kamilandone
    E46 330d,E46 320d
Osiągnięcia kamilandone
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Cały mechanizm z prowadnicami Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  2. Witam Czy do E46 Compact pasuje mechanizm podnoszenia szyby od E46 coupe bądź sedan po lifcie?
  3. Miałem ten sam problem grucha w turbinie do wymiany.
  4. to czemu normalnie ciągnie i jedzie ? tylko bieg nie chce wejść
  5. a co innego skoro sprzęgło się nie ślizga ani nic po protu bieg nie wchodzi. Jak jechałem nim to jakoś tak nagle trochę ciężej wchodził bieg aż w końcu w ogóle nie dało się go wbić.
  6. biegi nie wchodzą
  7. Witam postanowiłem sam wymienić wysprzęglik ponieważ mechanik chce jeszcze raz tyle co kosztuje sam wysprzęglik. Chciałbym żeby ktoś kto już to robił opisał mi jak to zrobić gdzie szukać itd. Jest to e46 320d 150ps compact z pięcioma biegami.
  8. Ja mam ten silnik i odma jak najbardziej jest wymienna A to sorry za mylne informacje gdzieś czytałem że niby nie jest,tak więc odma jak nic ja ostatnio wymieniałem ori kosztuje 218 zł także lepiej na tym nie oszczędzać. Tez smierdzialo kopcil i był słabszy.
  9. Ale jeśli masz 204ps to masz odme niewymienną...
  10. A odme kiedy zmieniałeś? Miałem identycznie tylko było tyle dymu że auta nie było widać ale dym był właśnie szary i smierdzialo spalonym olejem
  11. Wymiana odmy pomogła auto nie kopci chodzi ciszej i ma więcej mocy oczywiście odma ori :-)
  12. W tygodniu wymienię całą odme i zobaczymy jak nie pomoże to Będziemy myśleć dalej
  13. Ogólnie to jak turbo siedziało to olej brał a wtrysków nie sprawdzałem, i przeważnie kopci jak stoi na wolnych bo jak go przeciagne mocno to mam chwile spokoju z kopceniem
  14. Turbo od dołu nie łapało bo grucha była zardzewiała aha i do tego wyciąłem katy bo myślałem że są zapchane a gdzie ten olej mógł się zbierać niby ?
  15. Witam mam znów problem z moim e46. Oddałem go do mechanika na regenerację turbo ponieważ był słaby od dołu i kopcil na bialoniebiesko, wymieniono przy okazji olej i poduszkę silnika oraz filtr powietrza dzisiaj odebrałem auto i katastrofa nadal kopci. Moc wróciła ale dym został... Macie jakieś pomysły? Myślałem jeszcze nad wymianą filtra odmy jeśli to nie pomoże to zostaje tylko uszczelka pod głowicą,może ma ktoś coś miał takiego...
