Parasol
Treść opublikowana przez Parasol
  1. Parasol
    530d Klapki . a DPF
    kolego a jak sprawdzic w jakim stanie jest DPF? kupiłem autko gdzie podobno klapki sie zerwaly i rozsypaly turbo i podobno poprzedni wlasciciel juz to zrobil w jakims warsztacie regeneracja turbo + przymocowanie tych klapek .Czy jest mozliwosc w jakis sposób to sprawdzic ?
  2. no wlasnie nie wiem czy to tylko taki jego patent czy faktycznie jest taki zloty srodek ale ta cena to potęga niestety! dziwne tylko jest to ze mechanik jest bardzo pewny siebie i w zaparte idzie ze usuwa szarpniecia na 99% Witam panowie jestem juz po owym zabiegu opisanym wyzej , efekt jest zaskakujaco pozytywny szarpniecia zniknmely malo tego skrzynia pracuje rewelacyjnie szczegolnie duza zmiana przy rozpedzaniu autka, plynnie i duzo ciszej wchodza biegi autko dosłownie plynie po trasie, dodatm tylko iz stary olej byl w oplakanym stanie jakgdyby nie byl wogóle wymieniany widzialem rowniez stary filtr wraz z misą niebylem w stanie odczytac nr tak byl zasyfiony, dodam równiez iz autko ma najechane 319000 koszt niestety 1000zl ale polecam naprawde warto wynik rewelacyjny
  3. no wlasnie nie wiem czy to tylko taki jego patent czy faktycznie jest taki zloty srodek ale ta cena to potęga niestety! dziwne tylko jest to ze mechanik jest bardzo pewny siebie i w zaparte idzie ze usuwa szarpniecia na 99%
  4. witam panowie tak czytam co piszecie na temat tych szarpniec poniewaz mam ten sam problem chodzi tu głownie o szarpniecia tylko i wylacznie przy redukcji z 2 na 1. Bmw 530 D 2004r. wczoraj bylem u mechanika który robi tylko i wylacznie skrzynie od bmw powiedzial ze to poczatki tzw Mechatroniki skrzyni i nalezy oczywiscie zmienic olej wraz z misa i filtrem i do tego wlac specjalny uszlachetniacz który jest zamawiany prosto z niemiec( widzialem puste opakowanien u niego na Półce ) niestety jest MEGA !drogi 1L 400 zł który niweluje owe szarpniecia na 99% jestem ciekaw tej diagnozy poniewaz cala taka usługa ok 1000zl facet jest sprawdzony i nie biore pod uwagę ewentualnych wyłudzen finansowych tym bardziej iz gwarantuje 99% efekt co o tym sadzicie?
  5. Witam cie kolego , mam podobny problem do twojego mianowicie chodzi o ten jak to nazwales rezonans jazda jak po drobnej tarce u mnie pojawia sie to chwilowo przy rozpedzaniu autka jak tylko przycisne w tym momencie mocniej gaz to szarpanie zanika , nie udalo mi sie jak do tej pory znalesc odpowiedzi na to pytanie jezeli dowiedziales sie czegos wiecej przedluż dalej pomocna rade Pozdrawiam
