WMB23
Treść opublikowana przez WMB23
  1. WMB23 odpowiedział(a) na WMB23 temat w Sprzęt audio i video
    z Walbrzycha. Termin ktory by mi pasowal to po 10 lutym.
  2. WMB23 odpowiedział(a) na WMB23 temat w Sprzęt audio i video
    Czy na forum znajde kogos kto by sie tego podjal?
  3. Czesc czy mozliwym i jak kosztownym jest zabieg dolozenia wejscia aux in w e60 2006r. Pozdro
  4. witam, chcialbym dolożyc sobie 2 gniazda na zapalniczki, w mojej akurat tego nie ma i jest zwykly schowek. Zauwazylem ze po wyjeciu schowka wisza, 2 kabelki i nie sa do niczego podpiete, podejrzewam ze byly kiedys podpiete do panelu w ktorym sa zapalniczki, Czy moge dokupic sam panel i bedzie dzialalo? o ile te kabelki sa wlasnie do zapalniczek, jezeli by wyszlo ze te kable to fikcja czy istnieje mozliwosc pociagniecia odpowiednich przeowdow.
  5. nie moge znalesc odpowiedniego filtru oleju do silnika n52. Prosze o pomoc. Co ile wymienia sie olej w 530i ?
  6. WMB23 odpowiedział(a) na WMB23 temat w E60, E61
    Przerabiałem podobny temat w swojej 530i. Możesz sprawdzic na listwie wtryskowej czy jest cisnienie( odpowietrznik wyglada jak wętyl), Powodem, ze nie odpala Ci samochod może byc pompa, ale tylko ta z prawej strony, to ona pompuje paliwo do filtra a nastepnie do silnika.Latwo sie do niej dostac, i sprawdzic czy pracuje. U mnie wlasnie ta pompe wymieniłem i było ok. Jednak zanim doszedlem do problemu wiele razy probowalem odpalac samochod i szlak trafil swiece. Po wymianie pompy i swiec. Samochod odzyl. Radze wyciagnąc jedna świeczke i zobaczyc czy nie jest zalana lub zasniedziala.
  7. Komputer nie pokazal bledow odnosci plywaka, nie wiem co to juz moze byc, w ukrytym menu ilosc paliwa rowna 0 czyli tak samo jak wskaznik na zegarach. Najgorsze to ze nie widze spalania paliwa;/
  8. WMB23 odpowiedział(a) na WMB23 temat w E60, E61
    czy ktos moze mi przyblizyc jak dziala zasilanie paliwowe w 530i Otoz mam paliwo w prawej komorze, zas w lewej jest ledwie na dnie. Samochod nie zapala, podejrzewam ze jezeli jest paliwi w prawej to i tak powinno auto zapalic gdyz pompa paliwa jest z prawej strony a z lewe tylko filtr. Sam juz zglupialem tym rozwoazaniem. Na jutro jestem umowiony z diagnosta, ale chcialbym was sie poradzic.
  9. Witam, Mam do wymiany przednia szybe prawy przód. Sprawdzalem i w ASO koszt to 1700zł, no to bardzo drogo, mogłbym kupic uzywana.Jednak jak dobrac szybe, czy ktos sie orientuje jakie szyby byly montowane w e60, moja jest wzmacniana a jej odcien to zielony.Na allegro wiekszość sa wlasnie zielone ale czy odcienie moga sie roznic?
  10. WMB23 odpowiedział(a) na WMB23 temat w Felgi i opony
    Teraz to juz i tak za pozno bo zakupilem opony 255. Za pare dni bede zakladal, bo czekam na opony. Bede mial problemy na 255?
  11. WMB23 odpowiedział(a) na WMB23 temat w Felgi i opony
    9 cali
  12. WMB23 opublikował(a) temat w Felgi i opony
    Panowie czy zimowa opona o szer. 255 sprawdzi sie w polskich warunkach zimowych. Chetnie bym zalozyl wezsza, ale felgi mi na to nie pozwalaja, a nie planuje zakupy drugiego kompletu felg. Interesuje mnie glownie trzymanie sie auta na zakretach, hamowanie i ewentualnie wjazd pod stroma gorke, mniej istotne dla mnie jest wyjezdzanie z glebokiego sniegu bo to przypadlość dośc zadko wystepujaca. Pozdrawiam
  13. chcialem sie dowiedziec od uzytkownikow e60 530i z instalacja lpg, ,jakie jest rzeczywiste spalanie gazu w miescie i w trasie. Oraz po jakim czasie przelacza wam sie na gaz. Mowa o silniika n52 258 KM.
  14. dzieki panowie, udalo sie Wczesniej nagrywalem na plycie Sony, teraz sprobowalem na verbatim i wszystko dobrze poszli.
  15. Na poczatku sciagnołem z rapidshare, to przy wypakowywaniu pojawial sie bląd. Drugim razem pobralem dvd3 z Netfolder i teraz problem prz nagraniu. Z jakiego okna sciagacie?
  16. Mam problem z nagraniem na plyte dvd mape dvd3. Nagrywanie dochodzi do 86% i wzskakuje blad. Czz ktos moglby opisac proces wpalenia mapy w img burn, bo byc moze popelniam blad.
  17. Czesc, Otoz mam problem, w mojej e60 wskaznik nie pokazuje ilosci paliwa. Wskaznik jest na zero, co powoduje ze komputer nie pokazuje zasiegu oraz srednego spalania. Mialem do wymiany pompe paliwa, poprzednia miala peknieta obudowe, i myslalem ze to jest przyczyna.Wymienilem pompe, jednak wskaznik ani drgnał. Zastanawiam sie czy moze to byc problem plywaka, chodz mechanik sprawdzal i powinno byc ok. Czy istnieje potrzeba wykosowania bledu w komputerze?
  18. WMB23 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam. Zastanawiam sie nad dzialaniem climatronica w e60 otoz regulacja temperatury nawiewu jest na pokretlach w panelu srodkowym. Nie do konca rozumiem ustawien w idrive. Dokladnie te paseczki czerwone i niebieskie. W tym momencie mam na czerwono i nawet gdy daje temp. na 18 to w samochodzie jest bardzo goraca. Gdy dam na niebieskie to dmucha dosc zimnym powietrzem. Ciezko ustawic optymalne do warunkow zimowych. Utrudnione to wszystko, dodatkowo tym ze na przednia szybe i nogi zawsze wieje cieple powietrze. Prosze o wyjasnienie bo zaczyna sie to robic uciazliwe
  19. Problem rozwiazany, Faktycznie bylo za niskie cisnienie, wymienilem pompe paliwa i wszystko wrocilo do normy. Dziekuje
  20. WMB23 opublikował(a) temat w E60, E61
    Mam do wymiany pompe paliwa, moge kupic okazyjnie pompe ktora jest przeznaczona do e60 z wembasto. Czy moge ja wlozyc do swojego? oczywiscie ja nie mam ogrzewania postojowego.
  21. Witam, poszukuje dobrego diagnoste ktory podlaczy e60 do komputera. Okolice Walbrzycha
  22. niestety odpowietrzenie nic nie dalo. Paliwo silnik dostaje, czasami zalapie na sekunde i gasnie. Czy istnieje mozliwosc ze swiece sa zalane? musze przyznac ze bardzo duzo razy probowalem odpalac. Potrzebuje mechanika , czy ktos moze polecic specjaliste od BMW w miescie Walbrzych?
  23. Dziękuje, dziękuje bardzo :)
  24. chyba jestem slepy, patrzylem na listwie juz nie raz i za cholere nie moge ujrzec tego odpowietrznika. Mogłbys mnie jakos nakierować, szukalem na necie zdjecia ale nie moge znaleść. Zawiozl bym do mechanika ale nie mam nawet jak;/ czy to wygląda tak? http://archiwumallegro.pl/odma_odpowietrzenie_silnika_bmw_e38_e39_e46_x5_e60-1079202120.html
