waldez84
33 -
Treść opublikowana przez waldez84
Pomoc w zakupie e38, jaki silnik,porady, opinie, porównania
waldez84 odpowiedział(a) na michalastercity temat w E38
Najważniejsze, że ciągnie już od niskich obrotów, a od 4 tys zrobił się szatan. Efekt jest duży za śmieszne pieniądze :cool2: No i ten dźwięk :norty: -
Ok. Widzę, że nikt tego tematu nie przerabiał wiem, że to wyzwanie, ale wszystko da się zrobić, dziś skończyłem swap z m50 do m52 i efekt piorunujący, ale dalej szukam mocy za małe pieniadze, napisze czy to coś daje.
Jestem właśnie po swapie z m50 i po odpaleniu auta rozczarowanie, ale po przejechaniu 50 km komputer się dostroił i teraz wiem, ze warto. -
Witam. Jeżdżę takim od 4 lat no i w sumie nie narzekam, poza osiągami, ale zawsze jest na to rada. Jutro przerzucam kolektor ssący z m50b25 no i zobaczymy wszyscy gwarantują 20 KM wzwyż. Podatny jest silnik na parę modyfikacji bez grubego portfela, no i najważniejsze jeden z najmniej awaryjnych. Pozdro -
Witam. Właśnie jestem w połowie prac wymiany kolektora z m50 do m52 :norty: . Jestem ciekawy, czy ktoś z Was polerował kolektor wydechowy w M52b28. Czy nie jest warto, bo wiem, że w każdym aucie, jakiś przyrost mocy jest. Tylko nie mam pojęcią, czy warto go odkręcić do polerki, czy już fabrycznie jest wypolerowany. Z góry dzięki za podpowiedź i pozdrawiam :cool2:
Po wymianie obu czujników wszystko wróciło do normy :cool2: :norty:
Witam. Mam Problem z odklejoną podsufitką :mad2: Już dość długo szukam, albo używki w super stanie, albo materiału w kolorze beżowym, lub jak kto woli, bananowym :duh: Zbytnio dużego wyboru nie ma w kolorystyce :mad2: a zależy mi na jak najmniejszej różnicy w kolorze. Może ktoś z Was przerabiał ten temat i wie dokładnie, jaki to ma być materiał (kod jego, czy coś w tym stylu). Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi i pozdrawiam :cool2: .
Wszystko ok, tylko skąd je wziąć, jak nie ma od kogo :duh:
Witam. Mam problem odnośnie mocy, zgasła momentalnie, nie wspominając o maluchu mam problemy z wyprzedzeniem roweru :mad2: Komputer pokazał dwa błędy: 1. Błąd czujnika wałka rozrządu. 2. Błąd czujnika powietrza zasysanego, prawdopodobnie przepływomierz. Może ktoś miał taki problem i wie jak go rozwiązać, muszę to naprawić, a się boję, że kupię części i wydam pieniądze na marne i problem nie ustąpi. Jeśli ktoś już przerabiał podobny temat, bardzo proszę o choćby najmniejszą pomoc, bo ręce opadają. Z góry dziękuję za najdrobniejszą wskazówkę i pozdrawiam.
Witam. Mam problem odnośnie ciśnienia na wszystkich cylindrach, przy rozruchu dochodzi tylko do 1 bara, a powinien mieć ponad 10 bar :mad2: Silnik przestał nagle chodzić, iskrę ma, ciśnienie paliwa jest i komputer nic nie wykazał, już od miesiąca stoi na warsztacie i nie mogą dojść, co się stało :duh: . Było podejrzenie, że zawory są powyginane, więc zdemontowali głowicę i się okazało, że z nią wszystko ok. Mam silnik M52b28 jeśli, ktokolwiek miał z takim czymś do czynienia bardzo proszę o jakąkolwiek podpowiedź :cry2: Z góry dzięki i pozdrawiam wszystkich.
Ok, dzięki za podpowiedzi. Będę kombinował z rozrusznikiem, a pierwsze co zrobiłem, to ładowałem akumulator, bo słabo już kręcił.
Witam. Mam duży problem z odpaleniem silnika :mad2: . Podczas kręcenia rozrusznik wydaje jednolity dźwięk, jakby nie kręcił w ogóle silnika. Dodam, że przed tą usterką przeparkowałem samochód i były podczas tego zdarzenia bardzo wyczuwalne wibracje auta, jakby nie palił na wszystkie gary, po tym zgasiłem i odpaliłem ponownie i wszystko wróciło do normy. Problem zaistniał dopiero na drugi dzień, podczas odpalenia i tak stoi od 3 dni :duh: . Dodam, że moje auto jest w automacie. Proszę wszystkich o pomoc i pozdrawiam
Dzięki za odp, ale pokaż koleżko mi link ja wygląda ta manetka, bo nie chcę kupić kota w worku. Z góry dzięki.
Witam. Mam pytanie odnośnie montażu spryskiwaczy reflektorów, ponieważ mam pęknięty zderzak i muszę go ściągnąć do klejenia, chcę jednocześnie zamontować oryginalne spryskiwacze, wraz z oryginalnym przyciskiem, ale nie mam pojęcia gdzie on się znajduje. Podejrzewam manetkę wycieraczek, ale chcę być pewny. Jeśli jest ktoś tak uprzejmy prosiłbym o zdjęcie, link, cokolwiek, abym wiedział jak to wygląda. Czy może podłączyć to pod zwykle spryskiwacze, jedyny tego minus to jest znikający płyn do spryskiwaczy, a chciałbym tego uniknąć. Pozdrawiam.
Ja kupiłem na przód tarcze Mikoda nawiercane i nacinane i klocki z Tomexa na obie osie. Powiem, że po jednej opinii się zdecydowałem i nie żałuję. Po 6 tys. km. znikome ślady zużycia klocków, a tarcze bardzo solidne. Hamowanie też pierwsza klasa, no i oczywiście koszty zajebiście zminimalizowane. Pozdr
Niewiem, ale orientuje się ktoś, czy fotel ma jakiś bezpiecznik.
Ma może ktoś z Was uszkodzony uchwyt na napoje do przodu. Potrzebuję uszkodzonego, ponieważ wczoraj wymontowałem u siebie i pewnie poprzedni właściciel coś grzebał i brakuje w nim 2 części. Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Dziś demontowałem uchwyt na napoje i tak samo przy wlączeniu zapłonu i podgrzewania fotela pasażera, zaczęło grzać, ale zaraz po umieszczeniu go na miejscu ta sama historia- się wyłącza.
No dobra. o aku nie wspominam, bo ładowany wczoraj, ale jak miałem na wierzchu włączniki, to udało mi się uruchomić podgrzewanie ze trzy razy, o dziwo tylko wtedy, jak było włączone podgrzewanie drugiego fotela i za każdym razem za trzecim lub czwartym włączeniem na każdym zapłonie, a jestem pewien, że zagrzało, ponieważ czekałem, aż poczuję. Zadowolony zmontowałem konsolę i już na powrót nie zaskakuje. Czy to możliwe, że jest uszkodzona mata , gdy się udało ją włączyć???
Witam. Mam problem odnośnie podgrzewania fotela od strony kierowcy. Podczas włączenia działa 2-3 sek. i się wyłącza. Początkowo myślałem, że może to być wina włącznika, ale po zamianie obu miejscami jest to samo, więc włącznik odpada. Orientuje się może ktoś, co może być przyczyną??? Prąd dochodzi, włącznik działa prawidłowo, może jest jeszcze gdzieś jakiś sterownik, czy coś w tym stylu. :mad2: Pozdrawiam
Witam. Poszukuję listew drewnianych do BMW E38 w kolorze TURNO 1, oczywiście matowych. Czy ktoś ma jakiś zapas lub dostęp do nich? Za pomoc z góry dziękuję. Pozdrawiam
za 100zl nawet bym sie nie oglądał, ale nie moge znaleźć, no i oczywiście czas przesyłek itd. Potrzebuje na bierzaco samochodu.
Witam. Niedawno przepaliła mi się jedna żaróweczka od wyświetlacza na zegarach i muszę ją wymienić, przy okazji chciałem się dowiedzieć, czy ktoś przerabiał temat wymiany taśmy wyświetlacza na nową samodzielnie, która jest dostępna na allegro, ponieważ jeśli jest taka możliwość to za jednym razem zrobiłbym to wszystko. Z góry dzięki za odpowiedzi
Ludzie logiki w naszym kraju niema w ogóle, mam kolege w Norwegii i cena benzyny tam jest ok. 6,8zl za litr, nie mówiąc o ich zarobkach i dla nich to drobne, a po nowym roku ma niby dojśc do 8 zl/l, a wszystko przez narzucanie ogromnej akcyzy przez nasz kraj. Nawet nie chce mi się myślec, co bedzie jak ceny paliw będą tak wygurowane. Podstawą, każdej gospodarki jest transport, czyli wtedy wszystko podrożeje, a jak gospodarka u nas padnie, już nikt nie będzie się cieszył ze wzrostu gospodarczego.
