karolll
Treść opublikowana przez karolll
  1. karolll
    Felgi do E30 jakie ??
    Mam pytanie czy do BMW E30 wejda na tyl felgi o szerokosci 9 cali jak tak to jakie musza miec ET i rozmiar opony i czy trzeba przerabiac nadkola ?? Pozdrawiam
  2. karolll
    Co to moze byc ??
    Swiece wlasnie niedawno wymieniłem na NGK .
  3. karolll
    Co to moze byc ??
    Mam pytanie mam BMW e30 silnik M40 1,6 podczas jazdy naprzyklad na 2 lub 3 biegu wciskam mocno gaz a silnik ze dwa razy sie zadusi i dalej jedzie normalnie co to moze byc ??
  4. karolll
    jaka kompresja w m40 ??
    JA mialem mierzezone cisnienie to wachalo sie od 10,5 do 11 bar na poszczegolnych cylindrach mechanik powiedzial ze zdrowy silnik :D
  5. karolll
    Stukający zawór nagrzewnicy
    Tak wyglada ten elektrozawór :) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/58b4fc9cb6090aad.html Jezeli siedzisz na miejscu kierowcy to znajduje sie on po prawej stronie na dole powyzej pedalu gazu :) trzeba sciagnac ten plastik pod kierownica :)[/url]
  6. karolll
    Tak w E30 jest elektrozawor przy nagrzewnicy :)
  7. karolll
    Witam Mialem takie same problemy. Problemem w moim przypadku była słabo wcisnieta wtyczka w elektrozawór :) Pozdrawiam
  8. Juz dawno stronka realoem dodana jest do ulubionych i nie raz sie juz przydala :D a z ta M3 sie zakrecilem bo nie zwrocilem uwagi ze to cabrio :duh: Pozdro
  9. Ok wszystko sie zgadza z ta M3 :D przepraszam za zamieszanie :mad2: Pozdrawiam
  10. W tym linku realoem sa wymienione wszystkie modele od 316 do 325ix prze M3 ale M-ka to chyba inna bajka z tylnia klapa :? Wedlug tej strony to z tego wychodzi ze klapa od 316 pasowala by do M3.
  11. Dziekuje za wyczerpujace odpowiedzi :mrgreen: Przypominam ze chodzi mi o BMW e30 :D
  12. Mam nastepujace pytanie czy klapa bagażnika rózni sie w sedanie od coupe??
  13. karolll
    Nerki
    Witam widze ze kolega tez z Grudziadza :) Takie nerki mozna przykladowo kupic na Allegro oto link do nich http://www.allegro.pl/item246372506_nerki_bmw_e_30_e30_atrapa_atrapy_grill_nowe_chrom.html Pozdrawiam
  14. karolll
    Tylni most BMW e30
    Mam pytanie czy tylni most pasuje od BMW 316 E36 do BMW E30 316?? Pozdrawiam
  15. Dzieki za informacje jutro sprawdze wtyczke :))
  16. Witam Mam takie pytanie mam BMW 316 silnik M40 padla mi nagrzewnica wiec kupilem i wymienilem i teraz jak jezdze wpadne w dziure lub lub zmieniam dynamicznie biegi to jakies dziwne stuki dobiegaja z okolicy nagrzewnicy takie stukanie. :( Co to moze byc ??
  17. karolll
    [E30] Co to moze byc??
    Z tego co podpatrzylem to nieciekawe dojscie jest do tego czujnika :? Tak grzeje sie dochodzi do czerwonego jezeli dluzej pochodzi na wolnych obrotach to powoli wskazowka dochodzi do czerwonego pola :?
  18. karolll
    Ok sprawdzilem płynu jest dobry poziom a po odkreceniu korka płyn sie przelewa jak sie doda gazu to mocniej sie przelewa ale to normalne :) I jeszcze jedno gdzie sie znajduje czujnik temeratury cieczy w silnku M40 ?? I czy ktos mial juz taki przypadek zeby nowe visco szlak trafił zaraz ??
  19. karolll
    Dobra wymienilem juz termostat i nadal ciagle to samo czyli grzeje sie :mad2: juz niemam sily na to wszystko :(
  20. karolll
    Dobra sprawdze ten termostat. Jeszcze jedno mam pytanie mianowicie po założeniu nowego visco pochodzilo jakies 1 minute i przegazowalem visco sie zalaczylo byl niesamowity huk i szum wiatru potem jak znow dodawalem gazu to juz nic sie nie dzialo dlaczego ?? i jeszcze jedno czy wina moze byc czujnik temperatury moze on blednie mi wskazuje ??
  21. karolll
    Chłodnica robi sie cała ciepła była nawet przepłukana :) Dodam ze pompa wymieniona zostala na firmy HEPU. natomiast termostat firmy 4max firma ta robi czesci dla InterCars.
  22. karolll
    Tak układ odpowietrzony idealnie to podstawa :)
  23. karolll
    Witam Mam pytanie odnosnie układu chłodzenia ostatnio mam problemy poniewaz grzeje mi sie dodam ze mam BMW 316 e30 silnik M40 w czasie jazdy wszystko jest ok w miescie sie zaczyna grzac dodam ze juz wymienilem termostat, nastepnie pompe wody a na koncu visco firmy BEHR i nadal sie grzeje juz niewiem co to moze byc dodam ze mechanik sprawdzal ze glowica nie jest peknieta. :?
  24. Witam ja udostepnilem ten plik w emule :D Az sie zdziwilem bo bardzo duzo osob odemnie sciaga wiec predkosci moga byc mizerne sprobuje wrzucic to na jakis serwer :cool2: Pozdrawiam
  25. Jesli ktos sobie jeszcze nie sciagal ksiazki to moze przez emule podaje link: ed2k://|file|Sam%20naprawiam%20BMW%20E30.pdf|188773930|8E30732EBC41A8C4F4CC25B6ADBF4311|h=DSIKYEN7V7IHBZUJRAMFAIAZYYDQ3RZA|/
