Towerek
    E39 2,5 TDS 1996
Osiągnięcia Towerek
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Po tej akcji z VDO kupiłem Pierburga jezdze ponad rok i żadnego problemu nie miałem :D
  2. Witaj masz silnik 3.0d więc masz też pompe progową miedzy silnikiem a bakiem jeszcze. Ja jezdze TDS'em i mam tylko jedną w baku. Przeczytaj mój wątek o problemie z Siemens VDO :)) viewtopic.php?f=72&t=221498
  3. viewtopic.php?f=72&t=117890 Witam posiadam e39 525 TDS w nabiału. Jechałem sobie dzisiaj spokojnie nagle przy redukcji biegów z 4 do 3 nie wszedł mi bieg. Dałem gazu a ona nie jedzie tylko obroty coraz większe. Wcisnalem sprzęgło ponownie wrzuciłem 3 i bieg wszedl ale powoli dodawalem gazu. Teraz raz bieg wejdzie raz nie dopiero za 2/3 razem. Dodam że biegi lekko wchodzą bez problemu. Czy kończy mi się sprzęgło czy w skrzyni coś się dzieje. Dzięki za pomoc
  4. Mały edit: Dopiero z 2 tygodnie temu jeden z przewodów mi się rozlutował. Reszta działa bez zarzutów :)))
  5. Proszę kolego, ja walczyłem w zeszłym roku. Powodzenia :) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=110374
  6. Zapraszam do tego wątku viewtopic.php?f=15&t=239400
  7. Polecam Pierburga ori sam jezdze od czerwca i jest spoko. Wczeniej kupilem Siemens VDO ori i pojezdziilem z 3 miesiące i łopatki sie połamały gwary nie uznali bo stwierdzili ze zanieczyszczone paliwo itd.
  8. Ja latem wydałemn 90 zols ehhh nie mogłes wczesniej :D:D:D:D:
  9. Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał.
  10. Sprawdz czy nie cieknie ci ropa z węża, który wychodzi z filtra w stronę pompy. Miałem taki sam problem z pęcherzami i przewód był nieszczelny bo kapało co jakiś czas. Kupiłem nowy ori i problem znikł. Jak mozesz podeślij zdjęca jak to u Ciebie wygląda.
  11. Towerek
    linka maski demontaz
    To przepraszam, roztargnienie.
  12. Towerek
    Zobacz kolego na moj post wyzej masz wszystkie zdjecia po kolei.. nie widze zadnego problemu.
  13. Towerek
    Jedziesz z koksem :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=110374 Ja wymieniałem latem na podstawie tego tutoriala.
  14. Kolego zalej BMW powyzej 20 litrow i zobacz czy odpala, jeśli nie odpala, ODPAL z plaka niech pochodzi z 10 min. zgaś i odpal z kluczyka. Między czasie obserwuj czy nie masz pecherzy powietrza w węrzu który wychodzi w filtra plaiwa bądz nic Ci nie kapie. Jeśli odpali z kluczyka mając na stanie powyzej 15Litrów to na bank pompka w baku( wiem wiem wymieniał mechanik, ale na morde a co tam wsadził wiesz...." Pierburga, Siemens VDO czy moze zamiennik za 90zł??
