vito21
  1. Witam, mam pytanko czy moglby ktos udostepnic na priv opis instalacji disa w wersji video od NERWUSa (krok po kroku), zamierzam to zainstalowac ,posiciagałem wszystkie pliki ale mam sporo pytan a link z pierwszej strony nie działa... z gory dziekuje..
  2. Panowie, opisuje tylko swoj przypadek, wyciety czujnik zwarte kable "na ryja" zaizolowane, inspekcja skasowana jak kolega opisuje wyzej tylko pedał wcisniety raz na ---- i po zabawie od tamtej pory zrobiłem jakies 5tys. i nic sie nie dzieje, wszystko działa prawidłowo, i nie wydaje mi sie abym przez przypadek trafił odpowiedni opór skrecajac te kable... Przed zabiegiem miałem -15tys i czerwono na zegarze...
  3. Witam, jak widze niektore wypowiedzi fachowcow na forum to az słabo sie robi Bylo o tym wiele razy... Czujnik (kabel) podczas calego okresu uzywania traci swoja rezystancje (chyba dobrze napisalem),wiec musi zostac wymieniony wraz z klockami,pomimo iz nie jest uszkodzony... z całym szacunkiem dla autora ale to jest totalna bzdura.... rezystancja to miara oporu, a czujnik działa Zał/Wył jak sie czujnik przetrze to przecina obwod i komp zaczyna pokazywac znaczny spadek kilometrów wczesniej przelicza powoli.Oszukac da sie wszystko, u mnie mam wycięty czujnik zwarte i zaizolowane kabelki a komp skasowany i leci od 40.000 (nie robiłem tego z oszczednosci jakby ktos chciał mi nawrzucac tylko miałem zle załozony czujnik i przetarł sie, a klocki sa jeszcze w bdb stanie,chciałem udowodnic ze tak bedzie działac) TERAZ kolego cała procedura wykonana dobrze tylko kiedy sie pokaza cztery kreski na wyswietlaczu ---- wcisnij pedał hamulca i po problemie pokaze 40.000 napisz czy sobie poradziłes...
  4. Witam, moge poprosić o rozkodowanie nr vin WBANR71080CR07139 Dziękuje, pozdrawiam.
