kondzio81
Treść opublikowana przez kondzio81
  1. dwomas .i jedno mas to bez klimy
  2. kondzio81
    Niedziała ABS E36
    oddaj do mechanika i po problemie kolego i zadna zarowka tego nie sprawdzisz jedynie opornik ale i tez nie zawsze tak sprawdzisz
  3. OPALARKA I TROCHE UMIEJETNOSCI
  4. poczekaj kolego pogubilem sie to oco chodzi to teraz nie mozesz tej oslony wsadzic bo piasta przeszkadza tak
  5. no tak zeby piasta wyszla to trzeba z lozyskiem wyjac zeby ta oslone wyjac a lozysko sie rozsypie ja nie moglem sciagaczem dopiero jak rozebralem zala zawieche to na prase pojechalem i po problemie
  6. meczylem sie tak jak ty az pekl mi sciagacz a potem wku...a i na prase i lozysko odrazu w smietnik jak sciagasz piaste
  7. tak na prasie kolego i lozysko kup sobie odrazu a jak chcesz to moge odsprzedac kupilem 2 ale jedno zmienialem moge tanio oddac
  8. przyczyna taka ze pokazuje na niebieskim polu jak by silnik juz byl lekko rozgrzany zmiana czujnika na nowy i jest tak samo a fachowo zmieniona uszczelka
  9. witam panowie moze ktos wie zmienilem czyjnik w glowicy a po przekreceniu na zaplonu pokazuje ze silnik ma teperature lekko za niebieskie pole zmienilem ten pierwszy od przodu co moze byc przyczyna byla robiona uszczelka glowicy i jeszcze rano jak odpalam to przerywa silnik trzeba go lekko przygazowac tak z 30sek i jest ok i czesto silniku przechodzi wskazowka poza polowe gdzie wczesniej tego nie bylo i czy to normalne ze z gury silnik jest tak goracy ze dotknac nie mozna
  10. kondzio81
    318is co zamiast kata
    jak chcez kata mam w super stanie do isa niemiecki zamiennik tanio oddam
  11. kondzio81
    18 is olej w chlodnicy
    glowica nie jest popekana ani blok teraz niewiem gdzie to moglo cieknac moze ktos wie
  12. kondzio81
    kolego nic nie zalozylem i zadne stare uszczelki pytalemm czy jeszcze gdzies oprucz glowicy moze dostawac sie olej do plynu glowica nie popekana wrucila z planowania i sprawdzania ,
  13. kondzio81
    6 miesiecy ale tak od 3 lub 4 pojawia sie te maselko juz glowice zdielem i bylem pierwszy
  14. kondzio81
    ize niebylo zadnego cisnienia na wezach tylko te maslo w chlodnicy a ja pedant jestem co do auta wiec odrazu wolalem uszczelke zrobic nie czekac na dalsze skutki az panw=ewki dostana wody a tu zonk uszczelka nic nie pokazala a w oleju wody ani kropli i sie zastanawiam co moze byc
  15. kondzio81
    wlasnie tloki czarne, a bloki pekaja w bmkah bo juz rece mi opadaja
  16. kondzio81
    pomoze ktos jak w temacie glowica zdieta na uszczelce zadnych oznak zeby puszczala a w chlodnicy wody mialem jasna maz co moglo pujsc sa gdzies jakies kanaly zeby olej sie lal do wody
  17. witam czy ktos wie jak wyjac poduszke kierowcy z4 e89
  18. kondzio81
    Ubywa plynu chlodniczego.
    to samo mam kolego i na dodatek mam w chlodnicy tak maz ale jezdze 6 miesiecy od kupna i nic sie niedzieje
  19. a lozysko oporowe tez bym zmienil to jakie kupywac
  20. ale dziwne bo wychodzily z takim sprzeglem od m40
  21. a co ko0ledze sie zesralo tz
  22. witam jak w temacie chcialbym zmienic cale sprzeglo mam 2mas i chcialbym lzejsze czyli 1mas mam caly komplet czyli kolo masowe tarcze i docisk czy to wszystko podejdzie do 18is czy cos jeszcze bede potrzebowal
  23. kondzio81
    318is brak mocy do 3tys
    ale w is sie nie wycieraja podobno
