Peter091
28 -
Treść opublikowana przez Peter091
Ok. Problem w tym, że odpływy są drożne bo sprawdzaliśmy. Po wlaniu wody wylewa się przodem bądź tyłem ( okolice nadkola ). Myślałem, że może odpływ gdzieś sparciał albo coś w ten deseń. Wygląda na to, że odpływ przedni z szyberdachu jest doprowadzony do tego samego odpływu co okolice serwa hamulcowego albo zaraz obok niego. Problem w tym, że w tym przypadku woda zbiera się w progu od strony kierowcy. Kilka osób twierdzi, że fizycznie woda tam nie może dopływać, kilka inaczej, ale żadnej sensownej odpowiedzi żeby rozwiązać problem. Odpływów z progu jako takich nie widzieliśmy. Aktualnie po prostu nie są założone nity trzymające osłonę więc to robi za odpływ. Woda przelewała się przez otwory mocujące wiązkę idącą wzdłuż progu.
Witam. Długo myśleliśmy dlaczego u znajomego w e39 sedan z 2000r. z szybrem zbiera się woda po stronie kierowcy na dywanikach z przodu i z tyłu. Doszliśmy do tego, że pływa sobie ona w progu i wypływa przez otwory mocujące wiązkę. Woda została odciągnięta, było tego ponad 2 litry. Teraz pytanie, skąd bierze się ta woda? Szukaliśmy odpływów w progu ale nic nie znaleźliśmy, jedynie po wyciągnięciu nitów mocujących osłony progów jest dostęp do środka ( ori osłony na spodzie progu ). Czy próg jest profilem zamkniętym? Auto nie jest zgnite, nie ma tam żadnej korozji. Czy jest możliwość dostawania się tam wody z szybra? Jak jest realizowany odpływ z szyberdachu? Cały czas gumowymi rurkami czy gumowy wężyk jest krótki a potem płynie profilem? Czy woda z szybra wypływa tym samym otworem co ta woda spod serwa hamulcowego? Chcielibyśmy poskładać wnętrze ale póki co problem pozostaje nierozwiązany, by odciągnięcie wody to żadne rozwiązanie. Ktoś spotkał się z czymś podobnym?
Krokówki jeszcze nie kupiłem bo e30 jeździ bez zarzutów, od tamtego czasu nic nie ruszałem przy silniku bo nie ma takiej potrzeby. Ile ewentualnie za tego krokowca? Może będę miał jakieś wolne $ do zagospodarowania w e30 to może bym się skusił tak na przyszłość :)
A kolega odpiął akumulator jak wypiął kostkę airbaga? Może komputer wygenerował błąd i wystarczy go skasować? Co do opornika to wstawia się go robiąc auto po kosztach po wypadku zazwyczaj na sprzedaż, żeby nie wstawiać poduszki. Jeśli chodzi o naboje to nie wiem, niech wypowiedzą się ludzie w tym bardziej ogarnięci. Zacząłbym od wpięcia komputera i zobaczeniu co on tam pokaże :)
Jeśli chodzi instalacje LPG to BRC jest moim zdaniem takim typowym wrzutem pod maskę. Od razu zaznaczam, że nie jest to równoznaczne z tym, że jest zła. W samochodzie do codziennej eksploatacji ( C-max 1.8 duratec ) mam założonego Staga 4 na Q-boxie z wtryskajkami pojedynczymi Hana, wszystko schowane tak, że trzeba się poschylać żeby cokolwiek zobaczyć. Śmiga super, zero problemów, spalanie 8-11l/100km LPG w zależności czy miasto czy trasa. Zera jakichkolwiek strat mocy itp. W e30 mam Staga 4 Eco na listwie wtryskowej AC i też nie ma problemów. Znajomy ma w e46 M43TUb19 taki sam zestaw jak mój C-max tylko listwę wtryskową AC i również 100% satysfakcji. Moim zdaniem warto dopłacić do Hany a jeszcze bardziej warto dopłacić do wtryskiwaczy Barracudy, podobno najlepsze i najszybsze na rynku. No i oczywiście znaleźć kogoś kompetentnego do zakładania LPG, a nie pierwszy lepszy warsztat. Pozdrawiam
Jeżeli nie zależy Ci na polifcie, to proponuje poszukać sobie przedliftowe e46 z m52b20. Nie ma valvetronic'a = nie ma się co psuć. Sam czegoś takiego szukałem swojego czasu, ale z racji opinii na temat tego silnika odpuściłem. Za 15 tys. kupisz fajnie wyposażonego przedlifta z 2.0 R6, a i jeździ to przyjemniej. Wszystkie polifty mają valvetronic ( jak się mylę to mnie poprawcie ).
Witam szanownego kolegę. Po pierwsze. Wszystko zależy od kwoty jaką będziesz dysponował na samochód. Po drugie. W jakim stanie szukasz e30? Masz zamiar coś przy niej robić, doprowadzać do fajnego stanu czy chcesz wsiąść i jechać? Jeśli chodzi o korozję to wszystko zależy od właścicieli jakich e30-stka posiadała wcześniej. Jeżeli chcesz kupić na wąskiej lampie w fajnym stanie to musisz się przygotować na to że będzie droższa od szerokiej, ponieważ "wąska lampa" jest już pełnoprawnym klasykiem i ceny lecą w górę. Na pewno łatwiej będzie Ci znaleźć e30 na szerokiej lampie, chociażby dlatego, że jest rocznikowo młodsza i ruda nie miała tyle czasu co w przypadku starszych egzemplarzy. Wybór należy do Ciebie, która bardziej Ci się podoba. Pytałeś o silniki. Różnią się. W e30 na wąskiej lampie były jednostki M10 zastąpione później M40. W egzemplarzach przed liftingiem występowały również ety np. 325e. Na twoim miejscu szukałbym albo 1.8 M40 albo 2.0 M20 ( w przypadku M20 ciężko będzie się zmieścić w takim spalaniu jak podałeś ), poszukaj na forum i poczytaj sobie na co zwrócić uwagę ( tematów o obydwu silnikach było multum ). Mówiłeś jeszcze o IS, ale znaleźć e30 z oryginalnym IS nie jest łatwo. Ja zaczynałem od M50B20 z Vanosem i śmiało mogę polecić, ale niestety seryjnie te silniczki nie lądowały w e30, musiałbyś szukać np. e34 albo e36. Niestety rynek jest zalany egzemplarzami w delikatnie mówiąc stanie zaniedbanym i niekochanym więc poszukiwania fajnej e30 za rozsądne pieniądze mogę trochę potrwać.
Ok, zwracam honor. Na moim wężu były ślady noża właśnie w miejscu gdzie powinna być ta część od układu chłodzenia, ktoś najwidoczniej je rozdzielił ( podgrzewanie przepustnicy działa jak należy, po prostu tylko węże są od siebie rozdzielone). Zastanawiam się tylko w jakim celu. Na początku myślałem, że po prostu takie wykonanie, albo jest to jakiś zamiennik ale po spojrzeniu na schemat ułożyło się to w pasującą do siebie całość. Póki co autko chodzi perfekcyjnie, więc nie będę tego ruszał. Jeszcze raz dzięki za pomoc.
Nie zgodzę się z Tobą. Wyjąłem cały kolektor z krokowcem i całym tym przewodem ( o ile myślimy o tym samym ) i wychodzi on z odejścia z rury dolotu ( tej gumowej między przepływomierzem a przepustnicą ) i idzie prosto do krokowca. Nie jest z niczym połączony, a już na pewno nie z układem chłodzenia. Mogę podrzucić fotki jak chcesz :)
Problem rozwiązany. Winowajcą była krańcówka od zamkniętej pozycji przepustnicy, po prostu krańcówka nie była aktywowana, ponieważ ogranicznik na to nie pozwalał. Przy okazji czyszczenie przepustnicy oraz regulacja ogranicznika. Nie ten samochód, teraz jazda to czysta przyjemność, obroty idealne i na zimnym i na ciepłym silniku. W przyszłości muszę pomyśleć nad wężem łączący rurę dolotu i silnik krokowy ponieważ jest już trochę spękana, ale obroty nie falują. Dostanę ją np. w Intercarsie?
Nagrałem film aby lepiej zademonstrować problem. https://www.youtube.com/watch?v=irJY1vmTL8k&feature=youtu.be Oczywiście dodawanie gazu na podwyższonych obrotach nie wpływało na spadek wolnych obrotów, oraz między odpaleniami nie wciskałem gazu, więc przepustnica po zgaszeniu nie była otwierana. Problem występuje na PB jak i na LPG.
Mowa o dźwigience, za którą ciągnie linka gazu. Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Samochód chodził troszkę nierówno, a że miałem grzechotkę w ręce to klepnąłem nią w krokowca i obroty spadły, więc jeżeli czas pozwoli to w sobotę wieczorem przeczyszczę silniczek krokowy, ewentualnie podmienie na inny, sprawny w 100% od znajomego i zobaczymy w jakim stopniu pomoże.
A luz na osi nie powinien objawiać się na bieżąco? Bo jak popchnę dźwigienkę to mogę tak jechać dowolny dystans, problem i tak powróci dopiero po ponownym uruchomieniu.
Witam. Od jakiegoś czasu jestem właścicielem BMW e30 z silnikiem M40B16 i sekwencyjnym Stagiem 4. Od czasu gdy kupiłem samochód borykam się z problemem wolnych obrotów. Sytuacja wygląda następująco. Odpalam samochód na zimnym silniku i mam obroty ok. 1600. Zagrzeje się do normalnej temp. i jest ok. 1-1.2 tys. Zauważyłem, że jak po odpaleniu docisnę przepustnicę w kierunku zamknięcia ( mimo tego, że dźwigienka przepustnicy jest oparta na tym ograniczniku ) obroty silnika zachowują się prawidłowo ( tzn. na zimnym ok. 1.1 tys., na ciepłym ok. 650-700 rpm ), ale do momentu zgaszenia silnika. Po ponownym odpaleniu znowu problem wraca. Jakieś sugestie? Z góry dzięki za pomoc :)
Myślę, że jakby się dobrze po polskich drogach porozglądać to dużo by się znalazło 7er z plakietką M :D
To, że silnik 2.8 R6 jest jednym z najlepszych silników BMW to się zgodzę, ale nie każdy potrzebuje aż 193KM żeby stać w korkach albo jeździć od świateł do świateł Nie zależy mi również, żeby moja przyszła e46 "objeżdżała" każdą inną BMW. Chce tylko aby autko zgrabnie przyspieszało i jeździło a przy tym względnie ekonomicznie, dlatego dalej podtrzymuje, że najbardziej interesowały by mnie silniki 143KM i 2.2 170KM. Gdyby to było jedno auto w rodzinie to nawet i 330i by wchodziła w grę, ale niestety trzeba się ograniczać. Poza tym radarów coraz więcej to gdzie taką 328i można sobie poszaleć jeżeli ktoś jeździ w 99% po mieście :wink:
Odnośnie zawieszenia to BMW znam, gdyż tak jak mówiłem miałem już z bawarskimi samochodami do czynienia. Chodzi mi o usterki silnikowe jednostki 143KM i 2.2 170KM. Może nawet zastanowiłbym się nad tą 116KM wersją, tylko nie wiem czy nie jest ona za słaba. Diesle odpadają w myśl mojej zasady, że jeżeli diesel to tylko nowy.
Witam. Za niedługo prawdopodobnie będę poszukiwał BMW e46 po liftingu z jednostką benzynową. Miałem kiedyś styczność już z tą marką, dokładnie z 520i e34 z 1994r. Był to naprawdę kawał solidnej maszyny. Wracając do e46. Poszukuje samochodu do użytku domowego. Zależy mi żeby auto było względnie bezawaryjne ( wiadomo, że nie jest to samochód nowy i zawsze coś do wymiany się znajdzie, byle bym tylko co miesiąc nie siedział w warsztacie na jakiś naprawach ), o rozsądnym spalaniu ( jako że był by to 3 samochód w domu, w BMW zamontowana będzie instalacja LPG z wyższej półki ), i dającym przyjemność z jazdy oraz sprawiając przyjemność dla oka. Przeglądając gamę silników jakie oferuje BMW najbardziej zainteresowała mnie jednostka o mocy 143KM. Budżet jakim dysponuje to ok. 24tys.-25tys. zł. Mowa tutaj o aucie bez LPG. Jestem w stanie osobiście pojechać do Niemiec po samochód, gdyż wiem co znajduję się na polskim rynku. O 143-konnym silniku słyszałem opinie, że są z nimi jakieś problemy dotyczące elektroniki, valvetronic'a itd. Możecie odnieść się co do tego? Nie wykluczam też silnika 2.2 R6, choć myślę, że 4-ro cylindrowa jednostka będzie lepsza głównie po jeździe w zatłoczonych Katowicach. Pozdrawiam
Witam. Jeżeli można to jeszcze moje E34: WBAHB51070GG46913. Z góry wielkie dzięki.
Zakup pełnoletniej E34 - pojeździ jeszcze?
Peter091 odpowiedział(a) na Zachodniopomorskie temat w E34
Witam. Dorzucę swoje parę groszy. Posiadam 520i E34 z 1994. Silnik z Vanosem. Przebieg 245 tys.km. Jest to mój pierwszy samochód w życiu. Posiadam go od listopada 2011r. i jak na razie super. Komfortem nie odbiega znacznie od Lexusa IS220 D. Jeśli chodzi o silnik to jest to takie minimum żeby się zgrabnie poruszać. Dla mnie wystarczający ( 215km/h osiągnięte ). Przyspieszenie jest OK, przy wyprzedzaniu też jest dobrze, mocy nie brakuje, nawet na 5-tym biegu. Dźwięk 6 cylindrowego silnika jest na prawdę miodzio. Jeśli chodzi o spalanie w mieście to przy normalnej jeździe trzeba liczyć między 12 a 13 litrów a jak się przyciśnie to i poza 15 litrów też wyjdzie. Tak to u mnie wychodzi, wiadomo zależy od stylu jazdy. Kiedyś pożyczyłem samochód tacie to udało się zejść do 10l, ale to już jest jazda stylem ultra emeryckim i z doświadczoną nogą kierowcy, dla mnie wynik nie realny. W trasie ok. 10l. Samochód naprawdę godny polecenia, jeśli miałbym kupować jeszcze raz to też wybrałbym PB. O TDS słyszałem dużo negatywnych opinii, ale nie wypowiadam się bo nie miałem, ani nie jeździłem. Jeśli chcesz wydać do 5 tys. zł to pewnie trafi Ci się egzemplarz z przed FL. Ja posiadam po FL, ale jeszcze na wąskiej nerce. Z mojego punktu widzenia, we wnętrzu z przed FL czegoś brakuje, pewnie drewno robi takie wrażenie, a w połączeniu z jasną tapicerką jest bardzo ładne. Oczywiście odradzam Ci egzemplarze po jakimś agro-tuningu itp. bo to dużo mówi o przeszłości auta. Jeśli chodzi o wyposażenie to niestety nie kupujemy auta z salonu. Bardziej sugerowałbym się stanem samochodu niż wyposażeniem. Czasem lepiej kupić "golasa" niż jakaś full opcję a potem latać po serwisach i się denerwować. Życzę owocnych poszukiwań i szerokiej drogi :wink: -
Postaram się w tym tygodniu, a jeżeli mi się nie uda to jakoś w weekend podskoczyć na stacje diagnostyczną na wstrząsarkę i na podnośnik niech rzucą na to okiem.
Co mam zrobić żeby sie tego pozbyć jeżeli skrzypiałby amortyzator? Jeżeli byłyby to tuleje tylnej belki to jaki jest ich koszt i czy z wymianą nie ma dużych problemów bo od tego zależy cena robocizny?
Witam. Od jakiegoś czasu ( jakoś zaraz po zimie ) pojawiło się u mnie dziwne skrzypienie głównie w tylnym prawym kole. Dodam, że auto od listopada w 90% czasu stoi w garażu i czeka na syna. Mniej więcej raz na tydzień wyjadę nim trochę pojeździć, żeby się nie zastał. Skrzypienie słychać w momencie pokonywania tzw. płynnych nierówności, podczas wsiadania i wysiadania z samochodu i zjazdów z krawężnika. Auto było na kontroli zawieszenia w norauto i stwierdzili, że luzów nie posiada i żeby wymienić łączniki stabilizatora i gumy stabilizatora na oby dwóch kołach. W piątek auto było na warsztacie i zostały wymienione tylko łączniki stabilizatora ( Lemfordera ), a jeśli chodzi o gumy to mechanik stwierdził że nie ma potrzeby tego ruszać. Niestety dalej skrzypi jak stara wersalka i coraz bardziej to mnie irytuje. Zawieszenie nie jest powybijane, nie słychać żadnych stuków tylko to skrzypienie. Jest to 520i z 94r. sedan z przebiegiem 245 tys. Co to może jeszcze być? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Kupno E46 z LPG
Peter091 odpowiedział(a) na Peter091 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedaż
To, że handlarze wymyślają różne ciekawe bajki to wiem ( raz spotkałem się z E39 z przetartym fotelem i odklejającą się podsufitką a na liczniku 120 tyś km, właśnie w komisie ), dlatego staram się kupować od ludzi prywatnych, niestety nie zawsze się takie samochody trafiają. Przez jakiś czas miałem Golfa IV właśnie z BRC i instalacja spisywała się rewelacyjnie. Chodzi mi o to co możne oznaczać ta kontrolka, bo jeżeli byłaby to kwestia regulacji gazu to żaden problem. Czytałem też, że może to być padająca sonda lambda. Jakie mogą być koszty takiej naprawy? Poza tym skoro check pojawiał by się od gazu to jeżeli odpaliło by się na PB to nie powinna się zapalić, dobrze rozumiem? Czy E46 ma jakieś charakterystyczne rzeczy, które świadczyłyby że dany egzemplarz ma już dość?
