paker29
Treść opublikowana przez paker29
  1. Witam mam problem z czujnikami cofania , a mianowicie po wlaczeniu wstecznego raz dzialaja normalnie czyli sygnal przerywany zaczyna byc ciagly przy napotkaniu przeszkody, a czasami po wrzuceniu wstecznego piszczy od razu ciaglym sygnalem. Nie wiem co jest grane,czyzby awaria jednego z czujnikow? Dodam tylko ze czujniki mam z przodu i z tylu.Auto jest z 2003
  2. Dzieki za odpowiedz, a czy klej poliuretanowy lub bedzie sie nadawal?
  3. Witam mam problem z moja beta, a mianowicie z tylu na miejscu pasarzera z prawej strony wybralem miske wody.Podciaglem wykladzine i dokladnie ja wybralem.Po tygodniu wykladzina byla sucha. Dzisiaj skontrolowalem jak to wyglada i znowu wszystko mokre. Czy mial ktos taki problem? Dodam ze jak wybieralem wode sprawdzilem czy nie ma dziur w podlodze ale wydaje sie wszystko ok, wiec nie mam pojecia ktoredy ta woda sie tam dostaje. Jakies pomysly?
  4. paker29
    bmw 525d radio!!!
    Jeszcze nie wyciagalem radia ale jest ono jednoczesciowe. Jest natomiast druga sprawa, a mianowicie zmieniarka. Jak kupilem auto zmieniarka lezala w bagazniku niepodlaczona. posiada ona dwa kable do podlaczenia z czego jeden zakonczony jest podluzna okraglom wtyczka i jednym wtykiem plaskim, natomiast w miejscu gdzie powinna sie ona znajdowac sa dwa kable z cienkimi plaskimi wtyczkami,jedna dluzsza ,a druga krutsza. Wydaje mi sie ze jest ona od innego modelu ale moze sie myle
  5. paker29
    bmw 525d radio!!!
    sorki ze tak pozno ale nie dalo sie wczesniej. Auto mam z 2003r i wydaje mi sie ze jest w calosci ale moze sie myle,musze sie przypatrzec bo dop je kupilem
  6. paker29
    bmw 525d radio!!!
    Witam kolegow! Mam pytanie odnosnie radia w bmw 525d e39. W moim aucie jest obecnie kaseciak bmw business i chcialbym je zmienic na cd business i zastanawiam sie czy wystarczy je tylko zamienic i wszystko bedzie smigac czy trzeba cos przerabiac?
  7. Witam czy ktos moze podpowiedziec jakie sa objawy uszkodzonych drazkow kierowniczych?
  8. paker29
    320ci coupe cewka zaplonowa
    Witam musze wymienic cewke na 2 i 4 cylindrze i nie wiem od ktorej strony je policzyc. Pierwszy jest od strony kabiny czy od drugiej strony jak stoimy przed autem?
  9. paker29
    320 ci coupe siwy dym!!!
    I wszystko wiadomo wyszlo wypadanie zaplonu na 4 cylindrze
  10. polecam BREMBO!!!
  11. paker29
    chodzi o to ze jak odlaczylem od niej wtyczke moze wpadl jakis blad i pali sie check engine
  12. paker29
    Nie mam pojecia jakie kody bledow bo stalo mi sie to wczoraj po poludniu wiec nie mialem jak tego sprawdzic
  13. paker29
    POMOCY koledzy!!! W tygodniu na trasie zapalila mi sie kontrolka check engine wiec pomyslalem ze lambda albo cos wiec ostrz przygazowka i przeszlo. Wczoraj chcialem wymienic separator oleju jednak nie dalem rady i poskladalem wszystko do kupy,odpalilem auto i wszystko gralo. Dzisiaj odpalam auto i niespodzianka chodzi jakby nie palil na wszystkie gary a z tylu dym jak z syrenki i do tego zolta kontrolka check engine. Czyzby komp zalapal jakis blad po odlaczeniu przeplywki? Odlaczylem minusowa kleme od ako na 1min poczym odpalam auto i chodzi git tyle ze kontrolka sie pali. O co chodzi czyzby przeplywka siadla czy co!? Nie wiem co bedzie rano odpali czy nie? Jakies pomysly
  14. W mojej BM po wyrzuceniu biegu obroty nie spadaja natychmiastowo , a dopiero po chwili i dzieje sie tak glownie na 4 biegu. Podczas powolnej jazdy np na parkingu gdzie uzywam dwoch pierwszych biegow rowniez jest taki objaw jakby bylo podane za duzo paliwa.
  15. A juz myslalem ze tylko ja mam taki problem, a widze ze to kolejny mankament m 54. Ja podlanczalem sie pod kompa i nic nie wyszlo oprucz tego ze pokazal dwie wartosci ujemne na listwie wtryskowej ale nie mam pojecia co to oznacza.
  16. paker29
    BMW
    Jak na moje oko nie jest to M!!!
  17. z tego co wiem to nie robia przekladek bmw
  18. Z tego co wiem sworzen jest wymienialny ale nie oplaca sie tego robic, sam wymienialem prawy wahacz w zeszlym tygodniu a po za tym jesli poszedl ci jeden nie ma koniecznosci wymieniac od razu z dwoch stron
  19. paker29
    320 ci uszkodzona odma
    Z tego co wiem to trzeba zaczac od wykrecenia filtra powietrza i zaworu dissa zeby dojsc do tego
  20. paker29
    A orientuje sie ktos moze ile czasu potrzeba na wymiane odmy, czy to bardzo czasochlonne?
  21. paker29
    Wymienic separator czy calosc?
  22. paker29
    Witam mam problem z nadmiernym zuzyciem oleju ale podobno to normalne w bmw. Ostatnio zauwazylem ze moja betka sie jakby zmulila tzn do poki silnik nie rozgrzal sie porzadnie wszystko bylo w miare ok ale po przejechaniu powiedzmy 30 km przymulal sie i jakby nie mial mocy. Ostatnio wyjalem bagnet oleju i auto gna jak powinno i nic sie nie muli czy to moze byc oznaka zapchanej odmy?
  23. czyli jak mam tube aktywna to nie zakladac bezpiecznika na kablu?
  24. A gdzie znajduje sie antena w coupe bo nie mam zielonego pojecia? Mam zmieniarke w bagazniku czy tam moze znajduje sie tez ten niebieski kabel?
  25. Witam wszystkich mam male pytanko odnosnie podlaczenia tuby w bmw e46, a mianowicie jak odlacze na chwile akumulator to nie zakoduje mi radia? czy nic sie nie stanie jak odlacze ako? Podlaczam tube aktywna i musze poprowadzic 3 kable, plusowy chce podpiac prosto z ako i tu kolejne pytanie jaki bezpiecznik zalozyc na kablu? minusowy podepne pod karoserie tylko nie wiem z kad wziazc niebieski(rem) czy moze przy zmieniarce jest taki?pozdro
