vincentwega1983
Treść opublikowana przez vincentwega1983
  1. cześć sash997 podłaczym tak jak pisałeś program zdziałał wklejam listę błędów tam gdzie jest błąd przerwy w obwodzie pompy paliwowej i obiegowej to coś z + (nie styka albo zwarcie nie pamietam) Z tego co się domyslam to sterownik do roboty?? Raport diagnostyczny Webasto Termosystemy ------------------------------------------------------------------------------------------ Konfiguracja: ------------- Numer identyfikacyjny klienta..........................................C8381207 Typ paliwa...............................................................Diesel Data produkcji............................................................08/02 [kW/r.] Wersja oprogramowania........................................................23 Blad: ----- Blad 1........................................Wadliwa magistrala danych pojazdu Kod.....................................................................0E/48 Licznik....................................................................43 Temperatura................................................................57 [°C] Status...........................................................Status: wyl. Blad 2.......................................Przerwa w obwodzie pompy obiegowej Kod.....................................................................03/44 Licznik....................................................................93 Temperatura................................................................57 [°C] Status...........................................................Status: wyl. Blad 3..........................................Przerwa w obwodzie pompy paliwa Kod.....................................................................04/44 Licznik....................................................................46 Temperatura................................................................57 [°C] Status...........................................................Status: wyl. ------------------------------------------------------------------------------------------
  2. :D wszystko pieknie ładnie ale nie rozumiem mozesz jakis rysunek zamiesci z podłączeniem pod które piny w kablu mam sie podłączyc i pod które kable w webasto i oczywiście to zasilanie z ka do kąt. sprawdziłem miernikiem ten czujnik temperatury i pokazało mi 4.5 koma chyba mało powinno być 10k ohm. chcę wymienić ten termistor ale na jaki PTC czy NTC i ile ohm?
  3. może kapie z pod korka spustu oleju, zerknij na to
  4. mówisz nad wyświetlaczem chodzi ci o radio z monitorem 16:9 wiem że jedna jest od telefonu chyba a reszty nie wiem sam się z chęcią do wiem :D
  5. ten program thermo top nie działa nie wykrywa webasta ale jeszcze cos z nim pokombinuje webasto uruchamia sie z inpy rozkręca się z wolnych obrotów do szybkich leca cieple spaliny woda w obiegu tez krąży bo odkręcałem korek od płynu chłodzącego ale żeby webasto sie uruchomiło kluczyk w stacyjce musi być przekręcony tak jakby w pozycje 1 (nie swieca sie w tedy zadne kontrolki) w pozycji 2 jak siwiecą kontrolki to wyskakuje błąd w inpie http://zapodaj.net/3f0bbcee66545.jpg.html teraz pytanie czemu webasto nie włącza sie samo jak jest chłodno na dworze
  6. odmę wymień znaczy się sam filterek z uszczelkami wystarczy a ten kolektor dlaczego zaślepiasz??
  7. wiec tak nie jestem za dobrym znawca co do elektroniki wiec popraw mnie albo wytłumacz mi kolego jak mam podać te 12V mam normalnie od plusowej klemy pociagnąć kabelek i dotknąć nim do pinu 1? Jeżeli tak to tak robiłem i nic się nie działo. Ale udało mi sie odpalić webasto z inpy dymu cały garaż węże od płynu chłodzącego zrobiły sie twarde z tłumika lecial biały dym i z webasta więc je wyłączyłem inpą. potem chciałem jeszcze raz włączyć i się nie udało wyskakuje taki błąd http://zapodaj.net/3f0bbcee66545.jpg.html Co dalej mam robić?
  8. Witam wszystkich mam problem z webasto w bmw e53 3.0d nie włącza się zamieszczam zdjecia nie wiem jakie jest to webasto :mad2: czy Thermo top Z czy Z/C-D http://zapodaj.net/512ad0fc48181.jpg.html http://zapodaj.net/9d0bf09c7835e.jpg.html Błędy jakie pokazywało w inpie to pompa cyrkulacji i metering pump, pompka paliwowa pyka. Z tego co zauważyłem to brak pompki od cyrkulacji przy tym webassto. http://zapodaj.net/38748d5ed9ab4.jpg.html gnieździe X5 jest jeden kabelek http://zapodaj.net/f3f5575801bef.jpg.html w gnieździe X1 są tylko 3 kabelki na pinie 1, 2 i 6 http://zapodaj.net/a9f34909c3d74.jpg.html http://zapodaj.net/5f5e44f89d4ef.jpg.html Czy da sie jakoś na krótko podłączyć to webasto żeby zobaczyć czy coś działa, czy zacząć od sterownika i wysłać go do przejrzenia na przykład do kolegi trandolf
