michalbmw318
Treść opublikowana przez michalbmw318
  1. Czyli blad 141 mozna powiedziec ze jest wykluczony, bo sonda zostala wymieniona, a co do drugiego bledu to o co chodzi, co moze byc nie tak hym... ?
  2. A czy wiadomo co trzeba wymienić, sprawdzić. co oznaczają te numery błędów na załączonym zdjęciu wydruku.... ? Dzieki za pomoc :)
  3. CZyy to wynika z błędów które odczytał komputer na załączonym obrazku ? Dzieki za szybka odpowiedz :)
  4. Szerszy opis tutaj viewtopic.php?f=69&t=181168 w tym temacie szukam kogos w UK kto potrafiłby pomóc :)
  5. Witam, Byłem na komputerze z moim BMW z powodu żóltej kontrolki silnika, mechanik po podłączeniu do komputera powiedział że jest do wymiany sonda lambda. po wymianie sondy po jakichś dwóch dniach kontrolka znów się zapaliła, zanim pojadę z reklamacją chciałbym was zapytać czy on dobrze odczytał ten błąd. Mam wydruk błędów jakie odczytał jego komputer na zdjęciu poniżej. Proszę o pomoc. http://img198.imageshack.us/img198/9428/dsc1543q.jpg Uploaded with ImageShack.us Jeszcze jedno pytanie, Czy gdy zółta kontrolka silnika się swieci to czy auto pali wiecej paliwa i czy mozna jezdzic autem gdy ta kontrolka sie swieci?
  6. Świeci śie zólta kontrolka silnika.
  7. Witam, mam pytanie do posiadaczy BMW w UK,szukam jakiegoś zakładu bądź kogoś kto może podpiąć BMW 318i 2000r pod komputer i zdiagnozować problem i ewentualnie usunąć usterkę, chciałbym podjechać do kogoś kogo polecacie. Prolem: Żółta kontrolka silnika.
  8. Jezeli mozna... prosze o podpowiedz jak i ma moze ktos z was opis testow?
  9. Witam, znowu mam problem :P Dzis zostaly wymienione wszystkie plyny w moim aucie i chcialem skasowac ikonke serwice oil, jak to zrobic wyczytalem w 'Sam Naprawiam BMW E46 PL' robilem wszystko zgodnie z instrukcja i miala zaswiecic sie informacja 'Re' ale sie zaswicila 'test' czy cos w tym stylu i gdy robilem dalej nagle zaswiecily sie wszystkie kontrolki, liczniki wszystkie sie przesunely do maximum i spowrotem i wszystko sie wylaczylo i bylo ok. Od razu po tym odpalilem auto i zauwazylem ze obroty silnika sa za niskie :( powinny byc okolo 1000 a sa na okolo 800- 900 przy czym swiatlo lekko miga tak jakby zaraz chcialo zgasnac... :( pomocy jak to przywrocic zeby obroty byly okolo 1000. I jeszcze jedne pytanie jak w tym modelu mam skasowac informacje service oil bo niestety ale ta instrukcja z tej ksiazki nie dziala...
  10. wielkie dzięki :)
  11. michalbmw318 odpowiedział(a) na michalbmw318 temat w E46
    Wielkie dzieki :) pozdrawiam
  12. Auto po komputerze, okazało sie ze to tylko blad w komputerze :) mam nadzieje ze juz nigdy tej zoltej kontrolki silnika nie zobacze:P :) Wlasciwie to widze zawsze jak odpalam silnik ale pozniej juz znika :) Teraz tylko wymiany płynów, filtrów i bedzie spokoj :) Pozdrawiam :0
  13. michalbmw318 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Mam do was ogromną prośbę przy moglibyście podesłać linki do wymiany filtrów w 318i 2000r. Przesukałem internet i nie potrafie znalezc nic konkretnego prosze o pomoc drodzy koledzy... :( Pozdrawiam
  14. Racja :P mialo byc 1000 obr. Na komputer jestem umówiony na poniedziałek wiec wszystko sie okaże wielkie dzieki za odpowiedzi, prosze o jeszcze jedna pomoc jaki kupic olej co radzicie ? Pozdrawiam
  15. Nie nic więcej wszystko chodzi normalnie, jedynie gdy włożę kluczyk do stacyjki i przekręcę w poziom 1 to przez chwile pisze oil service. Odpala za pierwszym razem wszystko wydajesie byc ok silnik chodzi rowno caly czas trzyma trochę poniżej 10 tys. obrotow.
  16. Tak to ta kontrolka sie swieci, to źle jaki może być problem bo szukam już bardzo długo cos o tym na forum i nic nie umie znaleźć. Moge dalej jeździć przed wizyta u mechanika czy lepiej niecha uto stoi ..
  17. Witam wszystkich forumowiczów. Kilka dni temu kupiłem bmw 318i 2000 rocznik przebieg 90tys. mil Mam do was pytanie co powinienem posprawdzać i powymieniać jako nowy właściciel.? I od razu jeszcze jeden problem, świeci się żółta kontrolka taka jakby silniczek, czy da sie skasować jakoś ten błąd typu odłączyć na chwile akumulator bądź jakaś kombinacja przycisków z przebiegu,,, czy konieczne jest podłączenie do komputera... Napewno tez bede wymienial olej i filtr oleju wiec jaki polecacie olej do takiego rocznika i przebiegu ? :norty: Jeszcze jedo pytanie może sie wydac dziwne no ale pierwszy raz mam do czynienia z bmw :P na liczniku z obrotomierza na dole jest jeszcze jeden licznik ktory jezeli dobrze sie zorientowalem pokazuje ile zrobimy mil z jednego galona paliwa w danym momecie 'MPG' jak to sie ma do rzeczywistoci bo czasami mam obroty okolo 1500 2000 a MPG jest prawie na maximum :P czyli pali maxymalna ilosc paliwa jezeli to dobrze odczytuje ?:P :oops:
  18. Ogromne dzieki za odpowiedz. sorki ze w zlym dziale... Czyli tak jak przypuszczalem ten dziwny dzwięk przy próbie zapalenia auta te 'tyk' to z powodu wyladowanego akumulatora... Jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc, musze sprawdzic akum bo mozliwe ze mnie czeka wymiana przed zima... pozdrawiam
  19. michalbmw318 opublikował(a) temat w E30
    Witam. Mam mały problem z moja BMW, a mianowicie(opisze problem): Byłem dzisiaj na myjni samochodowej z myciem podwozia, po wszystkim pojechałem na parking do brata i wyłączyłem silnik... posłuchaliśmy muzyki z bratem porozmawialiśmy, wymieniłem żarówkę stopu (bo miałem spalona:P ) i gdy chciałem odjechać pojawił sie problem, przy probie zapalania silnika auto wydało tylko dźwięk taki jak: 'tyk (cos w tym stylu)' i nic, drugi i trzeci raz to samo, przy czym zapaliła się lampka prawdopodobnie ESP (z tego co do tej pory wyczytałem) taki trójkącik z wykrzyknikiem i strzałka na około i kilka innych. Brat mnie namówił żeby odpalić na popych wiec spróbowałem, auto odpaliło i wszystko wróciło do normy, zapala za pierwszym razem, lecz teraz pojawił sie inny problem podczas jazdy świeci sie kontrolka silnia pomaranczowa (awaria kontroli wtrysku - jak dobrze wyczytałem..) proszę o jakieś porady czy to wszystko ma coś ze sobą wspólnego. A i jeszcze tankowałem paliwo na stacji gdzie pierwszy raz tankowałem. Proszę o pomoc czy musze sie udac do salonu, mechanika, czy moge sam spróbować naprawić problem... Pisałem o tym ze słuchaliśmy muzyki wczesniej bo możliwe ze akumulator sie rozładował i nie dało się zapalić silnika bo nie starczyło pradu, i moze czekc mnie wymiana akumulatora...? A kontrolka silnika swieci sie z powodu zlego plaiwa... ? PROSZE O POMOC wielkie Dzieki :)
