mazak_79
25 -
Treść opublikowana przez mazak_79
Witam wszystkich. trochę to trwało ale jestem. Wymieniłem przepływkę wyciągnąłem kolektor (czyszczenie i wypad klapy-dwie luźne) i auto jest żywsze. chyba tego potrzebował. a i czujnik doładowania był zasyfiony. Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi :)
A długo patrzeć na wyniki? Jakiś czas czy do określonych obrotów? I jeszcze czy te parametry będą się dynamicznie zmieniać i jak tak to w którym momencie je spisać
Ciśnienie cr to ciśnienie paliwa? A masę powietrza to czytałem o parametrach zadanych i rzeczywistych to o te dwa chodzi czy jeszcze jakiś parametr jest. A na postoju coś trzeba będzie sprawdzić? Pozdrawiam
Właśnie jutro chcę jechać. A jakie parametry muszę znać i spisać?
Witam wszystkich. Niedawno poddałem wzmocnieniu swoją e 91 320d 163km. Ale po hamowni klapa. moc 157km a moment 395nm. Czy może ktoś podpowiedzieć co jest tego przyczyną? Podmieniłem inny przepływomierz i niby trochę lepiej ale nie me szału. Dziękuję za info. Pozdrawiam
Witam ponownie. Późna pora ale teraz mam chwilke jak żona i bąbel śpią. A więc kupiłem te felgi Breyton co o nie pytałem i opony w rozmiarze przód; 235/35/19 i tył 265/30/19. Felgi przód 8,5cala et 30; felgi tył 9,5cala et 35. dla mnie super. Nic nie ociera i mi to pasuje. Pozdrawiam forumowiczów
Ello Dobry wieczór. Znalazłem cosik takiego odnośnie felg Breyton. Link : http://www.mforum.com.pl/viewtopic.php?t=4138 Zapożyczone ze strony BMW///M FORUM.COM.PL Według tej tabelki koła wejdą bez problemu. Co wy na to ?
Witam. Chciałbym zapytać Was o felgi Breyton Race Gts w rozmiarach 19*8,5 cala przód i 19*9,5 cala tył. według danych z tabelki jaką znalazłem w necie to podejdą. no i czy warto je kupić tzn. jakość, trwałość. Może ma ktoś takie. Pozdrawiam
Poczyutaj tutaj. Mi tez tak podskakiwał cyngiel od zamka. Pozdrawiam viewtopic.php?f=15&t=193415
Witam wszystkich. Mam do kupienia felgi 19 cali szerokość 8,5 cala wszystkie mają ET35. obecnie mam 17-calowe przód 8 cali et 34 tył 8,5 cala et37 czyli oryginał. Co będzie lepiej wyglądac? Czy te które chciałbym kupic nie będą za mocno schowane?
Idrive zacina, wyłącza się, navi business 2006 e91
mazak_79 odpowiedział(a) na biker636 temat w E90, E91, E92, E93
Miałem podobne symptomy i szukając w necie znalazłem gdzieś informacje, że ktoś wyciągnął bezpiecznik 26 i 27 . Też tak zrobiłem i minęło. Chodzi o moduł BT i ktoś napisał że chodzi o zimny lut. Ja mam to odłączone ponad rok i mi nie przeszkadza brak BT. Pozdrawiam -
Jeśli padł silniczek to nie trzeba wymieniać całego zamka tylko sam silniczek. Zamek jest rozbieralny a silniczek wyciągany nawet nie lutowany tylko na wcisk. Ale uważaj przy rozbiórce bo w środku dużo trybików jest a jak się wysypią to :duh: :duh: :duh: :duh: . Sam wymieniałem silniczek więc wiem. są dwa jeden otwiera drugi zamyka jak dobrze pamiętam.
Ello wszystkim. A więc mam rozwiązanie problemu. Od wczoraj działa radio i drive i nic się nie zacina. Ale od początku. Od zakupu auta nie działał mi BT ( nie można było odhaczyć) ale nic innego się nie działo. Dopiero od jakiegoś czasu radio co jakiś czas wariowało a ostatnio to prawie non stop się wyłączało i włączało razem z i drivem. Po wyciągnięciu bezpieczników 26 i 27 od telefonu problem od razu zniknął i logo bmw na monitorze po włożeniu kluczyka szybciej znikło i pokazały się funkcje, wcześniej trwało to zdecydowanie dłużej. Narazie będę tak jeździł zresztą i tak od początku BT nie działało więc niczego mi nie braknie. Pozdrawiam
Fakt jest taki że akumulator jak auto stoi na włączonym radiu pół godzinki to już pokazuje słaby akumulator. Ale nie mam problemów z odpalaniem. Pokazywał tak już przed zimą a odpalał w największe mrozy. Pod komputer owszem ale u nas mała mieścina i kompa mają tylko do podstawowych rzeczy jak mu kiedyś powiedziałem o kodowaniu aku w bmw to wielkie oczy zrobił. Spróbuję jutro miernikiem sprawdzić. pozdrawiam
Witam wszystkich. Od kilku dni pojawił się u mnie taki problem a mianowicie podczas jazdy radio traci głos, pokrętło i drive nie działa kręci się luźno nie mając charakterystycznych przeskoków i nie można zmienić żadnej funkcji. Jedynie przycisk do włączania i wyłączania radia reaguje tzn. ikonka na wyswietlaczu zmienia się zależnie czy włączę czy wyłączę radio. Sytuacja potrafi po przejechaniu kilku kilometrów sama wrócić do normy i wszystko działa bez zarzutu. Czy może ktoś podpowiedzieć co się dzieje? Pozdrawiam wszystkich
35 zł? ja jakieś półtora roku temu dzwoniłem do nich to mi zaśpiewali prawie 200 pln. a u Olszowca zapłaciłem coś koło 60pln, ale musiałem być u nich aby sprawdzili jaki mam rozmiar nasadki a facet w pudełku miał ich ze 30 rozmiarów. no chyba że mnie nie zrozumieli i chcieli wcisnąć cały komplet ze śrubami. \Ale i tak warto kupić niż spawać, kombinować dla oszczędzenia paru złotych.
Twierdzi, że to właśnie z kompa jest ta diagnoza słabe ciśnienie paliwa. Ale nie wie jakim programem diagnozowali
Witam wszystkich. Mam zapytanie do was. Kolega kupił e 90 z silnikiem 335d w automacie. Jak jedzie spokojnie to bez problemu osiąga 200km/h, ale jak wciska gaz w dechę to na trzecim biegu auto słabnie, traci moc i pokazuje sie ikonka silnika na desce. Jakiđ fachowiec stwierdził Słąbe ciśnienie paliwa. Czy spotkał sięktoś z czymś podobnym? Za wszelkie wskazówki dziękuję. Pozdro
E90 [E90] Wymiana zamka drzwi
mazak_79 odpowiedział(a) na Natek temat w Zrób to sam - gotowe recepty
Wszystko się zgadza. Wymiana nie jest skomplikowana, wersji zamka jest kilka, wadliwy jest silniczek a dokładnie jeden z nich. Mi się też już to zdarzyło, ale zamek idzie rozebrać i można wymienic sam silniczek (wiem bo sam robiłem) ale trzeba to zrobić delikatnie bo jest tam dużo kółek zębatych zapadek sprężynek i może się rozsypać. Sam silnioczek nie jest nawet lutowany tylko wsuwany na 2 styki więc nie potrzeba nawet lutownicy. Ja akurat miałem zamki bo auto kupiłem z uszkodzonymi drzwiami więc po kupnie nowych drzwi miałem dodatkowe zamki i miałem dawcę zamka. Rozglądałem się po necie za takim silniczkiem i znalazłem bardzo podobny za bodajże 10 zł. Różnił się tylko wyjsciem większość ma na koncu zębatkę a ten w zamku ma ślimak na końcu.Nie wiem czy da się przełożyć ten ślimak bo miałem silniczek z innego zamka. Ale fakt jest taki że można rozebrać ten zamek UWAGA róbcie to ostrożnie i pokrywką do góry otwierajcie po odkręceniu śrubek bo wnętrzności mogą się wysypać. W razie potrzeby to piszcie a postaram się pomóc. Jak będzie potrzeba to zrobię zdjęcia jak rozebrać zamek bo mam taki. pozdrawiam :D -
Grupowe kodowanie Wielkopolska/Poznań
mazak_79 odpowiedział(a) na rasta78 temat w E90, E91, E92, E93
Witam. A co można ciekawego zakodować? mam e91 z 2005 roku z silnikiem 2.0d (163km). Widziałem w necie opcję ze przy hamowaniu trzeci stop świeci pulsacyjnie. No i ile takie kodowanie kosztuje? Pozdrawiam -
Xenon Philips D1S Ultrablue 6000k - opinie
mazak_79 odpowiedział(a) na bl120d temat w E90, E91, E92, E93
Witam wszystkich. Chcę kupić led markery do ringów. Mam standardowe żarniki ksenonowe bodajże 4300K. Chciałbym aby ledy miały taką samą barwę jak ksenon :D , a i żarówki H7 chcę wymienic na takie które świecą takim samym kolorem światła jak ksenon. Może ktoś poleci jakie ledy i jakie żarówki będą najlepiej pasowały aby świeciły równą barwą z ksenonem. Pozdrawiam
mam E91 od pół roku wiec nie mam doswiadczen z zima tym autem ale rozkład masy tym aucie jest bliski 50 na 50. wczeszniej miałem e 39 i e 30 wiec tyly naped jest mi znany a wie c powiem tak; ja uwielbiam jazde z tylnym napedem i sam odłączam wszelkie blokady. Bierz BMW a nie bedziesz załować
