fipa
440 -
Odpowiedzi opublikowane przez fipa
UU to dziwne bo u mnie w 318i z 92r wyciągałem z tyłu 13cm, a teraz w 323i z 96r mam okrągłe 16cm w obudowach, wszystkie orginalne Nokii, oba to sedany. Ale zawsze mogę się mylić, poza tym było kilka wersji nagłośnienia.
http://www.allegro.pl/item257881621_bmw_e36_sedan_glosniki_na_tyl.html W tych obudowach są 10 z tyłu, wiekszość E36 ma cos takiego. Ja z kolei nie wiem jak to jest jesli ma sie rozszerzony pakiet audio, a wyglada na to, ze ty masz cos takiego (to sie chyba nazywa HiFi system, sam nie wiem..)
Dlaczego wprowadzasz w bład? W sedanie z przodu byly 130mm, a z tyłu 100mmOrginalnie z przodu i z tyłu (przynajmniej w sedanie) były 13cm głośniki, chociaż u mnie z tyłu są 16cm. Jeśli chodzi o markę to ja osobiście chwalę JBL, Hertz ale wszystko zależy od funduszy. -
To byl artykul, czy jakis komentarz?
Spojrzcie na obrotomierz - silnik pracuje. Spojrzcie teraz na poziom paliwa - u mnie na wyłączonym zaplonie wyżej leży ;)
Krótko - NIE.witam,otóż jedną lampe mam strasznie poobijaną od kamieni i typek powiedział że może mi załatwić samo szkło żebym nie musiał kupować całej lampy z tym że lampe mam firmy bosch a to szkło jest zkw albo hella(juz nie pamiętam :roll: ).
i mam pytanie koledzy czy to szkło będzie pasować????
bo szkła boscha nie moge nigdzie dostać :duh:
Jedyną radą moze być konkretne osuszenie silnika i osprzętu, przejrzenie bezpieczników, wtykanie miernika gdzie sie tylko da i sprawdzanie.
Moze podmiana przewodów wysokiego napięcia coś tez powiedzieć.
Dalej nie mozesz zrozumiec, ze woda mogla poleciec w nieodpowiednie miejsce? Moze kolega "przedobrzył", zbyt intensywnie myl, chciał zrobic to idealnie, ale przesadził?
Mycie silników to taki znak czasów, teraz fajnie jak jest wszystko sterylne. Tylko momentami to idzie za daleko..
Na jakiej podstawie sugerujesz, ze ja sie nie myje?porownanie jest jak najbardziej trafione -
Jutro dostaniecie zdjecie mojego silnika. Nie mytego od kupna, czyli prawie dwa lata.
Nie myje, bo jest czysty. Nie myje, bo nie mam zamiaru bawic sie potem w szukanie przyczyn problemów z elektroniką. Zgodnie z zasadą, ze czeste mycie skraca życie, a woda i prąd nigdy sie nie lubiły.
Porownanie do skarpetek jest dla mnie przejawem idiotyzmu.
bye..
Po co trzy razy myles silnik? Rzyga Ci olejem to uszczelnij, a nie myjesz. Mycie silnika nigdy dobrze nie robi elektronice.tak na przyszlosc jak bedziesz chcial umyc silnik to go najpierw odpal! nie bedziesz mial ( nie powinienes miec) problemow z elektronika jezeli myjesz odpalony silnik , ja robilem to juz 3 razy i nie mam problemowpozdro
Polecam przejść sie do kiosku i kupić rolkę saoprzylepnej bezbarwnej folii do okładania ksiązek. Tanie jak barszcz. Odkleić ewentualnie też łatwo, nie zostawia kleju.
Dziura, pusto, null, nic ;]
http://img455.imageshack.us/img455/6950/zdjecia034kg7.jpg
Ja mam zaślepke - jesli wymienie schowek na taki z bolcami, to kable są tam pociągniete? Jak sądzicie? Nie chce mi sie wyciagac schowka tylko po to, zeby to sprawdzic..
Każda E36 ma dwa "gwizdki"? Od alarmu mam oddzielną syrene z drugiej strony silnika.
http://img98.imageshack.us/img98/8670/zdjecia016hs2oy0.jpg
Zdjecie ladnie widac, bo wyjąlem lampy do czyszczenia i schną teraz w domku :)
%5B480%3A480%5Dhttp%3A//img98.imageshack.us/img98/9666/zdjecia002la0zb6.jpg
Tak wyglądał EGR u mnie przed czyszczeniem. Wyglądał bardzo ładnie w porównaniu do Waszych, jak sie okazało niczego nie trzeba było drapać śrubokrętem, więc tylko wytarłem szmatką tyle ile dałem radę ręką i to wszystko. Aha, kolektora nie zdejmowałem, zaworu EGR też nie wyciągałem, tylko ściągnąlem opaske z gumowego węża dochodzacego do zaworu.
%5B480%3A480%5Dhttp%3A//img98.imageshack.us/img98/8112/zdjecia004sm4dg5.jpg
Szczerze mówiąc nie widziałem potrzeby demontażu całego kolektora, skoro jest w miare czysty. W zamian wymieniłem uszczelke szyby pasażera, szybka chodzi teraz jakby lżej, szybciej i nic sie nie zawija. W starej mialem wytarty ten meszek i szyba po gumie jechała, co ją hamowało.
Ja pytałem o coś do płukania chłodnicy, a nie uszlachetniacz (btw, po co - nie wystarczy czysty plyn wymieszany z wodą demineralizowaną?). Chodzi mi o to, czy warto takie cos wlać i przepłukać chlodnice, jezeli okaze sie ze mam straszny syf.Tak są jakieś tam uszlachetniacze czy coś. Po spuszczeniu starego płynu lejesz literek tego uszlachetniacza a potem właściwy płyn.
Ja filtr paliwa zmieniłem po 35kkm, ale to diesel, tutaj mozna czesciej, a juz na pewno trzeba go przed zimą odwodnić (od spodu jest mały korek, powinno sie go odkrecic na chwile, by wyleciała zebrana na dnie woda). W benzynie nie jest to tak potrzebny zabieg.A co ma filtr paliwa do zimy :?: Powinno się go zmieniać co 80000km a nie na zimę. A co do płynu w chłodnicy to ma kluczowe znaczenie bo gdy ktoś nie wie co ma wlanego do chłodnicy i będzie -30 stopni to może mu rozpier.. chłodnicę. -
Varrol napisal, ze to taka niewdzięczna czynność dlatego sie tym zasugerowałem. Spróbuję sam, zastanawiam sie czy kupic jeszcze jakis delikatny srodek do plukania chlodnicy..
Ja tylko zaznacze, ze jak jest ogloszenie na Allegro , to nie zmienia ono adresu i jest aktywne przez trzy miesiące po jego wygaśnięciu. OtoMoto nie trzyma tak długo ogloszen.Moim zdaniem byłby to temat w którym 98% linków byłoby nieaktywnych. Przecież ogłoszenie dziś jest pod jednym linkiem a jutro już pod innym. -
Ile wymiana plynu chlodniczego w serwisie mniej wiecej kosztuje? Chyba pojade i sobie zmienie, bo tez nie wiem co z tym robil poprzedni wlasciciel..
Poprzedniej zimy ani razu nie lałem czegos takiego i nie bylo problemów. Fakt, moj samochod stoi w garażu, ale nie ogrzewanym. Tej zimy cos takiego kupie.
Przecież mowie, ze to nie jest czujnik zużycia klocków! ......
Czujnik wygląda tak:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img523.imageshack.us/img523/3581/scan0172wi4.jpg
http://img523.imageshack.us/img523/1784/scan0174hk3.jpg
Jest mniejszy, ma inny kształt..
http://www.autopower.se/modellguiden/farger.asp lista kolorow i podglad na rozych autkach
http://users.belgacom.net/bmw_z3/bmw_z3_colors.htm kolory na Z3
http://bmw.bazzi.biz/farben_aussen.htm kolory na E39
http://bmw.bazzi.biz/farbtabelle.htm jaki kolor kiedy byl produkowany
Lubisz sie czepiac kazdego słowa, czy rzeczywiscie nie widziales nigdy znaku A-18b (zwierzęta dzikie).Jeśli teren na którym przydarzyła Ci się ta sytuacja był oznaczony znakiem "dzika zwierzyna" to niestety nie dostaniesz żadnego odszkodowania.A jest taki znak bo ja nigdy nie widzialem takowego?
http://www.naukajazdy.pl/znaki_drogowe/znaki_ostrzegawcze.html?page=2
Jakies srednicy glosniki do e36???
w E36
