lechuk3
Treść opublikowana przez lechuk3
  1. lechuk3
    316 ti, zatkana odma?
    Drutowana, tzn ? Ten przewód na 100% jest od odmy? Wystarczy kupić nową odmę i wymienić starą? Demonem nie jest, ale w porównaniu do ciężkiego sedana powinien być chyba szybszy. Jeśli jeszcze mógłbyś rozwinąć skrót serwo :). Z tego co znalazłem to coś związane z hamulcami, ale pedał hamulca po odpaleniu silnika opada delikatnie więc powinno być chyba wszystko ok.
  2. lechuk3
    Witam, Samochód to e46, 316ti, 2001, 1.8 compact pytanie odnośnie objawów zatkanej odmy. Jak odkręci się korek to przez chwilę zasysa powietrze, potem raczej nic nie czuć. Inny problem to zassany przewód, jak odpali się to z przewodu jest zasysane powietrze. Zaznaczone na zdjęciu na czerwono http://img812.imageshack.us/img812/5797/02122011247.jpg Czy ten kabel z fotki to może jest to ten kabel nachodzący z góry na odmę http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 Bo kabel nr 3 jest tam bardziej z tyłu (na mojej fotce nie widać go). Generalnie samochód w porównaniu do sedana m43, który ma 2KM więcej jest dużo wolniejszy. A jeszcze jedno, podczas jazdy jak ściąga się nogę z gazu to słychać krótki syk z lewej strony silnika (patrząc z fotela kierowcy) przez 1-2 sekundy. Na postoju tego nie słychać jak puszcza się gaz. Byłbym wdzięczny za pomoc.
  3. lechuk3
    316ti filtr powietrza
    Byłem dzisiaj w sklepie stacjonarnym i koleś zamówił mi LX759, w samochodzie jest LX870. Tutaj też są podane oba numery części http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT51&mospid=47649&btnr=13_0948&hg=13&fg=20&hl=1 13717503141 LX759 i 13717509544 LX870 Może tak, czym one będą się różnić?
  4. lechuk3
    Tak, silnik jest n42. Pytanie dlaczego aktualnie założony filtr ma oznaczenie lx870, czyli ten drugi filtr z linka? Te wymiary które są podane są identyczne. Raczej chciałbym filtr knechta ;).
  5. lechuk3
    Witam, 316ti, 2001 1.8 e46, jaki powinien być filtr powietrza: ten http://www.iparts.pl/czesc/filtr-powietrza,0-34-LX759-469574.html czy http://www.iparts.pl/czesc/filtr-powietrza,0-34-LX870-0.html# Ten 1 powinien być wg. real oem, a ten drugi ma oznaczenie LX870. Takie samo oznaczenie ma aktualnie założony filtr.
  6. Witam, byłem dzisiaj na oględzinach tylnich hamulców i pojawił się problem. Tylnie przewody hamulcowe są skorodowane, nadają się do wymiany. Z tego co zauważyłem to nie ma żadnej złączki po drodze, chyba że się mylę. Stanowi to mega problem. Pierwsza sprawa, można kupić oryginalne przewody już pogięte w przyzwoitej cenie? Czy może kupić jakieś rurki miedziane i samemu pogiąć. Druga sprawa, może da rady wymienić tylko kawałek takiej rurki i założyć złączkę? Może macie jakieś patenty na wymianę takiej rurki? Z tego co oglądaliśmy to dzień pracy jak nic :/
  7. Witam, mam pytanie odnośnie instalacji w e46 316ti 1.8. Jest założona instalacja na stag 4, butla irene 43L. W czasie hamowania silinkiem przełącza się na benzynę, aby po chwili ponownie przełączyć się na gaz. Domyślam się, że ktos kto zakładał instalację, źle coś zrobił z obrotami.
  8. Będę wdzięczny :) WBAAT51020FW04540
  9. Witam, chcę kupić e46 compacta z uszkodzonym gazem. Nie wiecie kto dobrze zakłada gazy w Rzeszowie i popatrzyłby do autka co jest do naprawy? Odnośnie mechaników, jest ktoś jeszcze godny polecenia prócz Pana z Mrowli? Ma strasznie odległe termin i ceny :). Chcę zdiagnozować autko jeszcze przed zakupem. Dzięki. Pozdrawiam
