zeeb
  1. Witam kolegów. Może mi ktoś polecić dobry warsztat w okolicach Tychy-Katowice w którym wymienię olej z filtrami w skrzyni.
  2. Odpaliłem dziś auto i komputer wyświetlił mi czerwony podnośnik i informację" BRAKE PADS WORN'. HAWE THEM REPLACED BY NEAREST BMW SERVICE" Tarcze przód i tył są Ok. Dwa miesiące temu wymieniłem tylne klocki i sensor - komp po resecie pokazuje 60k do wymiany, przodu nie ruszałem- na oko jest ok, a komp pokazuje 16k. Auto jeździ normalnie, hamulce działają bez zarzutu.Jeżeli ktoś to przerabiał proszę o podpowiedź co jest przyczyną wywalenia błędu(klocki tarcze sensory czy jechać do ASO :duh: . Pozdrawiam
  3. zeeb odpowiedział(a) na ozung temat w E90, E91, E92, E93
    No chyba bez ASO sie nie obędzie.............. Może ktoś podpowiedzieć jaki moduł lub sterownik odpowiada za działanie tych urządzeń (radio navibusnes, ekran, przycisk klimatyzacji i ogrzewania tylnej szyby, podgrzewanie lusterek, alarm) bezpieczniki wszystkie dobre a urządzenia"martwe".Wszystko działało do podpięcia IMPY......... Mam pytanko czy wystarczy programowanie czy poleciał jakiś moduł. Chciałbym uniknąć niepotrzebnych kosztów. W serwisach lubią wymieniać części ponad programowo.... przeżyłem to kiedyś w A4-ce. Problem jest w tym że w kraju będę po 19 grudnia. Poniżej zrzuty jakich dokonałem i jakiś błąd wyświetlacza: Bardzo proszę o jakieś sugestie. Kogo na forum się pytać na PW ? Pozdrawiam Date: 04.12.2011 17:18:28 Model: E89X Scope: all control module JobStatus: OKAY Quantity: 18 ----------------------------------------------------------------- ADR Gen. name JobStatus 50 SINE ERROR_ECU_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED__INVALID_FORMAT ----------------------------------------------------------------- ADR Gen. name JobStatus State State text 00 JBBF OKAY 1 Normal operation 01 MRS OKAY 255 reserved for Manufacturer 12 DME/DDE OKAY 1 Normal operation 17 EKP OKAY 1 Normal operation 18 EGS OKAY 1 Normal operation 29 DSC OKAY 1 Normal operation 40 CAS OKAY 255 reserved for Manufacturer 41 DWA OKAY 1 Normal operation 56 FZD OKAY 1 Normal operation 60 KOMBI OKAY 1 Normal operation 62 MOSTGW OKAY 1 Normal operation 64 PDC OKAY 255 reserved for Manufacturer 67 ZBE OKAY 1 Normal operation 72 FRM OKAY 1 Normal operation 73 CID OKAY 1 Normal operation 78 KLIMA OKAY 1 Normal operation 90 VIRTSG90 OKAY 1 Normal operation ================================================================= Date: 04.12.2011 17:10:01 ECU: CID_90 JobStatus: OKAY Variant: CID_90 ------------------------------------------------------------- RESULT: 1 error in error memory ! ------------------------------------------------------------- A46C Energy saving mode active Error counter: 1 Mileage 202136 km Exterior Temperature -40.00 degrees C Current LCD Temperature 0.00 degrees C Max LCD Temperature 0.00 degrees C Current LCD lighting time operation counter 0.00 Seconds No matching error symptom Test conditions fulfilled Error present now and already stored Error would not cause a warning lamp to light up Error code: A4 6C 60 01 62 B3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 =============================================================
  4. zeeb odpowiedział(a) na ozung temat w E90, E91, E92, E93
    Panowie czy muszę ncs-em lub jakimś innym programem aktywować wyświetlacz , radio(przyciski przy kierownicy też nie działają) i alarm . Proszę podpowiedzcie czy sam dam rade czy czeka mnie ASO . Z imo sobie poradziłem reszty nie wiem jak ugryźć.
  5. zeeb odpowiedział(a) na ozung temat w E90, E91, E92, E93
    Chwila grozy minęła ................odpalił...................... :norty: ale... Nie działa IDrive , radio i alarm. Jak zamknę samochód to po około 5 minutach nie otworzę go z pilota tylko kluczem :cry2: :cry2: Chciałem mieć problem to se kupiłem kabelek :duh: Proszę podpowiedzcie mi jak to uruchomić....
  6. Chwila grozy minęła ................odpalił...................... :norty: :norty: ale... Nie działa IDrive , radio i alarm. Jak zamknę samochód to po około 5 minutach nie otworzę go z pilota tylko kluczem :cry2: :cry2: Chciałem mieć problem to se kupiłem kabelek :duh: Proszę podpowiedzcie mi jak to uruchomić....
  7. zeeb odpowiedział(a) na ozung temat w E90, E91, E92, E93
    Sorki ale Inpa to dla mnie nowość . Mógłbyś kolego wyjaśnić mi bardziej dostępnie bo nie kumam. Z góry wielkie dzięki
  8. Orientuje się ktoś jak tego dokonać?? To znaczy zrobić synchronizację imo?
  9. zeeb odpowiedział(a) na ozung temat w E90, E91, E92, E93
    Mam ten sam problem Jak zrobić tą synchronizację
  10. Problem zanikł całkowicie po wypaleniu jednego zbiornika STP.Ale mam inny problem podpiąłem dziś mojego kompa z zainstalowaną INPĄ by sprawdzić korekcje wtrysków itp. Po zgaszeniu samochodu i odpięciu kompa nie działa mi radio, wyświetlacz z idrivem i nie odpala w ogóle(ale rozrusznik kręci). takie błędy zczytałem: 67 ZBE ERROR_ECU_CONDITIONS_NOT_CORRECT_OR_REQUEST_SEQUENCE_ERROR 90 VIRTSG90 ERROR_ECU_SUBFUNCTION_NOT_SUPPORTED_INVALID_FORMAT Dacie rade coś pomóć? Czy czeka mnie wizyta w ASO? Co mogłem z chrzanić? Pomocy ! Please.....
  11. Dzięki za info..Jak myślicie warto montować z E46 czy szukać oryginału? W sumie rozstaw osi zmienia się o 26 mm. :duh: rozstaw kół oczywiście :duh:
  12. Panowie szybkie pytanie... Czy felgi oryginalne alu z E46 będą pasowały do mojej E91. Pozdrawiam
  13. Dzisiaj zrobiłem ponad 100 Km na dolanym STP do zbiornika. Muszę przyznać, że praca ciepłego silnika się wyrównała-czasem bujnie budą ale już nie szarpie. Byłem u znajomego mechanika i na kompie żadnych błędów(no jeden- spalona świeca na 1cyl). Niestety problem odpalania gorącego silnika pozostał. Myślę, że jeżeli któryś z czujników byłby uszkodzony lub było za małe ciśnienie paliwa na listwie lub wieszający się wtrysk - to komputer serwisowy powinien wywalić błąd. Próby odpalenia gorącego silnika wyglądają tak jak by nie dostawał paliwa-zakaszle i zgaśnie. Może pompa progowa wraz ze wzrostem temperatury( paliwa) odmawia posłuszeństwa. Co o tym myślicie?
  14. Witam serdecznie. Od trzech tygodni jestem posiadaczem 3-ki E 91 z 06'. Wszystko było OK do dzisiaj.Auto rozgrzane do temperatury roboczej nie odpala( odzywa się i gaśnie). Po postoju około 20 minut pali od strzała.Na zimnym pali na "pół obrotu".Nie wiem od czego zacząć . filtry i oleje pozmieniałem, żadnych błędów na i-drajwie przebieg 210KKm. Jeszcze jeden objaw na ciepłym silniku podczas postoju na "D" czasami poszarpuje silnikiem.Pompa wstępna, wysokiego ciśnienia wtryski, rozrząd? Ktoś to przerabiał? Proszę o pomoc.
