caleczka
Treść opublikowana przez caleczka
  1. Zeby nie zakladac kolejnego tematu wrzuce swoj problem tutaj. Panowie mam problem z dpf,w zeszlym roku byl demontowany i wypalany w piecu bo sie zapchal. Auto do ok miesiaca temu mialo blad sterownika swiec i sterowania klap,nie wiem od kiedy. Sterownik wymieniony,kolektor ssacy rowniez,egr wymieniony w zeszlym roku przy okazji dpfa. Po wymianie sterownika i kolektora wywalalo taki blad Pozniej udalo sie wymusic wypalanie w ista Nastepnie wywala mi blad w inpa Zrobilem wymiane dpf w ista i mam taki blad Nie wiem czy nie wymienic czujnika cisnienia spalin bo wczoraj wieczorej jak podlaczylem iste to male cisnienie spalin pokazywalo,cos okolo 2mbar na wolnhch obrotach Na powrocie z pracy zapisaly mi sie 2 takie bledy w IS LESEN Jak widac sadzy jest mniej ale jednak bledy dalej sa. Mam jeszcze problem,ze przy stalej predkosci troche go poszarpuje lub przycina moc.Sprawdzone korekcje wtryskow i sa ok.Obstawialem przeplywke,odpialem ja i przejechalem z 15km i jakby problem ustal.
  2. ponieważ nie ma w menu inpy N47 wiekszość sobie sami dopisują do menu inpy fxx , pisałem już to wielokrotnie, menu w najnowszej inpie jest z 2006 roku i nie zawiera wpisanych wszystkich sterowników do menu, jak masz INPE fxx to dopisz sobie do menu w EC-APPS/INPA /cfgdat/ E90.eng ( dla wesji angielskiej menu, nie mylić z diagnostyka sterowników ponieważ w najnowszej inpie sa zawsze po niemiecku ) tego nie ma a powinno być ENTRY=,, ENTRY= n47t,n47t DDE7, ENTRY= n47tuds,n47tuds DDE7, ENTRY= DDE7N47, DDE7N47 for N47, ENTRY=,, ENTRY=dde7kwp, dde7kwp, ENTRY= dde72n57, dde72n57, ENTRY= dde73n57, DDE73N57 for N57, ENTRY= dde7uds, dde7uds for DDE7, będzie któryś z nich przeważnie DDE7 N47 lub wklej cały plik i zapisz w e90.eng od historii pliku lub otwórz i pojedynczo wklejaj linijki ja robiłem instalatory inpy ale teraz nie sa dostępne co już maja wpisane te silniki polecam też td-530 w wersj _E sa po angielsku to diagnostyka całego samochodu [ROOT] DESCRIPTION=Select E90 V1.32 ENTRY= EXX,Functional Jobs, ENTRY= TD-530_E,TD-530 V4.03 ENG I-Stufe/Gesamt FS, ENTRY= td-530na,TD-530na I-Stufe/Gesamt FS, [ROOT_MOTOR] DESCRIPTION=Engine ENTRY= D50M47,DDE 5.0 for M47 TU, ENTRY= DDE6M47,DDE 6.0 for M47 TU2, ENTRY=,, ENTRY= n47t,n47t DDE7, ENTRY= n47tuds,n47tuds DDE7, ENTRY= DDE7N47, DDE7N47 for N47, ENTRY=,, ENTRY=dde7kwp, dde7kwp, ENTRY= dde72n57, dde72n57, ENTRY= dde73n57, DDE73N57 for N57, ENTRY= dde7uds, dde7uds for DDE7, ENTRY= D50M57,DDE 5.0 for M57 TU, ENTRY= DDE6M57,DDE 6 for M57TOP / M57TU2, ENTRY=,, ENTRY=ME9NG4TU,ME9.2 / MEV9 for N45 / N46, ENTRY= MS450,MS 45.0 for M54, ENTRY= MSV70,MSV 70.0 for N52 (NG6), ENTRY= MSV80,MSV 80.0 for N52KP (NG6), ENTRY= MSD80,MSD 80.0 for N43 N53 & N54 with EWS4/CAS, ENTRY= MEVD17kw,MEVD17.2 for N55 Engine with EWS/CAS, ENTRY=,, ENTRY= MSS60,MSS60 for S65 (M3), ENTRY=,, ENTRY=EKPM60_2,Fuel Pump EKP, [ROOT_GETRIEBE] DESCRIPTION=Transmission ENTRY= GS19,Gearbox / Automatic GS19, ENTRY= GS30,Gearbox / Sequential SSG, ENTRY= VGSG90,Gearbox / DXC VGSG, [ROOT_FAHRWERK] DESCRIPTION=Chassis ;ENTRY= EHC_E65,1-Axle Air Suspension, ENTRY= ACC2,Adaptive Cruise Control, ENTRY= AFS_90,Active Front Steering, ENTRY=,, ENTRY= DSC_87,Dynamic Stability Control, ENTRY= DXC8_P,Dynamic Stability Control DXC, ENTRY= LDM_90,Dynamic Management / Longitudinal, ENTRY=,, ENTRY= EPS_90,Electronic power steering, ENTRY=,, ENTRY=RDC_GEN2,Tire Pressure Monitoring, [ROOT_KAROSSERIE] DESCRIPTION=Karosserie ENTRY= MRS5,Airbag MRS5, ENTRY= ACSM,Airbag ACSM E93, ENTRY= IHKA87,Air Conditioning / Control Panel, ENTRY= IHKA87,Air Conditioning / Park Heating Via, ENTRY= DWA_E65,Alarm System E90/E91, ENTRY= SINE_65,Alarm System / DWA Sirens And Tilt Sensor E90/E91, ENTRY= DWA_63,Alarm System E92/E93, ENTRY=,, ENTRY= CAS,Car Access System, ENTRY= CTM_93,Convertible Hard Top Module, ENTRY= ZBE_E87,Central Control Unit ZBE, ENTRY=,, ENTRY= FRM_87,Footwell Module Driver FRM_87, ENTRY= FRM_70,Footwell Module Driver II (FRM_70, from 03/07), ENTRY= FLA_65,Full beam assistent, ENTRY= KOMB87,Instrument Cluster, ENTRY= JBBF87,Junction Box Passenger, ENTRY= JBBF70,Junction Box Passenger II (DCAN), ENTRY=,, ENTRY= PDC_E87,Park Distance Control, ENTRY=PGS_65_2,Passive Go System, ENTRY=,, ENTRY= RLS_87,Rain And Light Sensor, ENTRY= FZD_87,Roof / Function Center ENTRY= SHD_MDS,Roof / Sunroof For Touring, ENTRY=,, ENTRY= AHM_E65,Trailer Module, [ROOT_KAROSSERIE_SITZ] DESCRIPTION=Seat Modules ENTRY= FAS_87,Seat Module Driver, ENTRY= BFS_87,Seat Module Passenger, ENTRY=FAS_PLX,Seat Module Driver (new), ENTRY=BFS_PLX,Seat Module Passenger (new), [ROOT_KOMMUNIKATION] DESCRIPTION=Communication Systems ENTRY= AMP_60,Amplifier / Hifi, ENTRY= ASK_60,Audio System Controller CCC, ENTRY=,, ENTRY= CDC_E65,Changer / Audio, ENTRY= CCCA60,Computer / CCC (Application), ENTRY= CCC_60,Computer / Infotainment Computer, ENTRY=,, ENTRY= CID_60,Display / Central Information Display, ENTRY=,, ENTRY= CCCG60,Gateway / MOST/CAN CCC, ENTRY= MCGW60,Gateway / MOST/CAN MASK, ENTRY= RAD2_GW,Gateway / MOST/CAN Radio 2, ENTRY=,, ENTRY= NAV_60,Navigation System, ENTRY= JNAV60,Navigation System / Japan, ENTRY=,, ENTRY= RAD1,Radio / 1/2, ENTRY= MASK60,Radio / Analogue Radio MASK, ENTRY= DAB_60,Radio / Digital Radio Terrestrial DAB, ENTRY= IBOC60,Radio / Hybrid Radio USA IBOC, ENTRY=,, ENTRY= TEL_E65,Telephone, ENTRY= ANT_60,Tuner / Aerial Tuner, ENTRY= SAT_60,Tuner / Digital Satellite Radio USA, ENTRY=,, ENTRY= VID_E65,Video Module, Witam jeszcze raz, kolego Din76 poprawiłem plik wg Twojej instrukcji i wywala mi błąd "error compiling script file" jak próbuję wejść w silnik. Podczas łączenia z innymi modułami wywala "ifh-009 no response from controlunit" Dodam,że z dwoma e46 łączę się bez żadnego problemu pozdrawiam
  3. Witam, panowie potrzebuję inpę działającą na wirtualnej maszynie xp,żeby zdiagnozować e90 n47 bo w mojej nie widzę takiego silnika. Druga sprawa to nie mogę sie połączyc w poliftowej e46 z czujnikiem skrętu kierownicy... Ktoś,coś?
  4. odgrzeje kotleta... Panowie mam podobny problem z kopceniem,wywala błąd wzniosu iglicy ale autem już nie szarpie tylko dymi na niebiesko.Oleju nie ubywa. To wina tego wtrysku,że wszystkie leją i nie przepala??
  5. RAWIE NOWE zimowe opony MICHELIN TRX 240/55 z oryginalnymi alufelgami do BMW serii 5 zdjęte z BMW e28.Opony są niesparciałe po małym przebiegu jak widać na zdj.Koszt takiego kompletu w sklepie to ponad 2000 zł 2 kola są minimalnie bardziej starte może pół milimetra,nawet mniej trzeba się naprawdę dobrze przyjrzeć żeby to zobaczyć.Felgi trzeba wyczyścić płynem+ dorzucę jeszcze 2 takie same gołe felgi tel; 516039811 510033967 http://tablica.pl/oferta/bmw-serii-5-kola-zimowe-michelin-240-55-ID9NOW.html
