marcin0690
    E39
Osiągnięcia marcin0690
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Współtwórca Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. witam Mam f31 po lifcie z nbt evo ID5 i s609a co musze mieć żeby dołożyć kamere cofania? potrzebny jest jakiś dodatkowy moduł poza kamera ? pozdrawiam
  2. a ja polecam firmę REGUM ze skórzewa chyba nie słyszałem żeby ktoś narzekał na zregenerowane przez nich zawieszenie robili nawet zawieszenie do ferrari Mikiciuka :D
  3. mam e61 3l 218km z skrzynia 6hp26 powoli zdarza sie ,że falują obroty przy stałej prędkości ale występuje jeszcze jeden objaw i szczerze mówiąc nie wiem od czego czasami przy jeżdzie pod górę występuje dziwny dźwięk charczenia buczenia z okolic skrzyni i przy tym falowanie obrotów czy miał ktoś taki przypadek żeby uszkodzony konwerter wydawał dziwne odgłosy ?
  4. coś tam sie dzieje w temacie autka ? wrzucisz fotki po usunięciu egr ?? :)
  5. prosze o sprawdzenie d923734
  6. dokładnie w e60 jest bezszczotkowa :)
  7. spalanie zaskakuje :) jakie spalanie ma taki silnik przy prędkościach autostradowych 140-160 ?
  8. również mam problem delikatnie za wysokiej temperatury ok 98-103 stopni bez znaczenia jaka temp zewnętrzna(termostat główny i EGR wymieniony) ostatnio podczas jazdy wrzuciłem auto na N i przytrzymałem auto na wyższych obrotach i temp w kilka sekund spadła do 89 stopni wiec wydaje mi się ,że w moim przypadku jest problem z pompa wody chociaż mam też błąd uszkodzonej pompki dodatkowej elektrycznej (auxiliary water pump) ma ktoś jakieś pomysły ? Proponuje też wam wyczyścić chłodnice pomiędzy chłodnica klimy a wody można znaleźć dużo brudu
  9. witam jakiś link do wiązki naprawczej pozdro
  10. witam jak zakodować żeby po wyłączeniu zapłony odjeżdżał fotel do tyłu na ta chwilę kierownica się podnosi tylko
  11. w jaki sposób wykonać ten reset czujników ?
  12. panowie wymieniłem czujnik ale nadal pokazuje takie błędy ? zastanawiam sie czy przypadkiem ktoś już sie nie pozbył dpf i temu te błędy ? dziwi mnie też fakt ,ze w inpie sa błędy a w aucie nic sie nie wyświetla na temat dpf oto aktualne błędy
  13. auto świeżo kupione więc szybka diagnoza może jeszcze dzisiaj sprawdzę ten przewód a jak nie on to czujnik do wymiany i wtedy DIS i wymuszenie wypalania ;)
  14. panowie pacjent e60 530d i takie błędy i tylko te ;) jakiś pomysł od czego zacząć?
  15. witam jest możliwość żeby ktoś podesłał mi komplet fotek z artykułu na maila : [email protected] bede bardzo wdzięczny :D
