Nekci85
    E36 320i 1997
Osiągnięcia Nekci85
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Niestety nie nacieszyłem się zbyt długo odpalającym autem. Problem powrócił z dokładnie takimi samymi objawami. Tylko, że teraz po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu kontrolki od oleju i ładowania znikają. Zauważyłem też, że przez jakiś czas nie działają elektryczne szyby i coś "buczy" i czuć delikatne wibracje na silniku. Dźwięk się roznosi i ciężko zlokalizować źródło. Nie buczy za każdym razem, czasem słychać pstryknięcie elektromagnesu.
  2. To był problem, masa była naderwana. Była wystarczająca, żeby pokazać przepływ prądu na mierniku, ale zbyt słaba, żeby wzbudzić rozrusznik. Dopiero po zdemontowaniu przewodu okazało się, że izolacja się przerwała i miedź się utleniła. Teraz wszystko śmiga jak powinno ;)
  3. Witam. Mam podobne objawy, po przekręceniu kluczyka jest zero reakcji. Po lekturze forum sprawdziłem stacyjkę i przekaźniki. W sumie pod kierownicą znalazłem tylko jeden: http://imageshack.us/a/img18/2729/ke34.jpg W stacyjce prąd jest na wszystkich przewodach po za jednym, tym szaro - zielonym. http://imageshack.us/a/img28/9236/i5b6.jpg http://imageshack.us/a/img59/764/wo73.jpg Wcześniej nie przygasały kontrolki, ale dziś od ciśnienie oleju słabo świeci, a od akumulatora prawie wcale. Ta od oleju przygasa po przekręceniu kluczyka. Auto na po pych pali bez problemu, ale zauważyłem, że kontrolka od akumulatora pulsuje podczas pchania, mimo, że auto było na luzie. http://imageshack.us/a/img822/8099/6win.jpg Po odpaleniu dziwnie się zachowywało, na biegu jałowym trzymało obroty ponad 1 tyś. Jak spadło do normalnych obrotów to nie równo pracowało i było strasznie zamulone. Po jakimś czasie jazdy samo dochodziło do siebie, ale co jakiś czas podczas jazdy problem się znów pojawiał. Masa łącząca maskę i komorę silnika jest lekko przetarta, ale mierząc miernikiem buda - silnik wskazuje 11,88V. Macie jakieś pomysły co i gdzie mogę sprawdzić?
  4. Ale ja nie mam LPG. Do benzynki tylko.
  5. Witam. Również zamierzam wymienić świece i natknąłem się na "High power". Warto w to inwestować do 320i M52?? Czy te tańsze z RealOEM wystarczą?
  6. Mam podobne objawy, z tym że u mnie nie odbija i pracuje razem z silnikiem. Nie mam czasu na regeneracje, stąd pytanie do Was. Czy z silnika m43 1,8 pasuje do m52b20? bo tylko taki znalazłem w mojej okolicy, a niechałbym robić wycieczek na rozruszniku.
  7. Tez mam ASC+T i też mogę bujnąć auto bokiem, ale po chwili system wyhamowuje i wracam na prostą. Działając celowo da się lekko oszukać kontrole. To jest tylko do pomocy, nie zastąpi rozwagi ;)
  8. Zeszły sezon przelatałem na 17" 215/45 tylko, że felgi 8j.
  9. Witam. Czy te felgi wejdą do E36? http://tablica.pl/oferta/felgi-17-10j17h2-bmw-5x120-rant-et17-CID5-ID24U3P.html#da8a188463;r:;s: Obniżona jest 60/40 i na to oponki 215/45 przód i 235/45 tył
  10. Ja mam 60/40 MTS w Coupe`cie i jestem zaskoczony, bo liczyłem na większy "beton". Fakt, że trzeba uważać na wszystko co wystaje. No ale coś za coś.
  11. Nekci85
    BMW E36 ringi
    Same ringi nie dadzą wystarczającej ilości światła. Co do włączania to zależy jak sobie je podłączysz.
  12. Czy łożysko zawsze dudni gdy się popsuje?? U mnie w lewym kole coś hałasuje, ale dźwięk nie jest do końca taki jak przy awarii łożyska. Brzmi bardziej jak hałasujący Vanos albo motocykl typu Cross. Dziś zdjąłem koło i kręcąc nim, słyszałem tylko jak lekko przytrze czasem o blachę. Ale jak odpaliłem i "ruszyłem" to już słychać było w.w dźwięk. Dochodzi jak by z za tarczy. Autko to E36 320i 97r Coupe.
  13. Nekci85
    BMW E36 ringi
    Białe żarówki nic nie dadzą. Będziesz miał jaśniejsze światło na asfalcie, ale jak spojrzysz na reflektor to będzie zółte. Wiem, bo zrobiłem tak samo. Mam ringi CCFL i żarówy h1. Musiałbyś założyć HID`y, żeby się bardziej zgrało.
  14. Nekci85
    M52B20 Zmienny poziom oleju
    To robiłem jak zmieniałem olej, ale w komplecie miałem tylko jeden oring mały i jeden duży. A powiedz mi czy mogę spokojnie wykręcić tą pokrywę od obudowy filtra, bez ryzyka, że olej się wyleje??
  15. Nekci85
    Kosztowna jest naprawa? I czy da rade to zrobić w domowym zaciszu? Czy potrzeba do tego już fachowej wiedzy lub narzędzi?
