Treść opublikowana przez biszek16
bmw e90 330i 2006r problem z klimatronikiem
Witam jestem nowym posiadaczem bmw e90. I twierdze ze jest to porzadny samochod to juz 5 z kolei bawaria.ale w tej uwazam ze juz naprawde wsadzili bardzo duzo elektroniki. Mam pytanie a mianowicie wlaczam klimatronik i daje na 16 stopni nie wlaczajac klimy i wieje powietrzem mniej wiecej jakbym mial na 32 stopnie. W e39 bralo powietrze z pola i bylo chlodne wiadomo jak jest bardzo goraco to cieple ale nie jak jest 18stopni na poli i wieje goracym. Na kolku jest niebieskie. Dodam ze na klimie jest wporzadku . Denerwuje mnie to bo nie zawsze jade na klimie Co to moze byc czy to jakies odpowietrzenie czy cos innego ?
[e90] 325i 3.0i pilne pytanie o gaz.
dziwne bo w tej co chce kupic tabliczka jest jesszcze na pasie przednim,a ty masz cos takiego
w koncu cos konkretnego. dzieki remi jutro rozkoduje vin w serwis upewnie sie. a powiedz mi jak sobie radzi ten silnik? i jak mzesz powiedziec w ktorych miejscach masz tabliczki z nr vin
Jedni pisza tak drudzy tak woec juz nie wiem pomocy
A na temat innych odpowiedzi?
Witam panowie moze jest jakis post na ten temat ale przyznam szczerze ze potrzeboje szybkiej i konkretnej odpowiedzi na temat bmw e90 325i a mianowicie jutro chce jechac po cos takiego mialem juz duzo bmw i wiem ze rzedy r6 sa super. Pytanie czy w bmw e90 z 2006r model 325i z silnikiem 3.0i 218km da sie bezproblemowo zalozyc gaz ? Wyczytalem ze jest tam bezposredni wtrysk paliwa nie znam sie na tym. Dlatego pytam czy nie bedzie problemu zalozyc gaz. Bardzo prosze o odpowiedz na jeszcze klilka pytan z gory dziekuje. Jaka jest awaryjnosc tego silnika? Jak pracuje automat w tym silniku ? W tym aucie? ogolne opinie na temat tego samochodu Najważniejsze co z tym gazem? dzieki mam nadzieje ze udzieli ktos konkretniej odpowiedzi
Nie działa podświetlanie licznika, Help :)
sprobuj odpiac akumulator na 10 minut powinno pomoc. jezeli nie to sprawdz ogolny test zegarow tezn nr2
Problem z dmuchawą
kolego rezystor ci prawdopodobnie padl. jest on od pasazera w nogach , spruboj go przeczyscic czasami pomaga. zadko kiedy pada silnik dmuchawy lub bezpiecznik ,przewaznie jest to ten o to tzw jez
home light z kluczyka e46 99r
dokladnie tak panie Derive :D jest jakis pomysl ??
mam starszy kluczyk i mam z wajhy, wiec juz sam nie wiem da sie czy sie nie da ??L:D ma ktos traka wiedze ?
tak tylko za kazdym razem jak ktos otworzy drzwi beda sie siwcic !!
- home light z kluczyka e46 99r
witam panowie w mojej buni jest home light ale tylko z wajchy dlugich , gosc u mnie w rzeszowie ,ktory mi robi diagnostyke i koduje np do jazdy dziennej mryganie kierunkow przy ryglowaniu, powiedzial ze nie da sie zrobic z kluczyka zas przeczytalem na innym temacie ze gosc w swojej 98 rok 2.0d zrobil takie cos. moje pytanie czy da sie to zrobic komputerowo w moim aucie czy musze sobie jakiegos majgajwera zrobic (musze to miec) super sprawa. czekam na odp
Jupiterki— prawidłowe działanie
ja nawet nie wiem co to te jupiterki chetnie bym sie dowiedzial ?
[E46 M52TUB28] Długość Bagnetu-Miarki Oleju 328Ci
od konca bagnetu do poczatku gornego czerwonego plastiku 58,5cm pzdr
kurde dalej zapomialem |:D sory w poniedzialek ci na 100 odpisze ile mam:D
mam 2,8 ci sprawdze ci na weekend
- dmuchawa e46 coupe 328ci
witam panowie jak wlacze dmuchawe to mi cos tam ten wiatraczek warjuje tzn ,,pyrka'' nie chodzi cicho wie ktos jak sie tam do niego dostac zeby nic nie polamac i go przesmarowac ?? moze jakis filmik ma ktos ? z gory dzieki
E46 328i szarpie i stuka przy zmianie biegów
viewtopic.php?f=69&t=191739
328 luźny drążęk skrzyni biegów
wiecko widze ze mocno inwestujesz w furke
Luz między wałem a skrzynią Wymiana skrzyni e46 328
wiecko czyli objawem tych wszystkich stukow sa polosie ?
zderzaki sedan a lift/ blotniki /maska e46
a co podejdzie ??:D:D:D czesci coupe a sedan czy kombi sa duzo duzo drozsze :(
podpinam sie pod temat mam ten sam problem . gdzie taka sprezyne sie kupuje ?:D i czy przynosi faktycznie efekty
