dziaramon
    BMW e46 Turing 330d Shadowline 210kM 500Nm By Moby&TC
Osiągnięcia dziaramon
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. No mam to samo czujniki pykają a po wrzuceniu wstecznego długi głośny dziwek tez widocznie muszę sprawdzić instalacje choć dziwne jak coś z nią było by nie tak to chyba by szwankował czujnik jakiś...
  2. Oj cisza u nas cisza :P
  3. Ja do swojej 330d kupy walem akurat u tego gościa złącze el. do samodzielnego montażu dobierz średnice rury i ok do tego pastę montażowa i poradzisz sobie sam :)
  4. Kolego podjedz na dobra stacje diagnostyczna sprawdza Ci zawieszenie, zbieżność itd. taka przyjemność od 20 do 50 zł zależy jak zagadasz :cool2: i wszytko będzie jasne :norty:
  5. e46 330 d Turing Trasa od 6,3 do 6,6l. Średnio ok 7-7,3 Bez klimy z klima myślę spokojnie trzeba dodać te 0,5l Dodam ze nogę mam ciężka :norty:
  6. Do 330 hmm nie wiem ile na tym polatasz... dołóż lepiej te 150 zl do sztuki i za 300 kupisz już coś konkretniejszego blisteny np. :cool2: Jak robisz dla siebie to nie żałuj tym bardziej w zawieszenie. Pozdrawiam PS. obdzwoń większe sklepy w mieście może trafisz taniej jak na allegro :)
  7. Dobierze ale zawsze będzie lekka różnica zauważalna mniej lub więcej dlatego powinien machnąć ci na tzw. przejście drzwi i błotnik do tego polecam polerkę całego autka i jest efekt :cool2:
  8. dziaramon
    320d lift uszczelka drzwi
    Za 150 to drugie drzwi kupisz :P
  9. dziaramon
    Lubuskie
    Spróbuj Sygnał - Gorzów Wlkp., Myśliborska 21 i Bogacz Wylotowa 14 na necie poszukaj numeru tel.
  10. Zderzak jak maiłeś M pakiet to i chyba błotniki tez były zmieniane bo nie spasujesz Mki z standardem z tego co pamiętam...
  11. otwórz kulczykiem drzwi przednie, otwórz maskę masz tam (+) awaryjny do lądowania aku itd.podłącz akumulator plus kablami i minus do masy ramy i otwórz centralny kluczykiem ...
  12. I pewnie Bio Paliwem zalany w kolorze nalewki wiśniowej :P :norty:
  13. Kolego poszukaj sa takie same tematy ....... podepnij pod kompa... sprawdź świece, aku, paliwo, filtr paliwa, to podstawa w kacu są duże mrozy kolego dla diesla nie ma lekko trzeba go przygotować do takich warunków. Napisz temat zgodny z regulaminem. Auto model i problem... No i w opisie trochę więcej informacji a nie "mam kolejny problem boo slabo pali moja e46''
  14. 330d Dziś -26 i odpaliła bez problemu :D i zaciągałem 3 sąsiadów o dziwo dziś nawet benzyniaki odmawiały posłuszeństwa
  15. Na razie na tzw. oko pływać nie pływa... ale muszę jechać na do mechanika na przy żady ostawić geometrie i zbierz noś przy okazji sprawdzić.
