uzywke. Jutro podmienie na stary i zobaczymy. Moze juz przewody do wymiany.
  6. U mnie niestety ten zaworek pogorszył i to bardzo. Do 2tys obr/min muł straszny :( tak jakby zero doładowania.
  7. Mam DIS na VMware Player i dziala bez problemu.
  8. z tego co pamiętam to nie trzeba było odpinać żadnej kostki :)
  9. Jestes pewny ze kabel OK? Moj Viaken niedawno padl i byly wlasnie takie bledy a Ignition i Bat dzialaly jak nalezy :) Sprawdz inny kabel.
  10. Hej, Pomóżcie jak ustawić te parametry w LCMie: LH_MIT_BIX aktiv FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_01 / wert_02 BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE aktiv Mam poliftowe E46 z fabrycznym bixenonem z czujnikiem zmierzchu Chce miec tak: Jak swieca sie DRL miganie dlugimi tylko halogeny Jak swieca sie mijania to miganie dlugimi bixenon bez halogenow Jak manetka od dlugich do przodu to swieca sie i halogeny i bixenon Da rade cos takiego?
  11. Za cholere nie chcialo mi sie IP zmienic, zmienialem je niby ale jakos nie chcialo zaskoczyc mimo restartu itp. Wkoncu zaczalem juz usuwac i wlaczac/wylaczac ta wirtualna siec i zaskoczylo. Ale u mnie dziala IP 192.168.68.1 :) Mam tylko VMPlayer i nie mam takich opcji jak DHCP. Moge tylko wybrac polaczenie ale nie moge edytowac. Edytowac moge tylko przez Windows, wpisalem 192.168.68.1 i maske 255.255.255.0
  12. Panowie pomozcie, Wczoraj zrobilem aktualizacje VM Player i przestal dzialac Diag Head. Wyskakuje error: No enabled adapter with IP "192.168.68." found! INPA dziala, DIS sie odpala. Co sie moglo zmienic po aktualizacji? VMNet1 IP: 192.168.68.1 maska 255.255.255.0 Mam Win7 32bit EDIT: Co dziwne (lub nie) zauwazylem ze w ustawieniach VMnet1 mam ip 192.168.68.1 ale jak wklepie ipconfig to pokazuje sie tam jakis calkiem inny IP taki z dupy :) tylko nie wiem jak to zmienic :/
  13. Panowie zakodowalem sobie stopy zeby migaly podczas ostrego hamowania i jest problem bo migaja nawet jak lekko wcisne hamulec, ale tylko podczas jazdy (na postoju jak wcisne hamulec to normalnie sie swieca). Ktos podpowie co zrobilem nie tak ? :/ Przejrzalem plik i wpisalem wszystko dobrze. Orientuje sie ktos ktora funkcja powoduje taki objaw? Pozdr
  14. Hej, Da rade ten gotowiec SSS pod Win7 odpalic na VM player ? Brakuje pliku który może być rozpoznany przez VM player. Ktoś wie jak go zrobić? EDIT: ok już nie ważne, mój manager plikow nie wypakowal wszystkiego :) Pozdr
  15. Atack do felg z carrefour tez daje rade do tego szczoteczka i ladnie wszystko schodzi :)
  16. Witam, Mam te same błędy i również jade na klapie gaszącej :) Problem w tym, że u mnie świeci się DSC, ABS i ręczny na żółto :/ Robiłem ostatnio wahacze, sprężyny, łączniki i tuleje. Po tym zabiegu oczywiście zrobiona geometria + kalibracja czujnika skrętu. Kontrolki zapalają się zwykle po przejechaniu ok. 5metrów. Czasem świecą się całą drogę a czasem gasną po ponownym odpaleniu i przejechaniu paru kilometrów. Macie może jakieś porady? Gdzie zacząć szukać ? Jak sprawdzić, które z tych błędów występują faktycznie poprzez klapę gaszącą? Wyjąć bezpiecznik z modułu od kolegi trandolf? Skasować błędy i odczytać na nowo? wtedy wyskoczą tylko te "prawdziwe" ? Czy błąd świecy na pierwszym cylindrze też może być spowodowany klapą gaszącą ? Proszę o pomoc. Strasznie nie lubie jak coś w aucie jest nie tak :/ Pozdrawiam
  17. Ja również zamontowałem ten zestaw od kolegi trandolf. To jest mega rewelacja ! Teraz gasnie jak benzyna. Nie spodziewałem się aż takiego efektu! Polecam wszystkim !
  18. Hej, Polecicie kogoś w Warszawie kto wymieni przekaźniki? (najlepiej bez zrywania ścieżek :) ) Pozdr
  19. kurna a ja 100zł zapłaciłem :mad2:
