jaro_alfa
O jaro_alfa
  • Urodziny 28.03.1973
    E65 2004r. 730d
    Bełchatów
Osiągnięcia jaro_alfa
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. schematy na 7er.pl
  2. Ja już problem rozwiązałem. Winowajca - przetarta wiązka od airbaga przy kostce słupka środkowego. Zajrzyj tam.
  3. Cóż, tak jak piszą koledzy - najważniejsze, to dobry mechanik od skrzyń. Ja z czystym sumieniem mogę Ci polecić BETMAR z Baczyny koło Końskich (tel. 604920671), ale to daleko dla Ciebie. Może przejazdem będziesz, albo szukaj bliżej fachowca.
  4. jaro_alfa
    SZYBERDACH
    Kolego, nie ma co pisać. Po prostu odsuwasz szyber, odklejasz starą uszczelkę (podczas odklejania podgrzewałem ją suszarką, żeby nie pozostawiała kleju), czyścisz dokładnie miejsce po uszczelce (ja użyłem benzyny ekstrakcyjnej), przycinasz pod wymiar nową uszczelkę i wolno i precyzyjnie przyklejasz nową. Ot cała procedura. :roll: Powodzenia...
  5. Dobre, u mnie też się pojawia ten błąd (już drugi raz po 2 m-cach od skasowania INPą). Wygląda na to, że to jakaś standardowa przypadłość, a może tylko zbieg okoliczności. Ponieważ zaglądałem tam parę razy (dokładałem logic7 i dociągi), to mogła się poluzować wtyczka od airbag'a, więc jak się tylko cieplej zrobi, to zajrzę pod tapicerkę.
  6. Na początek sprawdź poziom oleju hydro.
  7. Z tego, co pamiętam, to chyba 1200zł. Jak oddałem im swoją, to zwrócili mi jeszcze 250zł. Czyli kosztowało mnie 950zł :-)
  8. Różnią się prawie 3cm, bo z przodu mam245/40, a z tyłu 275/35
  9. Polecam Turbo Express tel. 606713145. Ja u nich regenerowałem. Dają gwarancję na rok bez limitu km. Zrobiłem już 40tys. km i jest ok. Wpłacasz kasę + kaucja, przyślą Ci regenerowaną, swoją odsyłasz i zwracają kaucję. Pzdr
  10. U mnie też telepało, jak zatankowałem na LUKOIL'u. Teraz już nalałem tego, co zwykle (z Shella) i jest git.
  11. Gdzieś wyczytałem, że odczytuje prędkość obrotową koła i po tym wie. Ja już trzy razy zmieniałem koła tzn. z letnich na zimowe i odwrotnie i zawsze mam komunikat, że za małe ciśnienie. Robię kalibrację, czy jak to się tam nazywa i już jest spokój do następnej wymiany lub prawdziwego "kapcia" :wink:
  12. Jak zmienisz koła, to system "podpowie Ci", że masz mało powietrza. Wtedy Ty mu "powiesz", że masz nowe koła i po sprawie. Gdzieś na forum było napisane, jak aktualizować ciśnienie w kołach. Mapę można pobrać z Internetu. Poszukaj wersji HIGH. Pzdr
  13. Polecam BMW NaviGarage z Warszawy. Byłem u nich i jestem bardzo zadowolony. Fachowo i tanio.
  14. ...a sprawdziłeś poziom oleju, żeby to wykluczyć ?
  15. jaro_alfa
    SZYBERDACH
    Wielkie dzięki ! Zamawiam ... Kupiłem, zamontowałem i .... cisza, jak makiem zasiał.
