gabe
Treść opublikowana przez gabe
  1. Witam wszystkich...proszę o pomoc w diagnozie problem zaczął się 2 tygodnie temu kiedy to 2-3 razy pod rzad zgasł mi silnik... przy ruszaniu na sprzęgle...zauważyłem że zaczęło brać na samej górze i tylko w wąskim przedziale dodatkowo tak jak by się ślizgało bo czuć jak by szarpanie i brak mu mocy przy ruszaniu ze sprzęgła... od jakiegoś czasu też ciężko chodzą biegi czasem trzeba wrzucić na 3 potem na 4 i potem już wszystkie chodzą...najgorzej jest ze wstecznym bo czasem żeby wrzucić wsteczny muszę 2-3 razy próbować wszystko to na zimnym silniku... ostatnio doszedł nowy objaw czyli drżenie drążka od zmiany biegów i zaczęło być czuć na siedzeniu te drgania na luzie... kiedy dodaje się gazu częstotliwość ich się zwiększa ale są słabsze i ledwo wyczuwalne... pytanie jest takie: czy to na pewno dwumasa i sprzęgło do wymiany ? jak zdiagnozować bez wchodzenia na kanał czy to będą te dwie rzeczy ?
  2. w tej chwili po testach mogę śmiało powiedzieć że narazie wszystko chodzi tak jak powinno... goście z zakładu powiedzieli że montują sprawdzone części które zamawiają już od dłuższego czasu... które bez problemowo się sprawują... powiedzieli tez że jeżeli chce mogą mi wsadzić dużo tańszy ale niech nie liczę na to że długo na tym pojeżdżę... więc wybór był prosty....wybrałem sprawdzone części
  3. właśnie wróciłem z wycieczki do mechanika... przyczyna wizyty brak asc i abs (świecące kontrolki) najpierw wymienili czujnik...lipa nie działa... więc doszła wymiana łożyska z piasta... następnie sprawdzili czy na starym oryginalnym czujniku ABS będzie chodzić...lipa nie chodzi więc wymiana łożyska i czujnika ABS efekt wszystko działa... łożysko Fag czujnik Febi ( ciekawe jakościowo się sprawują ? ) protestuje zobaczę jak będzie chodzić bo jest gwarka na usługę...
