Dexter528i
    nie powiem
    Rychtal (WLKP)
Osiągnięcia Dexter528i
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Może spróbuj zresetować kompa. Tzn odłączyć aku na jakąś godzinkę może ECU nauczyło sie jakiejs głupiej mapy wtrysku i zapłonu. i jeszcze: - czy sprawdzałeś świece? - czy ktoś nie przeskoczył Ci pasek rozrządu o jeden ząbek - sprawdź czujniki temp silnika. U mnie są 3. Jeden odpowiedzialny jest za wskazanie temp cieczy chłodzącej, więc ten napewno odpada. Jeden jest od sterowania dodatkowym siódmym wtryskiwaczem, jeden współpracuje z ECU gdy silnik jest już ciepły tzn gdy silnik osiągnie temp powyżej której poprzedni czujnik nie będzie już urzywany. U mnie przy jednym z tych dwóch czujników (nie pamięttam którym wysuneła się lekko wtyczka i nie mogłem odpalić auta. Tyle że u mnie jest L-jet, a u Ciebie Motronic, ale może być tak samo
  2. Witam. robi się tak tylko na gazie :?:
  3. Może i by się dało zmierzyć skok tak pi razy [BAD], ale to tak jakby mierzyć średnicę pierścieni calówką
  4. U mnie średnio 13-16l LPG Silnik w kiepskim stanie (tzn pierścienie), ale jestem w trakcie przygotowań do kapitalki Moje rekordy to 10,5l i 29,5l :mrgreen: Pozdrawiam
  5. 100% pewność będziesz miał jak rozbierzesz silnik, zmierzysz średnicę cylindra i sprawdzisz jaki jest skok tłoka (wykorbienie na wale). Czasami na wale jest napisane jakie ma wykorbienie. Pozdrawiam
  6. Dexter528i
    Historia mojego E28
    Jak się jeździ? Znacznie wyraźniej odczuwalne są luzy na końcówkach drążków kierowniczych, które w niedalekiej przyszłości będę wymieniał. Koła sa w sam raz Pozdrawiam
  7. Dexter528i
    Historia mojego E28
    Felgi 8x17 ET20 Opony 235/45 R17 Pozdrawiam
  8. Czy były orginalnie na E39 to na 100% nie wiem. Na takim aucie przyjechały do polski
  9. 17" Dokładniej 8x17 ET20 z 96 roku. Jeździły w niemczech na E39
  10. Ja w niedzielę kupiłem sobie coś takiego http://img166.imageshack.us/img166/9987/obraz001vr1.th.jpg http://img474.imageshack.us/img474/8224/obraz006mg5.th.jpg Cena......... Poniżej 1500zł. Warto było. Pozdrawiam
  11. Dexter528i
    Historia mojego E28
    W piątek przymierzałem coś takiego do siebie http://img511.imageshack.us/img511/5527/obraz001dl4.th.jpg http://img510.imageshack.us/img510/3455/obraz002la6.th.jpg http://img62.imageshack.us/img62/559/obraz004ct6.th.jpg http://img53.imageshack.us/img53/6916/obraz006nx3.th.jpg http://img402.imageshack.us/img402/3255/obraz008fe6.th.jpg http://img402.imageshack.us/img402/1979/obraz009ap7.th.jpg A w niedzielę kupiłem coś takiego http://img166.imageshack.us/img166/9987/obraz001vr1.th.jpg http://img474.imageshack.us/img474/8224/obraz006mg5.th.jpg http://img409.imageshack.us/img409/580/obraz007xs7.th.jpg http://img409.imageshack.us/img409/5759/obraz008if4.th.jpg http://img185.imageshack.us/img185/6711/obraz005ud5.th.jpg Pozdrawiam
  12. Dexter528i
    518i- SWAP silnika
    Jeśli chodzi o hamulce to w mojej 528i na przodzie mam wentylowane, i mam ABS (83 rok) Mam też przednie zawieszenie od 528i z 84 roku bez ABS-u i też ma wentylowane tarcze. Z tego co wiem to wszystkie źródła podają że od 520i w górę z przodu były tarcze wentylowane. Jak jest w 518i niestety nie wiem
  13. Dexter528i
    Kupno rekinka!
    Mi podobają się obie. Nie wiem czy zauważyliście ale ta druga ma białe szkiełka kierunkowskazów :norty: Pozdrawiam
  14. Dexter528i
    Historia mojego E28
    Jak już pisałem wydech będzie. Ale wiadomo że bosal nie kosztuje "5 złotych" Pozdrawiam
  15. Dexter528i
    Historia mojego E28
    No i teraz wszystko jasne :norty: Pozdrawiam
