silentmen
Treść opublikowana przez silentmen
  1. tak tam gdzie ta zapadka na amorku, ja mam ustawiony do przodu auta lekko wychodzący na zewnątrz tak mniej więcej miałem ustawione poprzednie amorki więc ja zrobiłem podobnie nie wiem czy to jest prawidłowe ustawienie ja nie widzę żadnych "ubocznych" efektów tego ustawienia... może niech ktoś kto się na tym lepiej zna coś powie...
  2. z tego co widać na drugim zdjęciu sprężyna musi dochodzić do tego wcięcia na amorku nie pamiętam dokładnie ale na górze powinno być tak samo
  3. witam ja montowałem ostatnio(jakiś miesiąc temu) komplet wahaczy mile(wyprodukowane przez SLR cenowo są zbliżone do SLR ponoć odrobine lepsza jakość) oraz amortyzatory SLR i jak do tej pory nie narzekam auto nie ma luzów i prowadzi się dobrze.
  4. silentmen
    520d głuche stukanie
    Witam. Mam podobną dolegliwość puka mi coś z przodu ale tylko podczas ruszania i przy większych dziurach. Dodam że ostatnio wymieniłem wszystkie wahacze z przodu a pukanie pozostało...
  5. Witam ponownie. dzis pogrzebałem przy tych wycieraczkach i rozwiązanie problemu okazało się prostrze niż myślałem wystarczyło poluzować śrubę mocująca cały mechanizm do silniczka i opuścić wycieraczki za pomocą przycisku po czym dokręcić tą śrube i problem z głowy:) Sent from my GT-I9003 using Tapatalk
  6. Witam wszystkich! Pogrzebałem troszkę ma forum lecz nie znalazłem odpowiedzi na męczący mnie problem. Sytuacja wygląda następująco: w moim autku pewnego pięknego dnia wycieraczki spłatały mi figla i zaczęły dziwnie działać tzn. zatrzymywały się w połowie cyklu a później go dopełniały. Po krótkim czasie doszły do pozycji pionowej i od tej pory z tej pozycji zaczynają swoją pracę. Gdy wcisnę przycisk i wyłączę zapłon w momencie gdy są na dole nie wrócą do pozycji pionowej do chwili gdy znów użyję przycisku. Dodam jeszcze, że poza tym defektem wycieraczki pracują normalnie. Jeśli ktoś miał podobny dylemat i go rozwiązał to prosiłbym o jakieś podpowiedzi. Z góry dziękuję.
  7. gorąca prośba o rozkodowanie numeru vin mojej nowej kochanki ;) e39 WBADD11030BN42544
  8. Panowie dzięki za pomoc z drzwiami pomogło po godzinnym postoju w ciepłym garażu. Niestety przez te mrozy świruje całe auto :(
  9. podpinam się pod temat ponieważ też mam taką sytuację z tym że u mnie nie otwierają się drzwi od kierowcy dziś pół dnia się z tym meczyłem i du... yy nic nie wyszło oprócz tego nie działa mi ogrzewanie...
