cyc23
Treść opublikowana przez cyc23
  1. Dzisiaj byłem u innego mechanika podpiął komputer i stwierdził że do wymiany jest vanos. W środę jadę do elektryka żeby mi sprawdził ten sterownik silnika zobaczymy co powie
  2. Właśnie nie wiem mówił że wszystko sprawdził i jest dobre i że wina leży w sterowniku. Byłem w ASO BMW No właśnie najlepiej by było mieć jakiś inny na podmiankę bo nowy w servisie powiedział mi 900zł
  3. Witam Wyskoczył mi też błąd 2A67 Valvetronic Internal Fault i 2A6B Valvetronic Power limit, byłem w serwisie "fachowiec" sprawdził mi wszystko po kolei i powiedział że na 85% jest uszkodzony sterownik silnika i powiedział żebym sobie poszukał kogoś kto się zajmuję sterownikami żeby mi sprawdził układ sterowania nastawnikiem Valvetronica 3 i 6 Pin. Ale zrobiłem tak jak kolega kris1973 napisał odłączyłem wtyczkę od tego servomotoru i nie wyskoczył mi żaden nowy błąd później skasowałem błąd odłączyłem wtyczkę i wyskoczył mi ten sam błąd. I teraz już nie wiem co mam zrobić ? Proszę o jakieś podpowiedzi
  4. Ad1. trzeba użyć siły :D Ad2. chyba trzeba wymontować belkę ale się mogę mylić Ad4. musisz wyciągnąć filtr kabinowy
  5. A ile zapłaciłeś ??
  6. Próbowałem to lepiej nagrać ale już tak bardzo nie słychać grzechotnie tak ze 3 razy głośniej i później trzeba się w słuchać jutro jadę do mechanika i zostanie mu na noc samochód rano odpali i posłucha co to może być zobaczymy co powie
  7. Tak to słychać tylko na zimnym, jak by był jakiś klucz to by grzechotało przez cały czas postaram się to trochę lepiej nagrać
  8. dopiero 105tys
  9. Słysze takie grzechotanie jak by coś tam było może coś z łańcuszkiem nie wiem :( dzisiaj tak nie grzechotało ale jak w Niedziele odpaliłem to grzechotało i przestawało i tak przez chwile jak jak mu spadły obroty to się uspokoiło. Postaram się to trochę lepiej nagrać. Mechanik mi mówił (nie słyszał tego) że to może być hydraulika że po nocy olej zleciał i jak go odpalam to zanim olej zacznie smarować to może tak być
  10. Witam jak w temacie co to może być za grzechotanie słychać to dokładnie w 5 i 8 sekundzie usłyszałem to 2 dni temu wcześniej chyba nic nie słyszałem słychać to na zimnym silniku jak chwile pochodzi później jest wszystko dobrze dopiero słychać na następny dzień dodam że olej był wymieniany 3 miesiące temu
  11. Oki dzięki :)
  12. Podłącze się pod temat , a nic się nie stanie jak będę ładować akumulator podłączony do samochodu bo ja słyszałem że trzeba odłączyć akumulator od samochodu i dopiero wtedy ładować
  13. Witam!! Mam pytanie mam zalany olej Castrol EDGE 5w30 full synthetic mam przejechane 103tys km czy może taki być olej??? czy wymienić na coś innego? Mechaniki mi powiedział żebym lepiej zalał Mobilem bo jest lepszy
  14. Ja mam właśnie założony alarm CAN-owski może być tak że alarm zbudza auto? mi elektryk co zakładał alarm mówił że nic sie takiego nie dzieje mówił że tylko centralka z czytuje dane czy drzwi są zamknięte itd
  15. Ale to jak wymienię czujnik na nowy to się samo na kompie przestawi ?? czy ja muszę zresetować ??
  16. Witam!! Mam pytanie jak wymienię sobie klocki to jak mam skasować inspekcje bo kiedyś oglądałem filmik na youtube kasowanie inspekcji i i tam koleś mówił żeby klocków nie resetować bo jakieś kontrolki się będą świecić
  17. Patrzałem dzisiaj temp cieczy przejechałem jakieś 20km i włożyłem termometr :mrgreen: do zbiorniczka wyrównawczego i kreska zatrzymała się na 80*C nie wiem czy to nie za mało
  18. Trochę sobie czytam i inni forumowicze piszą że w ukrytym menu test 7 maja temp 88-89*C tylko że to diesel. Może na benzynę to dobra temp. Jeszcze mam jedno pytanie jak sprawdzić temp cieczy?? Trzeba się pod kompa podpinać??
  19. Witam mam pytanie w sprawie temperatury silnika chodzi mi o benzynę patrzałem w ukrytym menu test 7 na postoju i mi pisze coś takiego KTMP-MOM 110*C jak jadę to 100-105*C a i przy 110*C mi się włączył wiatraczek i spadło do 108 czy to nie jest za duża temp??
  20. Nie ma kogoś z okolic Częstochowy co by mi zmienił te parametry?? byłem u 2 mechaników i mi powiedzieli że nie trzeba zmieniać a w serwisie powiedzieli mi że trzeba i taka przyjemność będzie mnie kosztować 450zł :shock:
  21. Byłem dzisiaj u elektryka podpiął się i powiedział mi że mam ustawiony 46Ah próbował zmienić na 60Ah ale mu się nie udało i powiedział że komputer sam sobie dobiera parametry i nie trzeba zmieniać ale nie chce mi się w to wierzyć jak jest ustawiony 46Ah to będzie tyle tylko ładować. Panowie pomocy nie wiem co teraz zrobić?? Jak bym sobie kupił taki kabel to bym sobie z tym poradził?? http://allegro.pl/bmw-ncs-expert-inpa-aktywacja-swiatel-dziennych-i2077728072.html A i jeszcze powiedział że mam błąd od zmiany faz rozrządu powiedział że to przez to że miałem słaby aku :shock:
  22. BMW preferuje 46ah 55ah 70ah 80ah 90ah 110ah a jak ja mam 60Ah to co teraz?? jak elektryk powie że nie ma 60Ah i mi zmieni na 55 albo na 70 to możne tak być czy da się ustawić 60Ah???
  23. Zmieniłem na większy 60Ah a miałem 46Ah :shock: jutro jadę do elektryka powiedział mi że sobie z tym poradzi ale co będzie to nie wiem jak by sobie elektryk nie poradził to polecił by mi ktoś gdzie mogę podjechać?? okolice Częstochowy
  24. Panowie dzisiaj wymieniłem akumulator bo mi stary padł i mam takie pytanie czy by mi ktoś wytłumaczył jak się zmienia te parametry?? czy muszę jechać do serwisu czy zwykły elektryk samochodowy sobie z tym poradzi??
  25. Panowie może ładniej i lepiej będzie zamontować światła do jazdy dziennej ja widziałem właśnie Philipsa 8 led nawet to fajnie wygląda
