pmk1986
Treść opublikowana przez pmk1986
  1. Witam . Mam 3 problemy z bme e91 325d ( 3.0) 197 KM , 2008 rok . A mianowicie . 1. Świece. Wymieniałem świece jakies 2 tygodnie temu . Samochód z rana zakopci na biało i zatrzęsie się troche i jest dobrze . 2 .Moduł turbiny - Nie mam takiej mocy jaką powinien mnieć . Jakie obroty powinny być na postoju ? 7 czy 9 tyś o/m ? Ja mam 7 jakby co . 3 . USB . Rozładowało mi się ako jakicz czas temu i przestało działac USB , mówią że trzeba wgrać od nowa oprogramowanie ? Dodam że byłem u mechanika, podłączył mi bmw do kompa i wyszło : błąd 6 świec ( możliwe że nie były wykasowane przy wymianie , ale nie jestem pewien ) , a także moduł turbiny wyskoczył . Dodam, ze miałem wymieniany filtr cząseczek stałych i elektronika od turbo była odłanczana . dlatego też ten błąd mógł się pojawić . Predzej jeszcze miałem takie coś, że przy przełanczaniu biegu zamulało na 2-3 sekundy i ciągnąl normalnie . Teraz po wykasowaniu błędów nie zamula go przy przełanczaniu biegów, ale za to jakby stracił moc. jade jeszcze na kompa w poniedziałek zobaczyć czy błędy wyskoczyły . Czy możliwe może być to , że filtr powietrze nie przepuszcza tyle powietrza ile powinien ? Nie wiem kiedy ostatnio był wymieniany. Co to może być ?
  2. ja mam problem także, od paru dni nie czyta mi wogóle usb ani aux , czy to możliwe że poszedł jakiś bezpiecznik ? dodam że gniazdo na zapalinczke działa w podłokietniku ? Co może być przyczyną ?
  3. a wie ktoś który bezpiecznik odpowiada za usb w podłoketniku ?
  4. pmk1986
    sensor
    Małe pytanko , jak nazywa się fachowo sensor który reguluje światła przy obciążeniu . Dodam że mam bmw e91 325 d . Pozdr
  5. wymieniłem filtr paliwa, problem zniknął na jakieś 3 tygodnie i znowuż powrócił, miałem go podłączone do kompa, to wyszło , że świece są do wymiany, ale z tego co wiem to świece nie mają z tym nic wspólnego, świece to zapłon przecież, a i wyszedł jeszcze błąd filter cząsteczek stałych . Jak go kupowałem , to wyświetlał mi się błąd na kokpicie, że filtr cząsteczek stałych do wymiany jest, ale byłem u mechanika i usunął go, tzn , wysyłał tak jakby sms do komputera w moim aucie i kazał mi przejechać minimum 30 km z prędkością 120 km na godzine , ale to było przedtem. ale błąd nadal istnieje jak się podłączy do komputera samochód, ale na kokpicie nie ma go . nie wiem czy jest to mozliwe, że od tego jest ten problem . zamuli go czasem na 3 biegu, 4, 5 i 6 , czy to może być filtr cząsteczek stałych ? to jest sekundowe przymulenie , i zaraz po zmianie biegu
  6. i jaki koszt wymiany wtrysków ?
  7. byłem podłączyć pod kompa i nic nie wyszło praktycznie . Jestem w belgii , pojechalem do mojego mechanika tutaj , co się zajmuje tylko bmw i mini i powiedział, żeby czasem nie szukać za daleko . Komputer wykazuje błędy elektryczne itd, ale nie mechaniczne . spojrzał pod auto i wymienił filter paliwa, okazało się że filter paliwa był od nowośći , czyli od 2008 roku, wymienił i jest lepiej , bynajmniej tak mi się wydaje . jak narazie , zobaczymy potem .także może warto od najtańszych rzeczy zacząć .
  8. mam takie same objewy tzn przy przełanczaniu biegu czasami się jakby zadławił na sekunde, ale nie szarpie , mam 3.0 197 KM e91 . 2008 rok i przejechane 150 tyś km . Nie wiem dziwne te objawy . gadałem z mechanikiem to mówił, że praawdopodobnie to jest jakiś pierdolnik przy turbo .jutro podłanczam pod kompa go . Wtryski to raczej nie będą, bo by podczas normalnej jazdy też przerywał, a to występuje tylko przy przełanczaniu biegów
  9. no ja mam 130 tyś najechane . a drogi jest koszt tego łożyska ?
  10. Witam . Kupiłem e90 320d touring . Jak włanczam jedynke lekko coś mi stukocze, przy samym starcie ? Co to może być ? Może podpora wału ???? dzięki z góry za pomoc !!!
  11. ok, dzięki
  12. Zapaliły mi sie kontrolki abs , asr i od ręcznego i nie pokazuje mi predkości . Prawdopodobnie jest to czujnik abs ten od prędkości , znajduje sie w przedniej osi . Tylko pytanie z prawej czy lewej strony ? I czy to jest czujnik ? Jakies 4 miesiące temu miałem to samo zdarzenie i po przejechaniu z 400 km kontorlki zgasły. Czy wymienić 2 czujniki z przodu ? czy różnią sie one czymś ? Dzieki za pomoc z gory pozdrawiam
  13. pmk1986
    320d Nadmuch
    Witam. Mam problem z nadmuchem w aucie , a konkretniej . Nadmuch działa , ale nie otwierają się klapki . Mialem podłączone go do komputera i wykazało , że są siłowniki zepsute. Czy jest z tym dużo roboty ? Czy trzeba ściągnąć całą deske rozdzielczą ?
  14. Witam .Posiadam bmw e60 525 D Chciałem sie dowiedzieć, czy istnieje możliwość montażu klimatronika , w miejsce klimy manualnej ? czy wystarczy sam panel wymienić , czy kostki są oryginalnie poprowadzone ?
  15. tyle, że teraz przejechałem z 10 km i nie zapaliła sie kontrolka , a jakie powinno być ładowanie ??
  16. a jak zrobić ten test ?
  17. Witam , ostatnio na trasie Polska - Belgia , mniej więcej po dystansie 1000 km zaczeła mi mrugać kontrolka od ładowania , jak dodawałem gazu do mrugała, ale tylko pare razyy i koniec, później już częściej mi mrugała, dzisiaj rano odpalilem i nic nie mruga . Czy to mogą być szczotki w alternatorze ? mało wody w akumulatorze ? Prosze o pomoc .pozdrawiam
