daniel89_lb
  1. To chyba raczej w mieszalni musisz dobrać a nie u lakiernika.
  2. Samo wstawienie na ramę 1000 zł,za wstawienie całego przodu na pewno powyżej 3000 zł
  3. W 4 5 kawałkach ciezko bedzie,biorą po 400 od el 13 el plus dach i maska podwojnie masz 6000 zł,no i czekasz ruski rok.W ciecierzynie obok tego co trumny robi koles dobrze robi,ale 2 lata wstecz bral 400 od el.
  4. Nie wiem czego dużo osób błotnik nazywa nadkole... Nie ma tu tragedii jeżeli nie ma dziur to dokładne oczyszczenie,zabezpieczenie środkiem antykorozyjnym i będzie bez spawania.
  5. Rysa na drzwiach w 100% do spolerowania.
  6. Następny problem :mad2: Pompy nie podają paliwa,po przekręceniu kluczyka pomp nie słychać,przy kręceniu też cisza. ? Ile plusów powinno być na kostce przy pompach ? Bezpieczniki są dwa od pomp? Obrotomierz stoi,wskaźnik paliwa wariuje,z lewej strony nie podświetlają się przyciski od szyb.
  7. Mam problem w swojej 750 z 1989 roku.Rozrusznik kręci ale nie wskakuje i nie robi brzdęk,że to tak nazwę :( Może to być wina,że rozrusznik się zawiesił czy może być tego inna przyczyna :mad2:
  8. Oc nie było na mnie tylko na matkę,a teraz jak od niej kupie to i tak się mogą dopatrzyć :( Trzeba będzie sprzedać na części :cry:
  9. Chciałbym zarejestrować moją babcie na zabytek.Wiem,nie mogę jej sprzedać bez zgody konserwatora,wyjechać z kraju,mogą mi ją zawinąć do filmu i musi być w nienagannym stanie :8) Babcia jest z 1989 roku,model E32 750i w Longu. W przyszłym roku już bym mógł ją rejestrować bo będzie mieć 25 lat i tyle jak się orientuje musi mieć minimum.Myślę, że nie będzie z tym problemu bo ogólnie E32 zostało już mało,a 5 litrówek i w longu już wogóle.Jest w oryginale tylko ma gaz,ale to chyba nie będzie w niczym przeszkadzać,a jak będzie to się wymontuje :P Jaki jest koszt zarejestrowania na zabytek,chodzi mi o wycenę rzeczoznawcy i wszystkie inne opłaty jakie się z tym wiążą. Oprócz tego że musi być w oryginale i idealnym stanie co jeszcze wymagają? Tylko teraz tak.Samochód jest zarejestrowany na moją mamę od 2006 roku.Problem w tym,że od 3 lat jest nieopłacona. I teraz odkupić ją czy robić jakąś darowiznę? Będę musiał płacić ubezpieczenie za okres w którym była nie ubezpieczona? A i druga sprawa,czy matka nie dostanie kary z funduszu gwarancyjnego jak ja pójdę ją ubezpieczyć,bo jak narazie nic nie przyszło z tym ubezpieczeniem,a nie było wymówione tylko się skończyło i tyle.I czy może te kary od podobno 500 do 1000 euro tyczą się tych polis które zostały zawarte po wejściu tej ustawy. Panowie proszę o rady co zrobić,bo szkoda takiego samochodu na złom czy na części rozbierać :cry:
  10. daniel89_lb opublikował(a) temat w E34
    Witam.Jak w temacie chciałbym zrobić swap.Chodzi co potrzebuje bo mam zamiar kupić 5 z silnikiem 2.0 24v i wsadzic w nia silnik 2.5 24v bo mam cała na czesci tylko skrzynia automat.Proszę o pomoc.
  11. daniel89_lb odpowiedział(a) na daniel89_lb temat w E32
    Tam są chyba dwie pompy...a gdzie te bezpieczniki sa?
  12. daniel89_lb odpowiedział(a) na daniel89_lb temat w E32
    Szczelny.chyba że coś z przeplywomjierzami bo ma lpg ale odlączony i jak strzeliło to mogło coś popier... a jak jedna z pomp paliwa byla by spalona to nie było by tak że by sie zbierała od połowy??
  13. daniel89_lb opublikował(a) temat w E32
    Mam taki problem w 750iL iż nie wkreca mik się tak jak powinna.do 3 tys muli tragicznie nie chce wchodzic na obroty a powyżej 3 tyś normalnie leci do konca.Co moze być tego przyczyną?
