becie36
Treść opublikowana przez becie36
  1. Witam, Mam taki problem z skrzynią biegów iż przy zmianie biegów czuć w samochodzie zmiane biegów, czy to jest możliwe, dlatego, że olej nie był wymieniany?
  2. becie36
    Bmw e36 2.5TDS
    Witajcie, Mam problem z bemką, otóż jest tak, że gdy jest zimna, naładowana to odpala i jedzie. Gdy się lekko nagrzeje, i zgasi to później jest problem z odpaleniem, z po pychu jak odpali to nie gaśnie puki się nie puści gazu, bo jego puszczeniu gaśnie, słychać pompę paliwa gdy zgaśnie, takie buczenie. Akumulator jest z Wv Vento 1.9 TDI 60AH. Co może być tego wadą, wysiadła lub wysiada pompa paliwa? Coś jeszcze?
  3. becie36
    E36 Zderzak m-pakiet
    Ja mam zaufany sklep lakierniczy w Żyrardowie, 30km od Skierniewic (ode mnie), podjeżdżasz autem a gość ci dobierze odpowiedni odcień lakieru, pamiętaj, że obecny lakier może być wyblakły i jeżeli kupisz lakier z oznaczenia po malowaniu będzie się różnić, dlatego niech ci dobierze odpowiednio z kilku miejsc. Maluj w zamkniętym pomieszczeniu.
  4. becie36
    Zrób tak: 1. Kup papier ścierny 5zł - zetrzyj starą warstwę lakieru (zmatuj), następnie weź szmatkę z benzyną, namocz ją i dokładnie wyczyść z pyłków zderzak. 2. Nałóż równomiernie dwie warstwy podkładu, połóż zderzak aby sechł przez 24h w ciepłym miejscu, po 24h wyrównaj warstwę podkładu papierem ściernym. 3. Gdy zrobić 1 i 2 punkt, zabierz się za lakierowanie, kup 1,5 puszki lakieru w sprayu, i równomiernie i powoli go nakładaj, wykonując falujące ruchy dłonią, nie zrób zacieków!!! i po 30-60min kolejną warstwę. Odczekaj dobę. 4. Weź lakier bezbarwny i rób to samo co w pkt. 3 tylko między warstwami rób większe odstępy czasowe. (2/3 warstwy) Odczekaj po wszystkim kilka H a najlepiej dobe. Potrzeba ci będzie na zderzak; po jedną i pól puszki spray'u lakieru, lakieru bezbarwnego, podkładu. Lakier - ok. 30-40zł od puszki sprayu Bezbarwny - ok 30zł od puszki podkład ok 30zł od puszki.
  5. becie36
    316 Problem z zamkiem!
    Rozwierć małym wiertłem zamek od kierowcy i tak był zepsuty, wejdziesz, włożysz nowy, a od pasażera może się jeszcze da naprawić.
  6. Koła, koła i jeszcze raz koła. Sprawdź czy nie masz pokrzywionych kół, lub w błocie od wewnątrz bądź powyważaj je , może obciążniki pouciekały. Aczkolwiek jedną z przyczyn drgań samochodów w tym kierownicy są koła, ale też mogą być pokrzywione tarcze hamulcowe itd.
  7. becie36
    Koszty następujące; - papier ścierny 5zł - podkład 30zł - lakier w sprayu x2 80zł - bezbarwny x1/2 ok. 60zł Jeżeli masz jakiekolwiek doświadczenie i płynną rękę, nie będzie widać, że malowane, tak przemalowałem ok. 35% samochodu jak jeszcze jeździłem oplem.
  8. becie36
    Jeżeli auto stało na ulicy możliwe jest, że ktoś kto cie nie lubi włożył coś do zamka i tyle ;x, dobij się przez bagażnik, a jak nie to rozwierć zamek ;)
  9. Sprawa wygląda następująco, poniższe zdjęcia pokazują tą czarną skrzynkę z kablami, z większością sobie ich poradzę, tylko chcę z tym się uporać za pierwszym razem, tak więc prosił bym o wasza pomoc, wskazówki ewentualnie jakiś schemat. http://imageshack.us/photo/my-images/684/zdjcie0084r.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/833/zdjcie0085w.jpg/ Teraz sprawa kolejna wyciek, nie wiem skąd... . Widać wyraźnie na poniższych zdjęciach gdzie zbiera się kałuża oleju, teraz była wytarta bo odkręciłem i wyjąłem ssący kolektor, proszę o konkretne wskazówki skąd może dopierdzielać olej, sposób usunięcia tego wycieku itd. http://imageshack.us/photo/my-images/825/ol1i.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/515/ol2q.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/835/ol3i.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/687/ol4l.jpg/ Zdjęcia robione telefonem, więc proszę nie narzekać na ich jakość pisząc, że robione były 'kalkulatorem'. Pozdrawiam i dziękuję za przyszłą pomoc.
  10. Witajcie, Czy wie ktoś dokładnie, który kabel idzie gdzie z tej czarnej skrzynki, która trzyma się na kolektorze ssącym, z tego co pamiętam to kable idą do: - kabiny kierowcy, alternatora, rozrusznika, czujników na silniku, itd. Tylko czy ktoś wie , który dokładnie gdzie? pozdrawiam. -------------- Również mam wyciek oleju gdzieś w bloku silnika, zaraz obok tej czarnej puszki chyba od Oleju, za paskiem klinowym pomiędzy silnikiem a alternatorem. Skąd to może lecieć?
  11. becie36
    316i - co to za część?
    http://img834.imageshack.us/img834/6682/zdjcie0070m.jpg Co to jest za część znajdująca się przy prawym amortyzatorze właściwie jego kielichu?
  12. Może pompa ci padła, zablokowała się bo zatarła, blokując cały pasek klinowy, kreci ale nie może odpalić?? Albo jakiś mega dolot lewego powietrza ;x
  13. becie36
    316i = Swap z 1.6 do 1.8is
    jak z tymi łapami?
  14. becie36
    A co z różnicą pomiędzy silnikami m40 a m44 is? Czy łapy silnika będą pasować? osprzęt tak samo? tylko dochodzi EWS?
  15. Mogę się podjąć blacharki + lakierowania, koszt za całość 800zł, czas wykonania miesiąc + koszta związane z zaopatrzeniem jak lakier, tworzywa itd, itp ;) aczkolwiek, elementy malowane na nowo będą się różnić odcieniem ponieważ nie będą wyblakłe. Za mechanikę się nie biorę bo nie lubię tego robić za pieniądze, dopiero to studiuje, i wole mechanikę robić sam dla siebie bo wiem, że sam sobie niczego nie spieprzę, a jak coś miałbym grzebać dla kogoś z mechaniką, to już motywacja jest mniejsza.
  16. właśnie o to chodzi, że odkręcałem i nie ma, a była bo ruszałem ją jeszcze tam śrubokrętem, ale nie dało rady wyjac byla godzina 2 w nocy to odpuscilem i jak wstalem mialem magnesem i drutem kombinować. ale za cholere jej nei ma i nikt tego nie ruszał jedynie co to ktos mogl sobie stacyjka próbować krecic silnikiem jak bylem nbc. czyli co dalej ?
  17. wiem z czym się wiąże z kluczem dynamometrycznym i odpowiednim dociągnięciu śrub.
  18. dOBRA czyli faza grzebania w silniku.. powiedzcie mi czy po zdjęciu głowicy, będę miał dostęp do tej nakrętki.. bezpośrednio ?
  19. Oczywiścię, że samą nakrętkę :D
  20. becie36
    Search już było, teraz proszę o pomoc w potwierdzeniu zebranych informacji
  21. Jaka jest szansa, że wypluje nakrętke wydechem?
  22. becie36
    Pomoże ktoś, kompletuje zestaw do swapu z informacji, jakie posiadam czytając to potrzebne mi jest na 100% Silnik, wiązka, komputer, kolektor wydechowy; Co ze skrzynią, sprzęgłem, wałem, cewką, przepływomierzem? Proszę o pomoc swap z 1.6 cupe do 1.8 is cupe
  23. Ua bum.. wstaje rano a nakrętki nie ma.., czy jest możliwe, że gdzieś wpadła, jeżeli ktoś podczas mojej nieobecności przekręcił stacyjką? jeżeli tak to co dalej z silnikiem , wypluje nakrętke? jest to nakrętka na rozmiar 8-semki nasadowej?
  24. Witajcie, Zaznaczyłem na zdjęciu element , który mi się zepsuł tzn. czerwona rurka z tworzywa podzieliła się na dwie części, i teraz chcę połączyć oba elementy które były nią połączone, tak więc czym to zrobić? a może można kupić taką rurkę za niewielkie pieniądze? A może wystarczy waż gumowy? Tak w ogóle do czego to służy połączenie idzie od wtrysków do dolotu powietrza. http://img830.imageshack.us/img830/4858/zdjcie0055ec.jpg
  25. becie36
    Witam, Chciałbym zrobić swapa z 1.6 do 1.8 is, powiedzcie mi czy dużo jest pracy z wiązką? Co będzie mi potrzebne: - Silnik, - skrzynia biegów (tu nie jestem pewien bo chyba obie są takie same), - wał, - komputer, - sprzęgło coś jeszcze?
