michalbmw318
Treść opublikowana przez michalbmw318
  1. Super to wyglada w nocy :) Polecam wszystkim :)
  2. Już zrobione :P Podziekowalbym za pomoc... ale jej nie uzyskalem :P musiałem sam sprawdzić ;] kto chce moze zobaczyć jak to wyglada po zainstalowaniu ----> :evil:
  3. Witam, Zakupiłem lampki led które wyświetlają na ziemi markę samochodu: http://www.tuning-studio.pl/p1615,projektor-led-shadow-light-audi-mercedes-vw-bmw.html i mam do was takie pytanie, we wtorek chce je zamontować ale nie wiem gdzie dokładnie mogę je podłączyć gdy ściągnę osłonę drzwi, czy możecie mi powiedzieć czy tam gdzieś jest ze tak powiem prąd :P bo nie wiem czy muszę kupić większa ilosc kabla i pociagnac az do żarówek w środku auta. Te lampki maja sie zaświecać przy otwieraniu drzwi....
  4. Tak powiedziałem tamtemu mechanikowi o tym jego przypuszczeniu o uszczelce pod glowica i zrobilo mu sie glupio ze tak powiem... Kontrolka engine chek zgasła po wymianie wentylatora... byłem na komputerze miesiac temu wydruk bledow jest w moim poscie -- > viewtopic.php?f=69&t=181168 , nie wiem co to ma wspolnego z wentylatorem, ale kontrolka zgasla...
  5. Witam Problem rozwiązany, wymiana wentylatora ponieważ moduł sterujący biegami byl zepsuty, po wymianie wentylatora wszystko chodzi poprawnie, plus jak pisałem w jednym z moich postów, miałem problem ze świecąca sie kontrolka silnika (check engine) po wymianie wentylatora i przejechaniu okolo 50 km kontrolka sama zgasła... Pozdrawiam i wielkie dzieki za pomoc ! :)
  6. Ja jestem w Angli, dlatego tutaj jest problem z dobrym mechanikiem, ale byłem w jednej firmie 10 minut temu i powiedzieli ze to posprawdzaja. A do tego wcześniejszego mechanika nie jade bo on uważa ze to musi byc uszczelka, bez podpiecia do kompa. Ale gdyby to była uszczelka to wentylator tak czy siak sie powinien zalanczac czy sie myle?
  7. moj mechanik powiedzial ze nie ma sensu podpinac pod komputer ze chce sprawdzic czy to nie jest problem z uszczelka pod glowica albo z sama glowica co o tym myslicie? on chce jutro je sprawdzic jakos cisnieniowo... czy cos takiego...
  8. a czy płyn chłodniczy ma znaczenie przy tym ze sie wiatrak nie zalancza? nie sprawdzalem ale prawdopodobnie nalal plynu chlodniczego, poziom wody jest ok a uklad napewno odpowietrzony, ale tez sprawdze...
  9. Auto mam juz okolo roku czasu, wszystko bylo dobrze problem zaczął sie jeak jechalem w deszczu, -ale nie wiem czy to ma wieksze znaczenie- jechalem i nagle zauważyłem ze wskazowka wody na czujniku jest na maximum, zatrzynalem sie i dalem mu troche ostygnac, ale niestety wskazowka nie schodzila na dol, na drugi dzien rano gdy silnik byl caly zimny po odpaleniu zaplonu wskazowka caly czas stala na maxymalnej temperaturze. Ale ta usterka juz jest zrobiona, poprostu byl walniety czujnik z temperatury silnika. Ale gdy dostalem auto od mechanika to okazalo sie ze auto sie grzeje, a wentylator sie nie załancza, dodam ze wymienilem juz czujnik ktory powinien zalanczac wentylator, a moj mechanik powiedzial ze najlepiej podlaczyc auto pod kompa to wyjdzie co to jest. Ale ogolnie czytalem jakies posty i pisalo ze to prawdopodobnie modul jest walniety, ale nie wiem. pozdrawiam
  10. To wlasciwie nie ja zwieralem tylko mechanik, powiedzial ze po zrobieniu takiego czegos wentylator powinien zaczac chodzic... a zwieral kable z kostki ktora jest na dole po lewej stronie wentylatora z weza wody chodniczej.
  11. kostka z czujnika która powinna zalaczac wentylator
  12. Witam, Mam problem z chłodzeniem wody w silniku. Kilka dni temu miałem problem ze wskaznikeim wody był cały czas na maximum po wymianie czujników przez mechanika wskaźnik temperatury dziala poprawnie, ale na drugi dzien po wymianie zauważyłem drugi problem, woda sie podgrzewa bardzo mocno dochodzi do maximum (oczywiście nie jeżdżę tak:P ) Auto stoi jutro jade podpiąć pod komputer. Ale sprawdzałem napiecie na kablach i jak zrobie zwarcie na czujniku z wentylatora to wentylator nie zalancza sie, ale gdy podepne na kablach prad do kostki to dziala ale chodzi w druga strone. Moze ktos mial podobny problem i moglby cos doradzic . Pozdrawiam
  13. Witam, tydzien temu byłem w polsce i rozmawiałem z mechanikiem na temat wymiany przeplywomierza, powiedział zeby go zalozyc i poczekac az silnik sie zagrzeje, po przyjezdzie od razu zabralem sie do wymiany i po zalozeniu i odczekaniu okolo 10 minut obroty sie ustabilizowaly i nowy przeplywomierz dziala, auto chodzi troszke ciszej, i jest o wiele mocniejsze niz przy starym przeplywomierzu, ale problem z check engine nie znikł kontrolka dalej się swieci i mam takie pytanie, czy musze skasować blad podpinajac auto pod komputer, czy balad powienien sam zniknac ? jeżeli pownienen sam zniknac ( a nie znikl :P ) to widocznie jeszcze cos jest nie tak, może z zalaczonego wyzej zdjecia wydruku z komputera wynika że jeszcze coś musze wymienic jezeli tak to prosze o podpowiedz. wielkie dzieki :)
  14. adaptacja tzn. podpiecie pod kompa i ustawienie? czy tez jak gdzies wyczytalem odlaczenie akumulatora na dobe czy tez przejechanie 50 km. ?
  15. mój to rocznik 2000 wiec moze sie jeszcze zalicza.... adaptacja tzn. podpiecie pod kompa i ustawienie? Wielkie dzieki wszystkim za pomoc ;]
  16. moze jest walnieta, a moze trzeba ustawic komputer bo moze jest dobra ? a zna ktos jakie sa fakty czy trzeba ustawic kompa po wymianie przeplywki ?;]
  17. no tak, tylko gdy podpinam nowa przeplywke to auto nie chodzi tak jak powinno, i problem jest jak to ustawic musze jechac na komputer czy tak jak ktos wyzej pisal przejechać 50 km, czy tez jest jakis inny sposob.... ;]
  18. CZYTAŁEM GDZIEŚ ZE TRZEBA ODŁĄCZYĆ AKUMULATOR NA DOBE PODLACZYC I POZNIEJ POTRZYMAĆ AUTO NA OBROTACH I ZE WTEDY KOMP SIE DOPASUJE... ALE NIE WIEM NIE PRÓBOWAŁEM... MOGE SPRÓBOWAĆ PRZEJECHAĆ Z NOWA PRZEPLYWKA 50 KM, ALE NAPRAWDE AUTO BARDZO PRZERYWA SZARPIE I TRZĘSIE CALA BUDA AZ WSTYD (OCZYWISCIE GDY PODEPNE NOWA PRZEPLYWKE, PRZY STAREJ WSZYSTKO W MIARE OK, JEDYNIE LAMPKA SILNIKA SWIECI) A PRZY ODLACZONYM PRZEPLYWOMIERZU AUTO MA DUZO WIEKSZEGO KOPA I CHODZI LEPIEJ :P
  19. Dalej sie mecze... ;/ prawdopodobnie we wrzesniu jak pojade nim do polski to w polsce odstawie do naprawy bo tutaj w sumie nie mam komu auto bylo juz u trzech mechanikow i nikt nic nie poradzil... ;/ mam kupiony przeplywomierz do wymiany i w sumie juz raz sie za to zabieralem, ale jak uruchomilem z nowa przeplywka to auto chodzilo jak traktor i rzucalo buda :P po podlaczeniu pnownie starej wszystko bylo ok, mysle ze do nowej przeplywki trzeba ustawic kompa, wiec tez to bedzie czekalo do wrzesnia.... pozdrawiam
  20. Dzisaj zrobiłem probe i odlaczylem kabel od przedływomierza ktory prowadzi do komputera, przejechalem kawalek i auto mialo o wieeele wieksza moc. Wiec Zabieram sie do kupna przeplywomierza i mam pytanie, czy jak wymienie przeplywomierz to lampka silniiczka powinna sama zgasnac czy musze jechac na komputer zeby wyczyscic blad?
  21. TO tak samo jak u mnie, żadnych objawów, tylko świecąca się kontrolka. Wielkie dzieki za pomoc.
  22. MMA mam pytanko czy w Twoim wypadku auto zachowywało się jakoś dziwnie coś było nie tak... bo u mnie nie ma zadnych objawów tylko świeci się kontrolka od silnika,
