mlody74530
Treść opublikowana przez mlody74530
  1. szkoda bo zawsze by można było trochę wyczyścić reflektor od środka. Dzięki za odpowiedź :)
  2. Witam czy w E60 przed liftem można zdemontować szybkę przedniego reflektora tak jak w E39. chodzi o to, że reflektor od wewnątrz jest taki jakby zakurzony coś w tym stylu, i chciałbym to wyczyścić, albo może macie jakieś sposoby domowe pozdrawiam.
  3. Są OK, ale czy będą lepsze od takich które są na allegro za 90zl. Pewnie i tak marnie je widać w dzień więc czy warto przepłacać?? Jaki symbol ma wtyk do gniazda w odbłyśniku w naszych przedliftowych bmw????
  4. a czy ta żółta żarówka to nie jest W5W?? bo jeśli tak to sprawa prosta :D
  5. "zwykła żarówka ledowa" chodzi mi o taką ktora da białe światło tak jak markey led. Żarówki led canbus nie wywalają błędu. Mam takie do podświetlenia tablicy rejestracyjnej i jest OK, więc zastanawiałem sie czy można by taką włożyć do oświetlenia ringów. Oczywiscie nie rurkową jaka jest do oświetlenia tablicy rej tylko taka jak powinna być :D
  6. czy ktoś próbował założyć żarówkę ledową do ringów zamiast zwykłej żółtej żarówki?? bo po co zakładać markery( koło 100 pln) skoro dadzą marny efekt kiedy mozna założyć zwykłą ledową żarówkę( koło 30 pln) co o tym sądzicie???
  7. No ja tak miałem jak miałem akumulator słaby i się rozładował. Zresztą sam napisałeś, że jak przejedziesz trochę to po wyłączeniu silnika błąd gaśnie. Więc może akumulator się troche podładuje i wtedy wszystko gra. A wcześniej przed tymi mrozami mialeś takie problemy z błędem skrzyni?? bo jeśli nie tak jak ja to uważam, że nie ma czym się martwić.
  8. to co kolega webber napisał na pewno ma związek z akumulatorem. Pisałem w innym wątku, że miałem problem z uruchomieniem samochodu było dużo błędów po wyciągnięciu akumulatora i naładowaniu go pozostał błąd poduszki i napinaczy pasów. Więc pewnie coś z akumulatorem. Może klema luźna, może jakiś kabelek coś tam nie styka, ale na pewno ma to związek z zasilaniem.
  9. No i tak oczywiście jest zakładka w iDrive gdzie ustawia się jasność HUD, ale używając pokrętła od jasności zegarów całe tło od HUD na szybie robi się jaśniejsze i ciemniejsze i oczywiście same funkcje też jaśnieją i ciemnieją. HUD jest założony firmowo przez BMW tzn. od nowości samochodu. POZDRAWIAM
  10. Mam HUD w swoim samochodzie aż pójdę zaraz sprawdzę i dam Ci znać.
  11. Witam podłącze się troszkę pod temat. Z tą szybą specjalną pod HUD słyszałem, że to ściema że na zwykłej szybie tez normalnie widać wyświetlane funkcje HUD. Mam dylemat bo mam szybę do wymiany i już nie wiem jaką założyć, czy "specjalną" do HUD czy zwykłą??? Może troszkę z prostszych rzeczy.. nie masz czasem zciemnionych zegarów w samochodzie na desce rozdzielczej bo jeśli tak to HUD też będzie ledwo widoczny
  12. mój po 10 dniach stania na mrozie -25- -30 odpalenia co 2-3 dzień na 5 min. zapalał bez problemu. Mój błąd bo powinienem go dłużej potrzymać jak już zapaliłem a nie gasić po 5 min. Któregoś zapaliłem dnia pochodził ze 20 min. wyłączyłem silnik próbowałem go odpalić jeszcze raz i lipa nie dał rady. Całkowicie się rozładował, podładowałem akumulator i jest git. Niestety musiałem go wyjąć do ładowania i teraz błędy do skasowania zostały :duh:
  13. Nie miałem jak podłączyć. Samochód stał na ulicy i lekko zakopany w śniegu. Próbowałem go wyciągnąć pod górkę, ale nie dało rady, a z przodu stał zbyt blisko inny samochód a właściciela nie mogłem zlokalizować. Więc postanowiłem wyciągnąć podładować. Inny akumulator pożyczyłem od kolegi 75Ah i dało radę. Teraz tylko poczekam parę dni czy bateria będzie trzymała czy do wymiany. Starym akumulator trzeba adoptować czy wystarczy skasować błędy. Troszkę śmieszny ten samochód, a raczej panowie z bmw którzy to wymyślili :mad2:
  14. Hmmm, no cóż skoro tak, to trzeba będzie podpinać.
  15. Witam Rzeczywiście kable nie pomogły. Zostałem zmuszony i wyjąłem akumulator z samochodu, akumulator został podładowany i samochód zapalił bez najmniejszego problemu. Z tych wszystkich błędów które wymieniłem wcześniej pozostał mi błąd poduszki i niezapiętych pasów. Błąd niezapiętych pasów wyświetla się tylko na desce rozdzielczej. Więc teraz trzeba adoptować akumulator i kasować błędy , a czy jest jakiś sposób żeby skasować je samemu bez podłączania komputera do samochodu?? Pozdrawiam
  16. No to mnie uspokoiłeś troszke bo rzeczywiście akumulator padł i jutro będę go uruchamiał z kabli. Mam nadzieje, że to tylko to. :lol:
  17. Witam wszystkich. Mam pytanie czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem. Postawiłem samochód z górki dość stromej, przodem w dół. Samochód stał w tej pozycji koło 8 dni i na dużym mrozie (około od-15 do -30 stopni). Po uruchomieniu silnika pokazało sie mnóstwo błędów( błąd DSC, aktywnego układu kierowania, ABS, ciśnienia opon) w tym błąd SKRZYNI AUTOMATYCZNEJ. Samochód chodził na wolnych obrotach parenascie minut i błędy pogasły, ale błąd skrzyni został. sądzicie, że można delikatnie jechać samochodem? Sądze, że poprostu jak samochód stoi na górce to być może olej nie jest równomiernie rozłożony w skrzyni i dlatego ten błąd się wyświetla, czy moze być inna przyczyna. Zaznaczam, że przed postawieniem samochodu nie było żadnych bładów wszystko było OK. co Wy o tym sadzicie???
