pstrag21
Treść opublikowana przez pstrag21
  1. Witam opłacał ktoś może akcyzę za 530D w roczniku 1999-2000. Interesuje mnie suma orientacyjna tzn na ile być przygotowanym ... dzięki za pomoc :) :P
  2. dobre spostrrzezenie z ta klapa i obrysówkami .... cos tu nie gra ...
  3. i mi jak mozecie [email protected]
  4. ja za lamforda płaciłem 30zł/szt. a trzeba robic geometrie po tym ?
  5. witam ile moze kosztowac wymiana tuleji tej pod drzwiami tylnymi z dwóch stron ? i czy jest cięzko samemu to zrobic i czy trzeba wachacz wyciagac ?
  6. ja kupowałem u siebie w miesicie Lemforda za 30 zł sztuka na jutro maja byc ..
  7. nie da rady trzeba wyciagnac wachacz i wtedy wymienic, przykro mi ale nie ma takiej opcji :mad2:
  8. ale ładnie wyglada :jawdrop:
  9. pstrag21
    Lusetrka M3 e46
    no mnie tez koleś zagioł LUKASe46 pytałes sie ile w serwisie kosztuje ?
  10. pstrag21
    Lusetrka M3 e46
    znalazłem a allregro ale koles chyba duzo chve http://allegro.pl/item141609592_oryginalne_lusterka_bmw_m_power_do_m3_e46.html
  11. powiem tak 525 TDS :cool2:
  12. jak mozesz miec taki jak masz e34 a on chce e39 ;) chyba sie pomyliłes ...
  13. jesli masz próbne numery to jedz na próbnych a jesli nie masz tablic to tylko laweta...
  14. jest potszebny kanal do wymiany poduszek?? bo niemam gdzie na kanal wiechac a podnosnik by sie znalazl i ciche miejsce pod blokiem :) jest to realne ale łatwiej było by na kanale :)
  15. to jest 535i i było juz o tym na forum z 10 razy .... :mad2:
  16. na druge pytanie znam odpowiedz to na bank sa poduszki wjedz na kanał i sprawdz czy sa zuzyte ....
  17. w org. ksiązce pisze 12 V 65 Ah ale nic sie nie stanie jak kupisz wiekszy ... ja np powinnien miec 50 Ah a mam 70 :) wybór nalezy do ciebie
  18. masz jakies zdjecia ?? zeby to pokazac ?
  19. jak mozna dostac dostep do Klubowego forum ... ?te co jest nie dostepne ...
  20. pstrag21
    olej do wspomagania
    np http://allegro.pl/item132319891_plyn_do_ukladu_wspomagania_z_uszczelniaczem.html
  21. ja ci polecam na taxi W124 lub W124 w E classie samochód jak pociąg .... jeszcze do tego 2,5 D to wogule wymiata, w żywotnosci żadna Bmw mu nie dorówna :modlitwa:
  22. mi to zabardzo sie nie podoba, lepiej kup biały kirunek albo przyciemnij lekko na czarno i bedzie zajebisty efekt
  23. witam i jak chciałem sie przywitac moja przygoda zaczeła sie od e36 a teraz juz mam 3 z koleji e36 ...
