markkato
Treść opublikowana przez markkato
  1. Panowie, Czy w nowym F15 zestaw głośnomówiący i możliwość podłączenia telefonu przez bluetooth jest w standardzie ? Czy może konieczne jest wybranie pakietu: 6NS Pełna bezprzewodowa integracja kompatybilnych telefonów komórkowych wraz z USB
  2. Na wstępie była informacje, że chodzi o Bawaria Katowice.
  3. Wchodząc do menu do zakładki "ustawienia> check control" nie mam możliwości skasowania błędu. Tylko jest odnośnik do instrukcji obsługi oraz BMW online. Chyba że chodzi ci o ukryte menu w którym kasuje się inspekcje oleju ?
  4. rjasinski27: dziękuję za pomoc. Faktycznie bezpiecznik 32 był przepalony. Po wymianie lampki w daszkach słonecznych działają już prawidłowo. Niestety błąd "system bezpieczeństwa biernego pasażera" nadal świeci. I teraz już nie wiem czy ten błąd ma jakikolwiek związek z oświetleniem w daszkach słonecznych, czy może jak zrobiłem zwarcie to uszkodziłem coś jeszcze. rjasinski27: czy u Ciebie też taki błąd się pojawiał ?
  5. Panowie, Wymieniając żarówkę w oświetleniu daszków słonecznych zrobiłem śrubokrętem zwarcie. Czego efektem jest że lampka po stronie kierowcy i pasażera nie świeci. Dodatkowo przy włączeniu samochodu pojawia się komunikat "usterka - asystent bezpieczeństwa pasażera biernego - dla pewności zapnij pas bezpieczeństwa". Zatem te dwa układy są na jednym bezpieczniku. Sprawdziłem bezpieczniki odpowiedzialne za oświetlenie (w bagażniku i w schowku) i niestety wszystkie sprawne. Dodatkowo w bagażniku gdzie jest łatwy dostęp sprawdziłem wszystkie inne bezpieczniki i dalej nic. Czyli musi to być któryż z bezpieczników w schowku do których dostęp nie jest zbyt komfortowy. Czy ktoś z was wie który to może być bezpiecznik ?
  6. Dokładną lista żarówek jakie stosowane są w F10 można zobaczyć tu: BMW 5 F10 - Zestaw Premium Oświetlenie wnętrza LED Więc jest spora różnica w typach żarówek pomiędzy F10 a E60.
  7. markkato
    E46 kierunkowskazy LED
    przemas073: żarówki które kupiłeś to "canbus" tylko z nazwy. Zmierzony na nich prąd to poniżej 0,15A. co daje jakieś 2waty. Natomiast żeby żarówka kierunkowskazów nie pokazywała błędu musi mieć minimum 0,6A. np: Żarówka Led 23xSMD 5050 Py21W Bau15s CANBUS Rezystor do którego dałeś zwiększy sztucznie odciążenie i rozwiąże temat. Trzeba tylko z wiązki kabli dochodzących do tylnej lampy znaleźć + i - od kierunku i tam go równolegle wpiąć.
  8. Mam pytanie do osób które już montowały zestawy. Czy ta żarówka w kształcie litery T do środkowej lampki podsufitki jest wystarczająco mocna tak aby dobrze oświetlić całą kabinę przy otwieraniu drzwi? Pytam bo widziałem u znajomego w E60 wymienione oświetlenie na dedykowane Panele Led do e60/e90 w których w lampce głównej było 12 sztuk led SMD5050: BMW E60 E82 E88 E90 - Zestaw MAX Oświetlenie wnętrza LED i efekt był porażający. A w tych zamawianych tu zestawach do środka jest żarówka tylko z dwoma diodami SMD5050: Żarówka FRONT Led 2xSMD5050 W5W T10 CAN-BUS Kolor:Biały i sie zastanawiam czy czasem nie będzie to za słabo świecić?
  9. quziec: do X5 wchodzą standardowe H8. Ktoś już polecał na forum żarówki halogenowe coś ala ksenon: Żarówka OPT H8 35W 12V HOD Xenon Ktypton Ringi BMW Cena 20zł a sprawdzają się o wiele lepiej niż nie jedne Ledy za pare stów.
  10. Oryginalna żarówka to H10W - rezystancje obliczysz z prawa Ohma dla napięcia które zmierzyłeś na kablach.
  11. Panowie sorry za odświeżanie kotleta, ale zamierzam zmienić kierunki na led. Pytanie czy wymieniliście je i działały wam ledy prawidłowo ?
  12. dziqsek: Nie bardzo rozumiem co miałeś na myśli mówiąc " czy SMD czy Cree". Przecież SMD to typ diody, a Cree to jedna z firm która je produkuje. Na zdjęciach widać że w żarówkach macie SMD 5050. Cree to dobra firma, ale teraz lepszym rozwiązaniem jest kupowanie żarówek z SMD5050 firmy Samsung. Dają one prawie dwa razy więcej lumenów niż chipy Cree.
  13. ile płaciliście za te zestawy? Ja ostatnio wymieniałem całe oświetlenie wnętrza na żarówki z tymi samymi diodami. Kształt żarówek dokładnie ten sam. Łącznie wyszło 200zł, a że ugadałem rabat to razem z przesyłką zapłaciłem 180zł.
  14. Daj linka do tego co kupiłeś. Zobaczymy co da sięz tym zrobić :)
  15. skoovron:Tu masz link do zdjęć z klikoma rodzajami żarówek Led wykorzystywanymi do oświetlenia tablicy rejestracyjnej. W E60 tablica jest oświetlana tymi samymi żarówkami C5W o długości 36mm. Jak nie wywala ci błędu spalonej żarówki to można kupić wersje bez radiatora i zaoszczędzić paręe złotych. Zdjęcia z zastosowania różnego rodzaju żarówek Led C5W do tablicy rejestracyjnej
  16. skoovron:Tu masz link do zdjęć z klikoma rodzajami żarówek Led wykorzystywanymi do oświetlenia tablicy rejestracyjnej. W E60 tablica jest oświetlana tymi samymi żarówkami C5W o długości 36mm. Jak nie wywala ci błędu spalonej żarówki to można kupić wersje bez radiatora i zaoszczędzić paręe złotych. Zdjęcia z zastosowania różnego rodzaju żarówek Led C5W do tablicy rejestracyjnej
  17. Moim zdaniem nie ma sensu kupować takich żarówek led do kierunków. Ten model świeci bardzo kierunkowo, więc w dzień będzie to mało widoczne. Po 15 zł za dwie sztuki są na alledrogo żarówki chrom. Dające o wiele lepsze efekty.
  18. H_A_R_T: jak to rozwiązałeś ? tez zastanawiam się nad zmianą kierunków na led. Wiec pewnie będę mia łten sam problem.
  19. Fellunio: W poprzednim aucie miałam taki wynalazek tyle że H1: http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-H1-Led-13xSMD-do-Jazdy-dziennej-KolorBialy/92 Żarówka sprawuje się idealnie, niestety jest małe "ale": 1. Żarówka nadaje się do jazdy tylko w dzień. Jeżeli podczas mgły będziesz chciał użyć przeciwmgielnych, to żarówka Led nie da Ci tyle światła ile standardowa halogenowa. 2. Jest to nie legalne. Żarówka Led nie ma homologacji, więc w razie policyjnej kontroli drogowej trzeba się liczyć możliwością stracenia dowodu.
