Miszelio
    e61 520d rok 2005
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia Miszelio
Praktykant
Praktykant (3/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Żadnej lampy nie trzeba wyjmować. Jest masa filmików w internecie na temat wymiany żarówki h8 w BMW X5. Sam niedawno przepalona wyjmowałem i zakładałem nowa. Dobry dostęp
  2. Do e-boxa dostała się woda i spaliła silnik od wiatraczka. Czy jest możliwość wywiercenia małej dziurki odpływowej w obudowie Tej skrzynki żeby sytuacja się nie powtórzyła? Wiem że przyczyną dostania się tam wody były liście i zatkany kanał odpływowy.
  3. Witam Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem BMW X5 e70 2010 3.0si 272km przedlift USA. Nie mogę poradzić się z usunięciem usterek dzięki którym pali się kontrolka silnika. Po kupnie zostało wymienione świece zapłonowe, olej na voveline 5W. oraz olej skrzynia z misa Od niedawna pali mi się błąd 2C31 Lambdasonde vor katalysator Trimmregelund wymieniłem sonde przed katalizatorem. Błąd powrócił, wymieniłem za katalizatorem błąd wraca po 15km jazdy Od 2 dni pojawił się kolejny błąd gdzie nie mogę znaleźć co może być przyczyną tego 2A80 Einlass-VANOS ansteuerung - błędu nie jestem wstanie wykasować kontrolka silnika zapala się po uruchomieniu silnika. Objawy są takie że silnik pracuje nie równo zaraz po uruchomieniu. Kolejne dwa błędy (chyba mniej istotne) CDA7 Botschaft (status Ruckwartsgang, 3B0) Skrzynia pracuje dobrze nie ma szarpnięć oraz dziwnych dźwięków z ze miany biegów z D na R 2F71 E-Box-Lufter, Ansteuerung Wiatrak skrzyni ECU tu nie mam zielonego pojęcia gdzie co szukać Proszę o pomoc bo już nie wiem co myśleć :cry:
  4. Witam Mam ten sam błąd 2c31silnik 3.0i 272konie e70 przed lift Sonda została wymieniona na nową Boscha dobierana po numerach części po 16km czek zapalił się i ponownie pojawił się błąd. Jak sobie z tym poradzić co może być przyczyną. Świece zapłonowe zostały wszystkie wymienione.
  5. Witam Tydzień temu kupiłem auto x5 272 benzyna rok 2010 przed lift wersja USA. Mam problem ze znalezieniem do niej części Tłumik drgań/ rolka na wał nr części 11237561312 klimatyzacja 4 strefowa 80001616Corteco Jak już znajdę to cena jest kolosalna i kosztuje 2100zł. InetCars brak aso pl brak inne hurtownie. Może ktoś ma takie na sprzedaż, używane w dobrym stanie.
  6. Witam czy ktoś na Podlasiu takie coś potrafi zrobić ?
  7. Gorzej będzie zima :(
  8. witam, wczoraj została zmieniona przepustnica, zostało tylko 4 świece ponieważ komputer pokazuje ze są 4 spalone lub tez sterownik
  9. Kabel został zmieniony, oryginalny kabel został zmieniony na oryginalny tylko ze do niego trzeba dokupić adapter za 70zl plus jeszcze kabel przejściowy za 70zl nie złe rozwiązanie. Zostały mi jeszcze dwa błędy: nastawnik przepustnicy oraz spalone wszystkie świece, nie wiem czy jest to sterownik czy porostu 4 świece. Zmieniłem tez zamek otwierania tylnej szyby w kombi, z tym było problemów dozo ponieważ zaśniedziało aluminium ciężko było zdjąć rozwiercanie nie pomogło wiec został tylko brzeszczot i udało się :D oraz naprawiony został silniczek rolety bagażnika, podczas podniesienia klapy wdawał dziwne dźwięki ale działał, zostało to tez naprawione
  10. Dzisiaj kupiłem kabel ibs masowy ponad 600 zł za kabel :shock: , jeszcze nie został zmieniony bo nie miałem kiedy, a trzeba dokupić do tego adapter + kabel adaptera??
  11. czyli muszę wymienić ibs klemy ujemnej??
  12. inteligentne czujniki to są przy klemach ?
  13. o to chodzi ze zostały skasowane po po paru minutach uruchomieniu silnika i znowu się pojawia :?
  14. Dzisiaj pokudłaczyłem bmw pod komputer, mechanik zdiagnozował 6 błędów : 1. 43E2 Nastawnik przepustnicy (błędny) 2. 4A27 Obciążenie alternatora (błąd sygnału) 3. 4203 Sterownik świec żarowych (brak komunikacji (przewód transm.) 4. 4A37 Inteligentny czujnik akumulatora wewnętrzny pomiar napięcia błędny 5. 4A47 Inteligentny czujnik akumulatora (błędny) 6. 4A56 System zarządzania akumulatorem (błędny) czy czujniki akumulatora mogą wysyłać błąd jeśli akumulator został zmieniony a nie został wprowadzony?? czy można kupić nastawnik przepustnicy do silnika 204d4 520d czy trzeba cala przepustnice?? i czy alternator może pokazywać błąd przez te czujniki, alternatora napięcie było mierzona około 1v ma skoki w dawaniu prądu
