GPower
Treść opublikowana przez GPower
  1. GPower odpowiedział(a) na GPower temat w E60, E61
    IBS czyli minusowa klema nie usypia, a raczej może budzic. Możesz ja zupełnie odłączyć, bez niej akumulator powinien sie normalnie ładować. szukaj przyczyny raczej w alternatorze, akumulatorze, ewentualnie dodatkowo coś z usypianiem. Zmierz porządnie napięcie, jesli masz poniżej 13v to nie masz ładowania. ale to co w koncu jest odpowiedzialne za usypianie E60 ? naładuje akumulator to jutro sprawdze czy łądowanie jest miernikiem
  2. GPower odpowiedział(a) na GPower temat w E60, E61
    ale możliwe ci powiem bo lampka przy skrzyni sie cały czas pali a raczej powina zgasną wiec może klema nie usypia systemów no nie ????
  3. GPower odpowiedział(a) na GPower temat w E60, E61
    tylko ze wiesz ładowanie powróciło i teraz znowu zniknęło ale moze sie jej tam coś porobiło ale po podpieciu pod kompa powino wyskoczyc chyba no nie ?
  4. GPower odpowiedział(a) na GPower temat w E60, E61
    ale niby jak ją mogłem uszkodzic jak ją tylko załozyłem spowrotem nic z nią nie robiłem więcej chyba ze jakiś przeskok napięcia był a da się jąsprawdzic jakos czy uszkodzona jest ? a jak by była uszkodzona komunikat nie bedzie cały czas siwecił ????
  5. GPower odpowiedział(a) na GPower temat w E60, E61
    chyba sie pochwalilem za szybko dzis po 2 dniach auto stało jednie co było odpalane tak raz dzienie po 20 min dzis znowu kontrolki swiruja brak ładowania napiecie na aku podczas pracy 9 wyskoczyło sprawdz Kleme tylko teraz nie wiem którą wiec albo ta klema bedzie lipna albo seriop ładowanie raz jest raz go nie ma mam te auto miesiąc caszu a juz mnie wykańcza
  6. GPower odpowiedział(a) na GPower temat w E60, E61
    Panowie po naładowaniu akumulatora i dokonaniu jazdy próbnej oraz po zgaszeniu i ponownym odpaleniu ładowanie je pojawiło zaznaczam podładowanie akumulatora nic nie dawało dopiero ponad 24 godz ładowania prostownikiem dały takie efekty wyglada na to ze jak by było ogólnie za słabe napiecie zeby uruchomiło systemy jak narazie z ładowaniem ok cos sie zmieni będę informował
  7. GPower odpowiedział(a) na GPower temat w E60, E61
    no jak narazie nie bardzo czekam na kabel az mi Nerwus wyśle bo tak to nie znam w okolicy dobrago fachowca od BMW niestety
  8. GPower odpowiedział(a) na GPower temat w E60, E61
    ale dziwne jest to ze przed jakim kolwiek odpieciem akumulatora wszysto było ok po wypieciu i po ponownym podłaczeniu lipanie ma ładowania moze cie tam cos musi obudzić ładuje akumulator jak bedzie gotowy do podpiecia odpale i zobacze jakie ładowanie znowu
  9. GPower odpowiedział(a) na GPower temat w E60, E61
    a da sie jakos sprawdzić czy to Alternator padł czy ten Regulator ??????
  10. GPower odpowiedział(a) na GPower temat w E60, E61
    Akujest nowy kolego wiec raczej dobry chyba ze siadł nowych ale raczej dobry bo ładowanie liche 9.50 V to raczej kiszka a pewnie powinie co najmniej 14 ładować
  11. GPower odpowiedział(a) na GPower temat w E60, E61
    wiec tak akumulator ładowany był od 17 30 do 14 30 nie wiem czy nie za mało ale auto odpalilo i chodziło normalnie przez jakies 20 min pozniej zgasiłem i stało jakies z godzinę otwarte ale lampka sie nie palila zadna pogśiłem :) i jak kolejny raz odpalilem zeby sie przejechać po chwili jazdy zawracałem bo juz ekran z nawi swirował i kontrolki czy znowu akumulator dentka odpalilem na krótko z innego akumulatora napiecie nierzyłem miernikiem i pokazywło 10.30 i spadało na 9 .40 pźniej przez chwile na 14 i auto zgasało czyli wiygląda na to ze nie ma ładowania tylko przez co alternator czy regulator napiecia ?????
  12. GPower odpowiedział(a) na GPower temat w E60, E61
    Ok sprawdzę no ale to żadna kontrolka albo komunikat by nie wyskoczył ze brak ładowania ??? trochę to dziwne no i przed odłączeniem akumulatora nie było żadnego problemu
  13. GPower opublikował(a) temat w E60, E61
    Po odłączeniu Akumulatora w celu wywalenia klapek w kolektorze Ssacym i po ponownym podłączeniu za kilka godz ponownie brak ładowania samochód odpalil pochodził z 25 min na postoju po czym zaczyna kopcic wywala kontrolki active steering szkrzynia wchodzi w tryb awaryjny nawet potrafi zgasić sie silnik monitorek z navi przygasa ewidęteni cos wycyckało akum po odpaleniu na krótko z 2 akumulatora wszystko wraca do normy ale go tylko odepnę ze pobiera prąd z mojego zamontowanego w samochodzie to ta sama akcja a nie wyskakuje za bardzo ze brak ładowania moze wystarczy naładowac i powróci wszystko do normy akumulator nowy ma kilka miesiecy co o tym sądzicie ??????
  14. i temat zamarzł nikt nie wie co jest grane :) niestety
  15. wiec tak u mnie chyba Webasto nie ma w I-drive przynajmniej nie widzę aby coś było na temat ogrzewania postojowego wiec chyba jesteśmy w punkcie wyjścia niestety poczekam aż dostane wiadomości o rozkodowaniu VIN żeby się upewnić na bank
  16. Kolego guzior2 nagraj filmik i wyślij linka powiem ci szczerze ze na filmiku to głośniej słychać niż w rzeczywistość
  17. Dzięki :) a powiedz mi długo ci juz to tak cyka moze jakis czujnik jest uszkodzony który odpowiada za wyłączenie Webasto trzeba będzie to rozgryźć kolego rano posprawdzam czy mam taką opcję to dam znać
  18. Proszę o rozkodowanie vin z góry bardzo dziękuję WBANC71090B648281
  19. No własnie a po czym poznać czy mam Webasto koledzy bo żadnego pilocika dodatkowego nie posiadam tylko kluczyki
  20. czyli moze oznaczac ze pompa Próżniowa sie konczy ??????
  21. powiedzcie mi czy słychać u was tak jak by cykanie vacuum pump z rana po odpaleniu cisza ale wystarczy sie przejechać kawałek i już słychać cykanie nie wiem czy to normalny objaw ponieważ mam ten samochodzik kilka dni dopiero proszę o pomoc poniżej wklejam link z filmikiem http://www.youtube.com/watch?v=hqeJAkQG_bY
