konkret83
61 -
Treść opublikowana przez konkret83
Miałem tak samo - zapach spalenizny z nawiewów. Sprawdź dokładnie uszczelkę pokrywy zaworów. U mnie to ona była winna. Z tego co się orientuję najczęściej przepuszcza olej z tyłu silnika, czyli tam gdzie nie widać. Trzeba włożyć rękę między silnik i gródź i podotykać silnik - jak na palcach znajdziesz olej to masz winowajcę. Myślę, że to będzie to!
Tuleje gumowe wahaczy górnych przednich są nowe - Meyle HD. Bo rozumiem że o nie Ci chodziło? A czy coś innego? Zawieszenie na 1000% nie ma żadnych luzów... Stąd w ogóle nie wiem jak się za to zabrać...
Odświeżam temat, bo zauważyłem kilka nowych faktów dotyczących bicia kierownicy podczas hamowania... Całe auto wpada mi w wibracje w okolicach prędkości 120km/h - nie wiem czym to jest spowodowane... Zauważyłem, że kiedy jadę prędkością zbliżoną do 120 km/h i zaczynam hamować to wtedy bicie kierownicy występuje, jednak wraz z wytracaniem prędkości, jak spada ona poniżej 100km/h bicie ustaje i auto hamuje jak należy. Co więcej... jak rozpędzę się do 200km/h i zaczynam hamowanie to kierownica nie lata - zaczyna nią telepać w okolicach 140 km/h i poniżej 100km/h przestaje. W związku z tym wykluczam tarcze - bo one biłyby cały czas. Wiecie co może wpływać na wibracje i to telepanie kierownicą? Bo to nie jest to, żeby jeździć BMW które się trzęsie... :(
Mój problem nareszcie został rozwiązany :) Pojechałem na ponowne ustawienie pełnej geometrii. Został poprawiony tył (kąty i zbieżność) i po tym zabiegu auto zaczęło jeździć prosto. Posprawdzałem też przechył. Nadal występuje ale teraz różnica między prawą i lewą stroną wynosi ~8mm i jest równa z przodu jak i z tyłu (wcześniej tył prawy siedział najbardziej). Dzięki za wszystkie podpowiedzi i chęć pomocy w temacie :) Pozdrawiam!
Niestety piasem na uszczelce potrafi nieźle dopiec szybie... Wydaje mi się, że jedyną możliwością aby temu zapobiegać to czyścić od czasu do czasu uszczelkę. Ja kiedyś dawałem szybę boczną do polerowania, ale efektem nie byłem zachwycony... Rysy co prawda zniknęły, ale szyba zrobiła się cała jakby taka matowa bardziej niż inne. Z doświadczenia nie polecam, ale może są miejsca gdzie zrobią to tak że będziesz zadowolony.
Sprawdziłem sprężynę prawą z tyłu (tam gdzie siedzi najniżej) jest cała... Sprawdziłem też zamocowanie amortyzatorów z przodu - oznaczenia L i R są dokładnie tak jak powinny. W zwrotnicy siedzą na bardzo podobną głębokość (różnica może ze 2mm) Co ciekawe, jak podniosłem auto po prawej stronie z tyłu, tak żeby prawy i lewy tył się wyrównał to i różnice z przodu w wysokościach zniknęły... Ale... Wydaje mi się że mam źle założone sprężyny przednie i źle ustawione talerzyki po nimi. Te talerzyki na pewno nie są założone tak samo po obu stronach. Sprężyny powinny na górnym mocowaniu dochodzić do tego "stopera" w gumie a na dole nie powinny go dotykać, tak? Talerzyki po obu stronach powinny być zamontowane tak samo? Czy może mieć to wpływ na te cholerne kąty? Czy jak ścisnę srężynę ściągaczem to będę mógł obrócić ten talerzyk i poprawnie ustawić sprężynę? Czy żeby to ustawić muszę rozebrać całego McPersona?
Kolego ar_w - dzięki za pomysł. Jestem zmęczony tym ściąganiem i wczoraj byłem zrezygnowany i chciałem pójść na łatwiznę. Jako ostateczność przynajmniej już wiem co zrobić - bo blacharz mi nie pasi... Mam nadzieję, że znajdę sposób na ten przechył a co za tym idzie kąty. Kolego dajan. Nie mam pretensji... Dziękuję za radę, bo tak jak napisałem wyżej miałem już desperackie myśli żeby iść na łatwiznę. Ale przemyślałem to co napisałeś (może nawet czasami trzeba coś dosadnie ująć żeby naprowadzić kogoś na dobrą drogę :D ). Sądziłem do tej pory że te przechyły to norma... aku w końcu sporo waży... Teraz wiem, że nie. Cieszę się, że jesteście i mnie wspieracie Waszą wiedzą i diświadczeniem w trudnych chwilach, bo nasi mechanicy (a w zasadzie "wymieniacze") to niewiele wiedzą i już nie raz źle mnie informowali i błędnie mi doradzali. Więc... liczę na więcej :wink: Pomierzę, posprawdzam i dam znać co wyszło... Wolałbym żeby to nie były sprężyny do do M-technik są mega drogie...
Kolego dajan, dziękuje za Twoje wskazówki, ale ten cynizm to już mogłeś sobie odpuścić :nienie: . W każdym razie, tak jak radzisz, sprawdzę najpierw sprężyny i mocowania amortyzarorów z przodu. Pomierzę wszystko i porównam. Z tego co czytam to wiele 5er ma lekki przechył na prawy tył i nie sądzę że wszyscy jeżdżą z pękniętymi sprężynami. Nie zmienia to jednak faktu, że rozsądniej będzie najpierw wyeliminować różne możliwości zamiast jechać i zostawiać kasę za kolejną tegulację geometrii...
Zmierzyłem jeszcze raz ten przechył i wychodzi na to, że prawy przód jest o 1cm niżej niż lewy przód a prawy tył o 1,5cm niżej niż lewy tył. Różnice są tak niewielkie, że nie sądzę aby była to pęknięta sprężyna... Biorąc po uwagę że na prawym tyle, jest ciężki akumulator, domyślam się, że większość przechyłu jest za jego sprawą. Spróbuję zrobić najpierw całą geometrię pod obciążeniem jeszcze raz, bo cały czas myślę, że winę za ściąganie może ponosić źle ustawiony tył (jeśli się mylę to mnie poprawcie). Jeśli to nie pomoże to zrobię tak jak radzisz - pochylę koło tylne lewe o różnicę procentową na przodzie A jeśli to nie pomoże to chyba nie będę miał już koncepcji co dalej... :mad2: Co sądzicie o takim "planie"? Pozdrawiam i dziękuję za wskazówki - dam znać.
Zbiornik był na full. Więc brakowało 68kg na tylnej kanapie i 21 w bagażniku.
Ja kolego jakieś dwa tygodnie temu wymieniałem obie tuleje wahliwe. Użyłem do tego ściągacza z allegro, takiego dokładnie: http://allegro.pl/sciagacz-tulejek-plywajacych-tyl-bmw-e38-e39-m5-i3239328201.html Śróba wytrzymała i do tego łożyska pięknie niwelują opór i idzie to dość lekko. Ważne tylko żeby napiąć ściągacz na tuleji dość mocno ale z wyczuciem i stuknąć młotkiem w zwrotnicę aby ją naruszyć - tak dla bezpieczeństwa ściągacza. Później idzie lekko. Wprasowanie nowych tuleji też bez problemów. Jedynie te łożyska od ściągacza są dość delikatne i warto nie kręcić na "pałę" tylko pomóc młotkiem wzruszyć tuleję. Powodzenia!
spoko :) nie wykluczone że moja 5-er nie będzie miała takiej regulacji :norty: Wrzuciłem ten odczyt pomiarów. Jestem ciekaw Waszej opinii... Czy rzeczywiście to ściąganie jest za sprawą kąta, czy może coś innego ma na to wpływ... Zawieszenie mam M-technik http://www.iv.pl/images/34200137006243996596_thumb.jpg Dodam, że w aucie brakowało obciążenia na tylnej kanapie i w bagażniku. Przód był dociążony.
No właśnie opony wykluczam. Gdyby to była ich wina to zamiana miejscami bo pomagała lub cokolwiek zmieniała. A tu nic to nie daje... Na tych oponach wcześniej co prawda nie jeździłem, ale jak pisałem wyżej - zmiana miejsc dawała by jakieś oznaki. Wieczorem wrzucę jeszcze wydruk z geometrii, gdzie najbardziej ufam sprzętowi - mają najlepszy (tak na oko) :roll: Tak sobie jeszcze myślę, że spróbuję założyć zimówki (mam 205/65/15) i zobaczę czy coś się zmieni. Jeśli tak to chyba pozostanie mi zmiana letnich kół na mniejsze. :cry: Ale na R17 fajnie wygląda...
Geometria robiona pod obciążeniem. Dokładnie regulacji nie ma - z tąd pomysł żeby ją sobie zrobić. Auto całe jest delikatnie przechylone na prawą stronę a lewe przednie koło wg odczytów leży - dokładnie. Jak wsiada kierowca ~80kg to się wszystko prostuje - i na odczytach geometrii i jak pomierzyłem wysokość błotników od ziemi. Już próbowałem zmieniać opony miejscami itd. nic nie pomaga. Zastanawiam się czy lekko krzywy tył może mieć wpływ na ściąganie - poza tym i tymi kątami z przodu wszystko jest ok. Zawiecha zdrowa - świerzo po remoncie, amory zdrowe, tarcze proste, nic nie trzyma... Sam już nie wiem :mad2:
Witajcie. Mam problem z moim autem. Wymieniłem tuleje przedniego wahacza i tuleje pływające z tyłu. Po tej wymianie założyłem koła letnie 235/45/17 no i zaczęło mnie ściągać w prawo podczas jazdy. Nie ma jakiegoś specjalnego znoszenia przy hamowaniu ani gwałtownym przyspieszaniu. Byłem na ustawieniu geometrii i na kontroli w dwóch innych miejscach. Wychodzi, że kąty pochylenia kół przednich mają zbyt dużą różnicę i jak zgodnie twierdzą diagności to to jest przyczyną ściągania. Tył jest niby odrobinę źle ustawiony ale w ich opinii zbierzność sumaryczna jest ok więc namawiają mnie aby tego nie ruszać (w innym warsztacie mówili że jest ok, nie ma odchyłów). I tu moje pytanie: Czy ktoś z Was wie jak można wpłynąć na kąt pochylenia koła przedniego? Myślałem o delikatnym przesunięciu McPersona w gnieździe (rozpiłowując otwory mocujące trzy śróby) i aby tak wpłynąć na ten kąt. Auto nie miało nigdy wypadku i jakoś nie chce mi się wierzyć aby konieczna była wizyta u blacharza żeby je naciągać. Poradźcie coś...
Ja przetaczanie ćwiczyłem jak miałem Audi. Dało efekt na chwilę a później i tak musiałem kupić tarcze... Szkoda kasy na przetaczanie bo i tak będziesz musiał wydać na nowe tarcze. Poza tym w E39 różnica w grubości nowej tarczy a tarczy zużytej to bodajże tylko 1,6 mm. Ja bym kupił nowe.
Witajcie Jestem po wymianie tuleji pływających. O dziwo wyciśnięcie starej poszło bardzo sprawnie. Zastanawia mnie tylko fakt, że po oczyszczeniu gniazda, nowa tuleja weszła praktycznie nie stawiając oporu - tak chyba być nie powinno, prawda? Może warto wyjąć ją ponownie i zastosować jakiś klej żeby mieć pewność że nie będzie się obracała w gnieździe...
Czyli mam podłożyć w tym miejscu co zaznaczyłem na fotce? Czy lepiej pod tuleję nr 2? http://images.tinypic.pl/i/00376/6t8tq1mi98iq_t.jpg
Witajcie koledzy. Aż wstyd się przyznać, ale przed chwilą poległem na tak banalnej rzeczy... Chcę wymienić tuleje pływające w mojej e39 i oczywiście chcę podstawić kobyłki w miejsce przeznaczone na lewarek... I tu pytanie gdzie w tym momencie podstawić lewarek aby podłożyć kobyłkę z tyłu auta? Myślałem o progu lub żeby podłożyć lewar pod wachacz, ale oba miejsca wydają mi się niezbyt korzystne. Próg - nie wiem czy wytrzyma a poza tym jest tak plastikowa osłona, a wahacz jest aluminiowy... Podpowiedzcie jak Wy to robicie?
Wtedy ustawiałem w CNF Osowa. A drugi identyczny pomiar uzyskałem w Gdańsku ma ul. Śnieżnej - tam jest stacja diagnostyczna.
Jasne, przepraszam. Link: viewtopic.php?f=72&t=195491
Witam kolegę z Trójmiasta :) Z geometrią w BMW to dość trudny temat, ciężko znaleźć ludzi kompetentnych do zrobienia tego... Mi już w trójmieście ustawili niewłaściwie i musiałem pare nowych opon 17" na tył zakupić. Procedura ustawienia geometrii: 1) Auto zatankowane pod korek, 2) Z przodu na siedzeniach po 68kg, 3) Na środku tylnej kanapy 68kg, 4) w bagażniku dodatkowo 21kg, 5) Prawidłowe ciśnienie w oponach, 6) Brak jakichkolwiek luzów w zawieszeniu Z doświadczenia wiem, że naszym mechanikom nie chce się nosić ciężarków i będą Ci wmawiać że to nie ma znaczenia. Uwierz, w BMW ma! Trzeba przy nich stać i niemalże wymuszać aby zrobili to zgodnie ze sztuką. Jak nie dociążą to możesz mieć pewność że opony tylne dużo szybciej zjadą się od wewnątrz niż powinny. Do tego pozostaje jeszcze jedna rzecz - prawidłowo skalibrowany sprzęt... Możesz poczytać więcej w moim poście: A tak btw to gdzie taką tanią geometrię znalazłeś w 3mieście? Wszscy chcą przynajmniej 160zł? Powodzenia!
Ja używam relatywnie tanich filtrów z węglem. Ten węgiel służy do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów z otoczenia, nie do wilgoci... Różnica między węglowym a zwykłym jest bardzo duża, więc kup węglowy. W praktyce wiele serwisów wymienia te filtry co drugą wymianę oleju i w takich przypadkach polecam Ci filtry z najwyższej półki. Ja wymieniam co roku, bo te droższe też się zapychają. Jeśli w dobrej cenie kupisz Filtrona lub inny w węglem - bierz śmiało.
Ciekawa sprawa... W sumie nie brałem w ogóle pod uwagę tylnych tarcz... Więc najpierw je pomierzę (grubość) - jeśli będzie trzeba pójdą pod młotek, Zmienię płyn hamulcowy - bo nie zmieniałem i nie wiem kiedy był zmieniany ostatnio, ja mam to auto 2 lata, Jeśli to nie pomoże to będę wiedział, że przednie tarcze są do zmiany. Pozostanie jeszcze kwiestia ewentualnych problemów z piastami przednimi (może coś im dolega?) - luz na łożyskach albo co? Zanim zmienię te przednie to jeszcze wszystko posprawdzam... A co do stylu jazdy to jeżdżę dość szybko i dynamicznie, ale do jakiś sportowych ekstremów to mi daleko :D
Kurcze, kupiłem poprzednio Mikody, ale gładkie, nie nacinane. Sprzedawca zapewniał mnie, że nigdy reklamacji na Mikody nie miał a sprzedaje je od dawna. Mimo, że nie byłem przekonany - kupiłem. Jedyne tarcze, na których sie jeszcze nie przejechałem to ATE. Zimmermany mi się pokrzywiły na poprzednim aucie. Więc chyba, żeby nie oszczędzać (kupować dwa razy) odżałuję i kupię ATE... Jeszcze jedna kwestia - tuleje pływające skręcać jak auto stoi na ziemi, czy z dodatkowym obciążeniem (jak do geometrii)?
